Er schijnt wel een 3e kabel door de leiding te kunnen.
Afstand schotel tot centraal punt in huis ongeveer 20 meter.
Afstand van centraal punt tot ieder tv ongeveer 10-15 meter.
In duitsland heb ik een 7mm dikke kabel met 4 * coax erin gevonden (100dB) a 2.90 Euro de meter. Dus de kwaliteit van een goedkope kabel.
Om die 20 meter te overbruggen lijkt dat erg mooi....
Iemand ervaring daarmee ???
GI Xpeed LX3, GM Spark Triplex, Ferguson Ariva 202E, Clarke-Tech 5000HD Combo, WaveFrontier T90 (7 single + 4 twin lnb's), Multytenne QuatroSat, SelfSat H30D2 (zo gemakkelijk, wow !!), Metronic Eurasis, ElectroSat 80cm 3 LNBs.
Home of Satellite Director.
Azbox, Vu+ Duo
Gast Tha Great Mac
Origineel bericht van: zekitez
7mm??? Da's wel erg dun, bedoel je stiekem niet 17mm (die ik gebruik)??
Origineel bericht van: Tha Great Mac
Technische Daten für Koaxialkabel 7mm, 4-fach, Meterware, 100dB - Montage Zubehör - Koaxialkabel
Nur ein großes Kabel zur Satantenne?? Mit diesem Kabel ist das möglich.
Spezial 4-fach Koaxialkabel, 100dB Dämpfung.
Nur 1 großes Kabel zur Satantenne
Alle 4 Kabel sind farblich gekennzeichnet
Het staat er toch echt maar ik geloof je direct dat het 17mm moet zijn gezien de connectors.
Eens zoeken....en gevonden ergens ander in D voor 1.10 Euro per meter:
Chess Koaxial-Kabel Quattro - 50m
Dieses Kabel ist ideal zum Verbinden von LNB/Sat-Schüssel zum Multischalter
oder zum verbinden von zwei Multischaltern z.B. bei Etagenverteilungen.
Verschiedene Farben erleichtern die Zuordnung der Sat-Ebenen.
Typ RG 6-90
4 Kabel in einem für z. B.ein Quattro-LNB
75 OHM
Aussendurchmesser: 17 mm
4 verschiedene Farben der innen liegenden Kabel
50m auf der Rolle
Technische Daten:
Innenleiter: FE-Cu
Isolation: Zell PE
1. Schirm AL-Folie doppelt kaschiert
2. Schirm Geflecht: CU verzinnt (16 x 4 x 0,12)
Mantel: PVC / weiß (17,0 mm)
Dämpfung (20 °C, < dB/100 m)
5 MHz: 1.90
55 MHz: 5.25
211 MHz: 10.00
270 MHz: 11.10
300 MHz: 11.64
330 MHz: 12.30
400 MHz: 13.61
450 MHz: 14.43
550 MHz: 16.08
750 MHz: 18.54
870 MHz: 20.06
1000 MHz: 21.49
1450 MHz: 27.1
1750 MHz: 30.5
2150 MHz: 33.5
Wellenwiderstand: 75 Ohm
Schirmungsmaß: 90 dB
Verkürzungsfaktor v/c: 0,80
Azbox, Vu+ Duo
Gast Tha Great Mac
Juist, precies die kabel gebruik ik. Door een buis trekken gaat, maar dan moet die wel ruim zijn. Voor de doorvoer naar buiten had ik hier een 22mm boor nodig.
Dat kan inderdaad door een 3/4" elektra buis.
Maar het past niet door een standaard elektra buis, deze zijn 5/8" in doorsnede.
3/4" = 19 mm
5/8" = 16 mm
Gast Tha Great Mac
Origineel bericht van: paardengek
3/4" = 19 mm
5/8" = 16 mm
Dat gaat niet, de kabel is zeg maar 'vierkant' (prop maar eens 4 kabels bij elkaar, dan snap je wat ik bedoel) en gedraaid. Dit zorgt ervoor dat de kabel welliswaar 2x 7mm + mantel = 17mm dik is, maar ook dat je dat niet in een 19mm buis gepropt krijgt en zéker niet als er ook maar 1 bocht in zit.
Ik heb deze kabel nog nooit van dicht bij bekeken, maar vierkant, dan zou het door een tyleenbuis moeten passen van 32 x 2.9.
Mat vriendelijke groet, paardengek
Gast Tha Great Mac
Ik denk dat dat wel gaat passen ja.
