diseqc 8/1 settings dreambox7000 icm 6 lnb's lukt niet....
Heb al 2x eerder een Visiosat Big Bisat geinstalleerd bij vrienden. Beide keren succesvol!
Nou probeer ik er weer 1 te installeren met 1 afwijking namelijk dat ik 2 twin lnbs heb aan de schotel.
7oost(dubbel/twin)-13-19-23,5-28-42(dubbel/twin)
In de instellingen heb ik voor afwijkend gekozen. Vervolgens:
Turksat 42:
lnb 1,
Toneburst: geen,
Diseqc-Modus:1.1,
Diseqc-parameter:None
Diseqc herhalingen:Geen
Uncommitted switch:Input 1
Zo heb ik dat voor de andere ook gedaan, met alleen lnb nummer oplopend en uncommitted switch input oplopend.
Ik krijg alleen beeld op de Turksat (lnb 1). Op overige sats geen beeld. Heb de switches/schakelaars van de EMP 9/1 switch in alle mogelijke standen gezet maar no luck.
Kan t zo zijn dat ik iets met de instellingen van die twin lnb moet doen? Het feit dat er 2 twin lnbs aan hangen, verandert toch niets aan de standaard instellingen die ik hiervoor altijd heb toegepast??
Graag jullie hulp. Ben hier al een tijdje mee bezig en kom er niet uit.
PS Die 2 twin lnbs (Turksat en Digiturk) gaan via een andere switch (4/1). Die heb ik nog niet aangesloten.
Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W
In principe is het zo: Hoe je de boel aansluit op de diseqc switch, zo moet je het ook instellen op je ontvanger.
Die 2 twin LNB's maakt qua instellingen niets uit.
Dus heb je poort 4 op jouw diseqc switch bijv. de astra 19.2 zitten:
Dan instellen LNB 4: astra 19.2 ; diseqc 1.1 ;input 4
Maar het kan ook zo zijn dat de combinatie merk diseqc switch / dreambox niet helemaal bij elkaar past. Dat wil nog weleens voorkomen.
Zo heb ik het ook gedaan. De switch is een
EMP Centauri P.168-w V2 en die werken in principe gewoon goed met de dreambox.
Kan het zijn dat er iets corrupt is in mijn image (laatste/oude) pli?
Het is gelukt!
Ik heb de Diseqc-parameter meegenummerd, dus van 1 tot 6, per lnb.
Heb dat volgens mij niet eerder gedaan. Hoewel de settings menu's er de voorgaande 2x (volgens mij) anders uitzagen (vu+ en dm500).
Op deze manier moet het toch lukken
Satelliet :??
LNB : LNB1
Prioriteit : Auto
LOF : Universele LNB
Spanningsmodus : Polarisatie
Verhoogd Voltage = NEE
Tone modus : Band
Diseqc-modus : 1.1
Toneburst : GEEN
Committed Diseqc commando : GEEN
Snelle Diseqc : NEE
herhaal sequence : NEE
Commando volgorde : uncommitted, committed, toneburst
Unicommited Diseqc commando : Input1
Diseqc herhaling : GEEN
Het instellingen scherm ziet er nu dus niet zo uit (PliJade geloof ik, dm7000).
Bij de vu+ heb ik idd het scherm in die indeling gezien, zoals jij hebt staan.
Maar het is nu wel gelukt: mn eerste lnb is lnb 0, input1
etc...
Heb op iedere sat gecheckt en er is beeld smile
Ja dat klopt het is een vu+ instelling, maar het was alleen even ter ondersteuning ,
hoe het een ander, in moet stelen. Maar het is al gelukt zie ik .
