Hallo
Heb hier een Zanussi Magnetron staan met foutcode e3
ZMB30C
Kan verder geen info vinden heb zelf sterk de indruk dat het voort komt uit de print.
Wie heeft eventueel een idee ?
  • Moderator
En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen.
Reparatie aan magnetrons is levensgevaarlijk. Hoge stromen en spanningen.
Alleen repareren als je weet wat je doet.
ff nuanceren, zelf een stopcontact verwisselen kan ook zeer gevaarlijk zijn crazy
je moet bij een magnetron alleen oppassen als je iets aan de hoogspanning denkt te gaan doen.
Maar wie weet is er gewoon een zekering stuk of bv een slecht deurcontact.
Wie weet komt er een goede tip.
gr. Erik
inderdaad is de trafo levensgevaarlijk, een MOT (Microwave Oven Transformer) heeft vaak een spanning van rond de 2200 volt, en kan een behoorlijke stroom leveren.
en als je je oven weer dicht gescroefd heb, let er dan ook op dat dit ding echt weer hetzelfde in elkaar zit als i uit mekaar is gehaald.
als hij rf (radio straling) lekt, kun je meerdere problemen veroorzaken.
maar het is wel degelijk goed te doen, zo heb ik een inbouw gerepareerd, die was oorspronkelijk voor 220 volt, en tegenwoordig 230, dus hv-diodes opgeblazen, nieuwe er in en hij draait nu weer als een zonnetje.
wat betreft je error code, kan ik helaas niks vinden.
als het geen inbouw is zou ik gewoon een nieuwe kopen, ze zijn zo duur niet meer.
“Err3” Codebeschreibung Wenn das Display diesen Code anzeigt, meint es dass: die Elektronik defekt ist
und muss ersetzt werden
(Der Komponente “IC6” in der Elektronik ist defekt)
Dus nu ben ik benieuwd naar het opschrift van IC6
gr. Erik
