Howto: Afstandsbediening Codes voor Samsung (en andere)
Waarschijnlijk weten jullie dit al. Maar ik heb me rotgezocht naar de juiste manier om mij DB afstandsbediening te gebruiken voor de tv. Zo heb ik het uiteindelijk na een halve dag "try & error gedaan.
1.Druk “TV” knop op je DB afstandsbediening, terwijl de tv aanstaat.
2.Druk op “SHIFT/Set-up” knop voor 3 seconden en de “TV” knop zal 2 keer rood knipperen.
3.Geef de juiste code in voor jou TV. (Zie onderstaande link voor codes; 3 cijferig voor zwarte en 4 cijferig voor grijze AB.)
4.Druk op de knop “Power ON-OFF” en de tv zal uitschakelen.
5.Als de TV uitschakeld, druk 1x op de “setup-SHIFT” knop. Met deze stap wordt de code opgeslagen in het geheugen van de afstandsbediening.
Als je de afstandsbediening wilt gebruiken voor de DB druk de Dream knop, en voor de TV druk de TV knop.
Codes voor DB Remote
Codes voor Samsung met zwarte Dreambox afstandsbediening:
001 006 009 011 014 022 025 033 035 043 046 065 082 095 100 107 112 114 117
Bij mij werkten alleen voor Samsung LE26C450 en LE40C654 de code 009, 112 en 117.
Voor de grijze afstandsbediening codes: (Kan ik niet proberen)
0648 0617 0208 0067 0586 0123 0674 0039 0247 0478
0400 0090 0294 0246 0320 0102 0238 0549 0193 0655
Op internet staat dat stap 4 wel 100x zou moeten (afwisselend indrukken va de “Power ON-OFF” en de "TV" toets)??? Bij mij ging het in 1x goed en kan ik 10x proberen. Gaat steeds in 1x goed! Dit bracht mij op het verkeerde been. Als je de juiste code hebt, voor de juiste afstandsbediening, gaat het gewoon in 1x goed.
Xtrend ET-10000 (1TB HD & Open PLi 4.0) --> 2x Max Digital XP1000 (Open PLi 4.0) --> EMP MS17/8PIU-6 V10 --> Visiosat Big Bisat met 4 Quad Alps lnb's (Astra 1,2,3,Hotbird)
Weet iemand of dit ook lukt met de Panasonic TX-L37G20ES? De bijbehorende code´s heb ik inmiddels gevonden
Origineel bericht van: zeeuws
Eerst bepalen of je een 4-cijferig of een 3-cijferige code moet gebruiken. Vind je bovenaan in de pdf van de link in de eerste post. Vervolgens de codes 1 voor 1 proberen. Zo heb ik het gedaan.
Bedankt! Je uitleg was duidelijk genoeg,maar na 5 pogingen van 16 4 cijferige codes geen resultaat. Misschien iemand die wel succes heeft?
Heb je hier wat aan?
Bedankt! Ik heb alle bestaande codes[ook die van jouw] diverse malen geprobeerd.Helaas geen enkele reageert.Ik hoop op iemand die wel succes had en mij de juiste code kan geven.
Het bepalen of een 3 of 4 cijferige code hebt kan anders. Na het intoetsen van een code volgt een confirmatie doordat 2 keer het lampje kinppert. Dus toets eerst 3 cijfers in. Indien het lampje niet confirmeerd zul je een vierde cijfer moeten intoetsen.
Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
  • 2 jaren later...
ik heb hier hetzelfde probleem met mijn nieuwe samsung UE 46 F6650SSXXN
Ik heb alle codes geprobeerd maar geen die het doet
ps deze moet wel vb;0247 deze 4 cijfers hebben
bij deze die ik hier al aan geef knippert mijn ab wel 2x na het ingeven van deze code , maar de tv reageert er niet op ,
wie weet raad aub
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
attachicon.gifTV-Codelisten.rar Staat hier niks bij?
hallo Loui(k) (thanks)
deze had ik al geprobeert , maar zonder goed resultaat
ik denk dat ik naar samsung een mailtje ga sturen, of ze een oplossing hebben voor dit probleem !
@smetje limb.BE,
Weet niet of onderstaande ook in die lijst staan, dit is wat ik heb voor Samsung :
0556, 0037, 0264, 0370, 0587, 0618,
1249, 1312, 1395, 1458, 1584, 1619,
1630, 1632, 1678, 1907, 2051, 2094,
2097, 2103, 1235, 0814, 0812, 0644,
0519, 0290, 0217, 0216, 0208, 0178,
0163, 0072, 0060, 0009
Gr.
Zilverster.
You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
@All,
Zag volgens mij ook nog Panasonic langs komen hier in dit topic, dit zijn de codes die ik heb :
0037, 0548, 0361, 0650, 0226, 0163,
0367, 0516, 0853, 1310, 1480, 1636,
1650, 1410, 1510
Gr.
Zilverster.
helaas geen verbetering met deze code's
ps,op mijn panasonic werkt het gelukkig wel met een goede code
maar mijn nieuwe samsung faalt
aangepast door smetje limb.BE
Gast Mimisiku
Even een kleine aanvulling: ik gebruik op mijn grijze AB de code 0674 voor mijn Samsung LE40c550. Bij mijn DM8000 zit een zwarte AB en die werkt ook gewoon met dezelfde 4 cijfers. Wellicht bestaan er meerdere zwarte AB's. Mijn 800HDse heeft een hele luxe zwarte kerstboom met een zilveren streep aan de zijkant....
