wie helpt mij met tips of oorzaak van raar fenomeen
HI guys,
mijn ouders hebben een VU+duo met SamSung LED TV, sony versterker en nog eens een pc met hdmi.
wat heb ik gedaan :
de pc is verbonden met HDMI naar de TV.
de Vu is verbonden met HDMI naar de TV.
de pc is met optical out verbonden naar de SONY versterker
de vu is met optical out verbonden naar de SONY versterker
nu heb ik een fenomeen dat ik niet zou weten hoe op te lossen.
voor de samsung LED tv hadden ze een panasonic plasma en daar ging het mee.
probleem :
luisteren ze naar de vu radio : dus tv = af, vu = aan op radio, sony = aan op de juiste SAT ingang, dan werkt alles prima.
leggen ze nu hun pc aan, dan begint die sony versterker te flippen, de muziek van de vu radio valt uit en de versterker staat steeds weer op pcm te flikkeren, raar is, leg de tv efkens aan en het probleem is weg?
wat heb ik al geprobeerd, is de optical out van de pc uit trekken voor ik de pc opstart, probleem blijft.
dus het lijkt erop dat de pc via de hmdi kabel één of ander signaal verstuurd naar de TV en deze TV stuurt iets terug naar ofwel de VU of naar de optical van de PC;
want de tv kan onmogelijk iets terug sturen naar de SONY versterker want hij is daar op geen enkele manier mee verbonden.
raar is, dat met de panasonic plasma wij dat probleem niet hadden.
Wel is zo dat de samsung tv nooit echt af kan liggen, is altijd in standby...dus ik vermoed dat dit er ergens mee te maken heeft,
iemand die een idee heeft?
thx
die PC heeft die hdmi 1.4(a) of 1.3
die sony welke versie hdmi heeft deze?
1.4 is met lan en kan zijn dat je pc de sony iets stuurt dat op lan / netwerk lijkt
zeker daarvan ben ik niet
ciao
Twin Peaks Theme
Twin Peaks Soundtrack
Tonskidutch,
de pc is eigenlijk verbonden met een DVI->hdmi
dus normaal gezien enkel beeld..DVI geeft geen geluid door.
wat ik vermoed is dat de samsung tv ook al staat hij in standby precies iets doet. maar wat?
de sony heeft geen hmdi ingangen. dus enkel optical is een str-DB840. de mijne werkt zo , alles met hdmi in sony en 1 naar de tv.
maar bij hen is het dus echt beeld naar tv, klank naar versterker met optical.
zoals je het beschrijft kan er geen terugkoppeling zijn van samsung naar sony
ik zou hem voorlopig zeker even afgekoppeld laten, totdat je weet wat het zou kunnen zijn
ciao
Twin Peaks Theme
