Catastrofus Geplaatst: 6 februari 2011 Geplaatst: 6 februari 2011 Je weet ons wel te motiveren om antwoord te geven... Origineel bericht van: imal Mocht U het niet begrijpen wat het probleem is dan gaarne niet meer reageren. Hopelijk reageren anderen wel op mijn vragen zonder alleen met vragen stellen, 2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
SnijdeA Geplaatst: 6 februari 2011 Geplaatst: 6 februari 2011 Origineel bericht van: Catastrofus Je weet ons wel te motiveren om antwoord te geven... Ik denk dat het een soort quiz is ;-) Regards, SnijdeA. DM8000, OpenPli Beta DM7020, Pli CanalDigitaal STB + HD If you think nobody cares, try missing a couple of payments.
Catastrofus Geplaatst: 6 februari 2011 Geplaatst: 6 februari 2011 Ik denk het ook. Degene die een verkeerd antwoord geeft wordt afgezeken... 2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
SnijdeA Geplaatst: 6 februari 2011 Geplaatst: 6 februari 2011 Origineel bericht van: Catastrofus Ik denk het ook. Degene die een verkeerd antwoord geeft wordt afgezeken... Ik heb dus 1 strafpunt :-( Regards, SnijdeA. DM8000, OpenPli Beta DM7020, Pli CanalDigitaal STB + HD If you think nobody cares, try missing a couple of payments.
Perdi Geplaatst: 6 februari 2011 Geplaatst: 6 februari 2011 Sluit de kabel 1 van de LNB aan op tuner A van de DM8000. De kabel van tuner B maak je tijdelijk los. Kijk of je (na configuratie van tuner A) beeld heb op je DM8000. Ik neem aan dat je beeld hebt, anders moet je je zenderlijst of schotel/installatie/kabel nader controleren. Als je beeld hebt op tuner A, sluit dan de kabel 2 van de LNB aan op tuner B van de DM8000. Als configuratie voor tuner B kies je voor 'gelijk aan tunerA'. Je moet nu tegelijk kunnen kijken op zender X en opnemen van zender Y. Als dit niet werkt, dan maak je beide kabels los en controleer je of kabel 2 van de LNB wél werkt op tuner A van de DM8000. Als dat niet het geval is ligt het probleem in de LNB/schotel/kabel 2. Als je wél beeld hebt van kabel2 van de LNB op Tuner A, dan is waarschijnlijk tuner B defect. Je kan nog extra proberen door alleen tuner B met de kabel 1 van de LNB aan te sluiten. Als je dan beeld hebt is je tuner B niet defect. Het probleem moet dan liggen in LNB/schotel/kabel 2. Succes met de methodische controle! Groeten, PerdiGigaBlue Quad+ * GigaBlue 800UE+ * Synology DS411j NAS * WaveFrontier T90 28.2E-5W * draaibaar 1m.
jabsoft Geplaatst: 7 februari 2011 Auteur Geplaatst: 7 februari 2011 Hartelijk dank voor Uw reaktie. Ik heb alle punten systematisch gecontroleerd en alles werkt naar behoren. Nu blijkt dat als ik tv kijk naar FTA zenders,ik alle canaldigitaal zenders kan opnemen (en andersom). Het lijkt dus een canaldigitaal cq smartcard probleem in combinatie met de ongecertificeerde DREAMBOX 2000 HC PVR. Ik ga het dus in deze richting zoeken. Vriendelijke groeten, Jan
bigm Geplaatst: 7 februari 2011 Geplaatst: 7 februari 2011 gebruik je een orginele canaldigitaal cam? dan kan ik dit begrijpen. Ikgebruik cccam en ik kan met mijn 8000 gewoon meerdere dingen tegelijk opnemen van cd of ziggo (in mijn geval) wie weet wat morgen brengt........ik niet....ik weet niet eens wat er gisteren gebeurde
Catastrofus Geplaatst: 7 februari 2011 Geplaatst: 7 februari 2011 Waarschijnlijk ben ik blond, herstel grijs, maar wat is een DREAMBOX 2000 HC PVR voor een ding? Origineel bericht van: imal Hartelijk dank voor Uw reaktie. Ik heb alle punten systematisch gecontroleerd en alles werkt naar behoren. Nu blijkt dat als ik tv kijk naar FTA zenders,ik alle canaldigitaal zenders kan opnemen (en andersom). Het lijkt dus een canaldigitaal cq smartcard probleem in combinatie met de ongecertificeerde DREAMBOX 2000 HC PVR. Ik ga het dus in deze richting zoeken. Vriendelijke groeten, Jan 2 x VU+ Ultimo 4k's (FBC DVB-C + DVB-S2) + et10k (fallbackclient zonder tuners) op een Synology ds214+ (2 x 6 TB raid1) ziggo oost + A1/A2/A3/HB (Technisat)
paardengek Geplaatst: 7 februari 2011 Geplaatst: 7 februari 2011 Origineel bericht van: imal Hartelijk dank voor Uw reaktie. Ik heb alle punten systematisch gecontroleerd en alles werkt naar behoren. Nu blijkt dat als ik tv kijk naar FTA zenders,ik alle canaldigitaal zenders kan opnemen (en andersom). Het lijkt dus een canaldigitaal cq smartcard probleem in combinatie met de ongecertificeerde DREAMBOX 2000 HC PVR. Ik ga het dus in deze richting zoeken. Vriendelijke groeten, Jan Welke cam gebruik je ? Ik weet wel zeker, dat daar het probleem moet zoeken. Gebruik CCcam en je probleem is opgelost. Gebruik AUB niet een canal digitaal module. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
jabsoft Geplaatst: 7 februari 2011 Auteur Geplaatst: 7 februari 2011 Ik gebruik inderdaad de origenele mediaguard cam + smartcard van CanalDigitaal in de Dreambox 8000HD pvr.Ook de power pro cam geprobeerd. Beide met het zelfde negatieve resultaat. Ik begrijp dat U CCCam aanbeveelt,doch ik kan daar niets mee , wegens mijn gebrek aan kennis van ( software ? ) cam. Misschien wilt U mij op weg helpen ? Bij voorbaat dank. Jan
paardengek Geplaatst: 8 februari 2011 Geplaatst: 8 februari 2011 Canal digitaal module niet meer gebruiken. Waarschijnlijk zit in Oozoon image een mogelijkhied om CCcam te downloaden. Normaal gesproken is dat via menu / aplicaties. Ik ken de image te slecht om exact te zeggen, waar je CCcam kan vinden. Nadat CCcam erop zit, de smartcard met de chip naar beneden in de interne cardreader stoppen. Die canal digitaal module is namelijk ongeschikt voor dual decoderen, CCcam kan daar in tegen tot maximaal 8 keer op dezelfde tijd decoderen. Andere mogelijkheid: Compleet een nieuwe image erop zetten, dan raad ik je Open pli aan. Je kunt zonder veel poespas CCcam downloaden. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
Gast bobelen Geplaatst: 8 februari 2011 Geplaatst: 8 februari 2011 je moet de cccam apat downloaden bv.met de plugin tunesiasat daar vind je de cccam. voor oozoon gr
jabsoft Geplaatst: 8 februari 2011 Auteur Geplaatst: 8 februari 2011 Het is gelukt om smartcard te gebruiken met CCcam. Allen die constructief hebben bijgedragen,Dank,Dank. GRTZ Jan
