peeters Geplaatst: 30 januari 2011 Geplaatst: 30 januari 2011 geachte forumcollega's bezit vu+duo image pli v2 (probleem was idem met v1) stream de dvd van de pc naar vu+duo via cifs-mount met de dvd-plug-in werkt in principe voortreffelijk, behalve met LPCM audio wat geen geluid geeft bij het afspelen kent iemand hier een oplossing voor? dank bij voorbaat
Moderator wiz Geplaatst: 30 januari 2011 Moderator Geplaatst: 30 januari 2011 heb je bij de audio opties ac3 downmix op on staan? dus audio button kiezen, en dan de rode toets om ac3 downmix aan / uit te zetten. Ik neem tenminste aan dat je geen geluid hebt als je alleen een tv aan je vuduo hebt aangesloten? groet, Wiz VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
peeters Geplaatst: 30 januari 2011 Auteur Geplaatst: 30 januari 2011 dag Wiz ac3 downmix staat aan geluid kan idd alleen via tv groeten
Moderator wiz Geplaatst: 30 januari 2011 Moderator Geplaatst: 30 januari 2011 hmmz, dan zou je geluid moeten hebben lijkt mij. Je weet zeker dat je niet per ongeluk een dts track hebt geselecteerd van de dvd of een dolby track? want die ga je inderdaad niet horen op je tv. Daar is overigens wel een oplossing voor, een receiver die dolby / dts ondersteunt. Maar da's denk ik niet wat jij als oplossing wilt horen VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
peeters Geplaatst: 30 januari 2011 Auteur Geplaatst: 30 januari 2011 dag Wiz hier komt absoluut geen dts of dolby aan te pas het betreft foto's van een reisverslag die als diavoorstelling op dvd zijn gezet als ik de vob-bestanden analyseer met bv gspot geeft deze als audiocodec : dvd lpcm audio als ik het lpcm-audio uit de dvd haal en converteer naar ac3-2kanaals en de zaak opnieuw naar dvd brand : geluid ok dit is natuurlijk geen handige oplossing (en tijdrovend) groeten
Gast Duolist Geplaatst: 30 januari 2011 Geplaatst: 30 januari 2011 De DUO geeft geen LPCM-geluid van DvD's weer: dat is een bij de fabrikant bekend probleem dat in de drivers zal moeten worden opgelost. Ik weet niet of men daar ook daadwerkelijk mee bezig is.
Moderator wiz Geplaatst: 30 januari 2011 Moderator Geplaatst: 30 januari 2011 ah, da's dan ook weer duidelijk. Wel jammer dat dit niet werkt. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
peeters Geplaatst: 30 januari 2011 Auteur Geplaatst: 30 januari 2011 bedankt voor de info ik zal dus de dvd-speler voorlopig maar aan de tv laten hangen want die heeft daar geen probleem mee groeten
