[ET9000] clarcke tech, hoe moet ik tuners instellen
Ik wil natuurlijk het een kijken ,het ander opnemen.
Moet ik tuner B doorlussen of op éenvoudig'zetten (en dan tun.A en B op sat 19 en 23 zetten? of een andere setting?
(ik ben allang blij dat ik een LAN heb, de ccam het doet en de CD kaart, ben geen hobbyist en nieuw in het PLI gebeuren)
Dank alvast
Clarke Tech ET 9000 enigma 2, Mvision HD 300 combo net
Origineel bericht van: DJ Flappie
Dank alvast
Handig is ook als je aangeeft welk schotelbord, lnb/kop en hoeveel coax kabels er naar de ontvanger loopt
Mut@nt HD51 4K twin DVB-C with Ziggo CIplus
Helemaal gelijk, ik dacht er aan na het versturen.
Een 19 - 23 duo twin kop (de CD duo kop)met 1 kabel naar de ET9000 op de line in 1 aansl.
en een kabel v/d lnb kop naar een Mvision hd300 (maar de ontvangers doen het allebei, Mvision met extra CD kaart)
Dank alvast
Je kan tuner A op eenvoudig zetten met de instellingen 19.2 en 23.5
Dit kan je ook bij tuner B instellen, of je zet bij tuner B de instelling op doorgelust naar tuner A.
Maar je bent wel beperkt in het kijken naar een andere zender als je aan het opnemen bent met 1 kabel aansluiting, je kan dan alleen binnen de zelfde transponder kijken waar je ook van opneemt.
Vriendelijke groeten,
Opel
VU+ ZERO
Je moet wel de kabel vanaf buiten aansluiten op tuner 1
(Buitenste tunerblikje)
De uitgang van tuner A sluit je aan op de ingang van tuner B met een klein kabeltje welk je in de doos van de ontvanger kunt vinden.
Instellingen box:
Tuner A
Configuration mode: simple
Mode: DiSEqC A/B
Port A 19.2E
Port B 23.5E
Tuner B
configuration mode: Loopthrough to
Diseqc
Zeer bedankt! dat word dus nog even een kabeltje trekken.
Ik neem aan: kabellusje dan weg en de turner het zelfde instellen
Tuner A
Mode: DiSEqC A/B
Port A 19.2E
Port B 23.5E
Tuner B
Mode: DiSEqC A/B
Port A 19.2E
Port B 23.5E
