adid Geplaatst: 19 februari 2011 Geplaatst: 19 februari 2011 Hallo, Voor satelliet ontvangst te krijgen maak ik gebruik van een Invacom TWF031 Twin Flens LNB. Op een uitgang is een Clarke-Tech HD5000C Plus aangesloten. En op de andere uitgang een SAB HD Titan II. Wanneer slechts een van de twee ontvangers aangeschakeld is zijn er geen problemen. Echter wanneer ik beide ontvangers aan heb staan treden soms problemen met het ontvangst op. Als ik namelijk op mijn SAB Titan de Duitse variant van Sport1 (Astra1) op zet gaat op de Clarke-Tech het signaal volledig weg en geeft hij geen of slecht signaal aan, de SAB geeft dan ook aan dat er geen signaal is (Hier valt dus ook het signaal weg zodra de Clarke-Tech aan gaat), dit gebeurd ook wanneer ik de SAB op DMAX (Astra1) zet. Wanneer ik op de Clarke-Tech Sport1 op zet of DMAX zijn er geen problemen op de SAB behalve als ik daar ook naar DMAX of Sport1 (of een van de andere kanalen op deze frequentie) wil kijken, dan geven beide ontvangers weer geen signaal aan. Het is dus eigelijk op de SAB niet mogelijk naar Sport1 of DMAX te kijken want dan gaat mijn signaal weg op de Clarke-Tech. Dit probleem doet zich op andere satelieten ook voor bij sommige frequenties. Dit probleem heb ik sinds ik gebruik maak van de SAB HD Titan II, voorheen heeft er i.p.v deze SAB een Maxplus 2100 aangehangen zonder deze problemen wanneer ik deze nu weer gebruik heb ik dit probleem ook niet. Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik dit probleem zou kunnen oplossen of vertellen waar dit aan ligt? Ik zelf zat al te denken aan een Quatro LNB in combinatie met een Multiswitch. Maar ik weet niet of deze het probleem kan verhelpen misschien dat iemand mij dit kan vertellen omdat hij zelf hiervan gebruikt maakt of deze problemen kent en d.m.v een Quatro LNB heeft opgelost. Bij voorbaat dank, A. Did
satencom Geplaatst: 19 februari 2011 Geplaatst: 19 februari 2011 Dit probleem ,zou je op kunnen lossen met nieuwe twin lnb , maar dit zou ook kunnen wat je zij, Quatro LNB in combinatie met een Multiswitch ,is wel een dure op lossing. Ik zou eerst een nieuwe lnb proberen . Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
adid Geplaatst: 19 februari 2011 Auteur Geplaatst: 19 februari 2011 Dit zou ik kunnen proberen maar de LNB lijkt mij niet stuk omdat de combinatie Clarke-Tech en Maxplus wel functioneerd.
satencom Geplaatst: 19 februari 2011 Geplaatst: 19 februari 2011 Jou probleem blijft een raadsel ,ik ben dit probleem al vaker tegen gekomen hier. Het vreemde is ,het zijn twee onafhankelijke aansluitingen, ,je zou bijna zegen dat het niet kan. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
adid Geplaatst: 7 maart 2011 Auteur Geplaatst: 7 maart 2011 Hallo, Ik heb in middels een nieuwe flens lnb gekocht een intverto red series twin en het probleem is verholpen. Het zou eigenlijk niet moeten kunnen maar het ligt toch aan de lnb. Dit topic kan gesloten worden. Satencom bedankt voor je hulp. adid
satencom Geplaatst: 7 maart 2011 Geplaatst: 7 maart 2011 Mooi dat het weer opgelost is, als we het probleem hier weer tegen komen, dan weten we waar het hem in zit . Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
