arie kanarie Geplaatst: 22 februari 2011 Geplaatst: 22 februari 2011 Sinds dit weekeind doet mijn dm600 het opeens niet meer. Met dreamup (alleen nullmodemkabel en geen netwerk aangevinkt) kreeg ik eerst het type melding "Boxtyp: DM600PVR" en daarna meteen de foutmelding "Found injectable DCA at pos 219845" en een groot popupscherm met een Onleesbare foutmelding, daarna is de box niet meer te benaderen. De leds op het front knipperen net alsof ie normaal opstart (zonder nullmodem kabel en dreamup dus). Ook de stopmodus “lijkt” normaal te werken, maar verder kan niets. De laser van de optische uitgang zie je een fractie van seconde even oplichten. Andere voeding gaf ook geen resultaat. Iemand hier ervaring mee waar deze fout gezocht kan worden? grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Pionewbie Geplaatst: 22 februari 2011 Geplaatst: 22 februari 2011 Misschien heb je iets aan het volgende topic: [600S] fout tijdens flashen : Found injectable DCA at pos 219845
arie kanarie Geplaatst: 23 februari 2011 Auteur Geplaatst: 23 februari 2011 met de zoekfunctie ook al geprobeerd, maar kwam niet op dit topic. Hier ook e.e.a. geprobeerd (nu met diverse dreamupversies en hij loopt weer Ik verdenk nu echter wel mijn nullmodemkabel (misschien te vaak gebruikt en daardoor een gammel contact gekregen). Dank aan allen die meegedacht hebben. grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
arie kanarie Geplaatst: 25 februari 2011 Auteur Geplaatst: 25 februari 2011 Mijn storing, bleek inderdaad aan de nullmodemkabel te liggen. Na vervanging, geen problemen meer geconstateerd. Nogmaals bedankt aan "Jan"- en alleman die hieraan meegedacht en geholpen hebben. dus, dit topic mag dicht. grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
