Gast simsalabim Geplaatst: 28 januari 2011 Delen Geplaatst: 28 januari 2011 Ik gebruik maxplus 2100s met 2.15 voor canal digitaal. Met 1 lnb, voor astra 1 19.2. Schotel : 85 cm, signaal 90%. Gisteren uren beziggeweest om duo lnb vana canaldigitaal aan de praat te krijgen voor astra 1 en astra 3. Schotel is dus gericht op astra 1, 90% signaal sterkte. Oude lnb verwijderd en de nieuwe duo lnb geinstalleerd. Signaal op astra 1 nog steeds rond 90%. Vervolgens duo block links draaien tot dat je zenders van Astra-3 te pakken hebt. (bv TV Gelderland). Dat lukt, maar dan ben ik mijn signaal op Astra 1 kwijt? Als ik lnb draai zodat ik Astra-1 heb, heb ik geen signaal meer op Astra-3? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 28 januari 2011 Delen Geplaatst: 28 januari 2011 Hoe groot is jou schotel ,als hij groter is dan 80 cm ,dan krijg je dit soort problemen ook. Of heeft de schotel geen vrij uit zicht, dat is ook heel belang rijk. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 28 januari 2011 Delen Geplaatst: 28 januari 2011 Origineel bericht van: simsalabim Ik gebruik maxplus 2100s met 2.15 voor canal digitaal. Met 1 lnb, voor astra 1 19.2. Schotel : 85 cm, signaal 90%. Gisteren uren beziggeweest om duo lnb vana canaldigitaal aan de praat te krijgen voor astra 1 en astra 3. Schotel is dus gericht op astra 1, 90% signaal sterkte. Oude lnb verwijderd en de nieuwe duo lnb geinstalleerd. Signaal op astra 1 nog steeds rond 90%. Vervolgens duo block links draaien tot dat je zenders van Astra-3 te pakken hebt. (bv TV Gelderland). Dat lukt, maar dan ben ik mijn signaal op Astra 1 kwijt? Als ik lnb draai zodat ik Astra-1 heb, heb ik geen signaal meer op Astra-3? Duo LNB van canal digitaal is ontworpen voor een 60 cm schotel. Jij hebt een 85 cm, hetgeen betekent dat de twee "halsen" voor je schotel te dicht opelkaar zitten. Daarbij niet vergeten om de diseqc instellingen van je receiver aan te passen: astra 19.2 op ingang 1 ; astra 23,5 op ingang 2. Je kunt kiezen voor deze oplossingen: Een kleinere schotel aanschaffen. Een LNB ( astra19.2 / astra 23,5 ) aanschaffen, die geschikt is voor een 80 cm schotel. Of gebruik maken van twee single LNB op een railtje, die geschikt is voor je schotel. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast simsalabim Geplaatst: 28 januari 2011 Delen Geplaatst: 28 januari 2011 ok, bedankt voor de antwoorden. is probleem niet op te lossen door brandpunt te verkleinen? (afstand tussen lnb en de schotel ?) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 28 januari 2011 Delen Geplaatst: 28 januari 2011 Nee je kunt dit alleen oplossen met een, Triax Flexiblock voor 2 lnb's met een DiSEqC switch of een triax schotel 64 cm of deze, een duo lnb 80 Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
