Hoi,
Ik heb een oude 6073 opgefrist met de nieuwste software van ray tec 6072d.Juist die diseq 1.0 functie trok mijn aandacht.
Bij de software staat glashard dat ie met de seca 2/3 overweg kan.Dus dat zag er hoopvol uit.
Niet dus...
De canal digiaal kanalen werken niet.
Terwijl deze ontvanger het bij binnenkomst prima deed op de oude originele software.
De kaar die ik heb is rood gekleurd..
Wat nu??
Terug naar de oude software..??
grt Johan
Origineel bericht van: johan vermeer
Hoi,
Die zit er toch al wel weer een tijdje in.
Ik blijf ook glashard volhouden dat dat zo is.
Hoe komt ie aan die rode kleur?
Wat nu??
grt Johan
Zoals hiervoor aangegeven waarschijnlijk de video ecm pid niet goed staan.
Even met +, B, 1 goed zetten.
Veel plezier ermee:)
Je kan het wel blijven zeggen.
Gelukkig is er nog copie/paste. wink
Origineel bericht van: Johan45
+ B 1 en dan de juiste pid kiezen voor je seca2 of seca3 kaart.
Seca2 is meestal 16** en seca3 is meestal 18**
Vult u rustig aan !!!
Hoi Luitjes,
Dank voor de antwoorden.
Het trucje van de ecm pids scan had ik al toegepast.
Alleen deed ik + B 1 1
Dat was blijkbaar voor de seca 2 kaart
Met + B 1 2 Krijg ik inderdaad de kanalen open!
Maar...
Ik moet wel deze handeling kanaal per kanaal doen.
Dat is wel erg onhandig.Maar goed: dat euvel had ook de oude software.
Verder blijft veronica/Disney dicht zitten.
( de kaart heeft het set top pakket dus het zou kunnen dat dat het probleem ligt met Disney)
Verder leverde de fast scan 657 kanalen op van Astra 1, Hotbird en astra 2.Dat is wel snel maar wel erg weinig kanalen.
Raar is ook dat je bij " kanalen installeren" je moet kiezen tussen CDN en TV Vlaanderen.Geen vrije keus dus.
Ook lastig dat je bij" kanalen Toevoegen" niet lukt om een willekeurige transponder frequentie in te vullen.Hij gaat de hele sat positie weer af.
Wel top natuurlijk dat ie nu met diseq 1.0 overweg kan.
Verder zou het een mooie toevoeging zijn om het mogelijk te maken dat je eerst alle ongecodeerde kanalen kunt inladen en dan vervolgens,door handmatige invulling,de transponders van b.v.CDN.Nu moet je eerst weer een hele hoop opruimen!
Grt Johan
Zo "raar" is het niet als je het goed bekijkt.
Als je 1 maal de keuze gemaakt hebt om de kanalen snel te installeren moet je kiezen uit een kanalenlijst van CD of TVV.
Je kunt ook een kanalenlijst met het flashen erin zetten. Dan kun je wel per transponder kanalen toevoegen. Het is maar waar je zelf de voorkeur aangeeft. Het gemak van de fastscan of de mogelijkheid dat je alles zelf bepaald hoe de lijst eruit ziet.
