ardHD en zdfHD zijn in gaan bij tvvl.waarom bij mij niet geeft aan geen singnaal heb dat ondervonden 2dagen geleden bij een vriend daar had ik een 7141HD aan gesloten en die werkte en heb de zelfde dus moet het toch gaan de rest HDkanalen gaan prima alleen die 2
Sonny led 32itch TV   M7 MZ-101 HD 80cm schotel4losse lnbs 0.1 VISSION ontv.13-19-23-28.bassic+
die zitten wel op de astra 19.2
is die kop wel geschikt voor HD?
de rest v/d HD zit op 23.5
gr Johannes
Amiko Alien 2 FW 1.2.78, 60 cm 19.2, 23.5
Amiko Alien SHD 8900 FW 1.2.72, 60 cm 19.2, 23.5
De beste optie is de ontvanger mee nemen naar je vriend en kijken of het
daar ook zo is .
dat is een goed gedacht door hem eens met mijn vriend uit te testen of hij daar werkt anders een nieuwe kop zetten bedank......
Aan de LNB ligt wel of niet ontvangst hebben op HD-zenders niet. Die LNB weet niet welke signalen hij opvangt hé.
Misschien moet je je schotel eens uitrichten met ARD HD op? Misschien kan je zo toch ontvangst krijgen.
Philips DSR 7121, Multytenne Single en TV-Vlaanderen toppakket
ben vandaag eens naar de koppen gaan kijken op 19 en 13 heb ik microelectronics lnbs 0.6db op23 en 28 heb ik gtsat o.2db lnb ik denk dat ik 19 en 13 moet vervangen door 0.2 db lnbs want ik zag dat de 19 al barsten vertoonde op de witte kop
Dan eerst maar gauw naar de winkel ,om nieuwe lnb's
dan eerst gaan uitzoeken waar ik die kan vinden want hier vind je geen satwinkels wel verdelers van tvvl.maar geen onderdelen zou dat op het moment kwaad kunnen die barsten.....
Nou het is geen goeie zaak dat er barsten in de lnb zitten ,om kortsluiting te
ver komen, zou ik de 19.2 maar even af koppelen.
Voor lnb's moet even zoeken op een alps of een INVERTO BLACK ULTRA LNB
