[Technisat] Leuke nieuwe schotel voor Duo ontvangst
Uit de folder:
TechniSat DuoSat 4,3° schotel
Met de TechniSat DuoSat 4,3° kunt u twee satelliet posities tegelijkertijd ontvangen. De schotel is slechts 45 cm en is
uitgevoerd in hoogwaardig aluminium. De satellietschotel valt binnen 5 minuten te monteren met de bijgeleverde montage
gereedschappen. De DuoSat wordt geleverd als single en als Twin uitvoering. Bij de twin uivoering kunt u 2 satelliet
ontvangers aan sluiten, bijv. in de woonkamer en in de slaapkamer.
Prijzen rond de 90 euro voor de single en 110 euro voor de twin uitvoering.
M_Z
bedankt M_Z,
voor het nieuwtje
19,2 + 4,3 = 23,5
dat past goed.
een gat in de markt.
maar is dat dan toch niet een beetje duur?
een standaard 60 met duo-LNB of twin-duo-LNB is zeker goedkoper
ik zou de komende tijd eens goed op reviews en test letten.
misschien heeft een van de dy-hards er al een in de test???
ciao
Eleanor
Blancmange
Origineel bericht van: Tonskidutch
bedankt M_Z,
voor het nieuwtje
19,2 + 4,3 = 23,5
dat past goed.
ciao
Misschien wat aan de prijs maar wel lekker klein.
Bovendien is de kleur niet hard wit.
Dat kan toch voor een aantal mensen die een onopvallende schotel willen plaatsen wel een voordeel wezen.
En daardoor die paar tientjes waard.
Origineel bericht van: M_Z
Uit de folder:
beter: Technisat Triple SAT of Multytenne
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
Ze moeten eigenlijk met een quad multytenne komen.
Visiosat Big Bisat (0.8W, 9, 13,19.2,23.5,28.2) 3 x Inverto quad, 2 x Alps quad, 1 x Venton rocket 2 x Disecq 1/8 1 x Diseqc 1/10
VU+ Ultimo 4k DVB-S FBC/DVB-C FBC,WD AV GP WD20EURS, 2TB @ Panasonic tx-50exw784 + Logitech Harmony 665
Qviart Lunix 4K @ Panasonic TX-L42E5 + Logitech Harmony 700
Ziggo start CI+
Als ze niks aan deze lnb verandert hebben, zou ik deze nooit kopen.
Als de voor kant van deze lnb nat wordt , dan zullen een aantal transponders uitvallen.
Dat kun je wel oplossen ,maar ik denk niet dat de bedoeling is.
Ik heb hier twee oplossingen hoe je het zou kunnen doen.
Welke beugel gebruik je voor eigen lnb's? Kun je daarmee ook quad LNB's gebruiken?
Ziggo start CI+
leuke DIY satencom
ik vraag mij af (ooh nee, hier gaan we weer :D )
of je bv met een T-90, iedere lnb inpakken nog trager uitval zou hebben bij enorm hevig onweer of sneeuw...want ik denk dat de atmosfeer dan wel hier de spelbreker zal zijn.
de vraag is dan ook, stel : je pakt je lnb's zo in, voorziet een cm of 5 flexibele plexi op iedere lnb, het regent hevig, blijf je hetzelfde signaal behouden of ga je toch omlaag zoals je geen "kapjes" had.
iemand die dat ooit eens testte MET een meter?
Origineel bericht van: cookie monster
Ben ik met je eens, maar ligt ook duidelijk hoger in prijs. Dit is voor mensen die gewoon Nederlands of Vlaams pakket willen kijken, en dan een kleine onopvallende schotel willen.
Origineel bericht van: cheapwatcher
Yes, dat zou "die Hammer" zijn, ben ik ook op aan het wachten. Ik heb nu al kenissen die 2 x Multytenne twin geplaatst hebben om dit toch te kunnen verwezenlijken.
@ Satencom en SatMann
Die flexi-plexi is zeer waardevol op de Multytenne, maar op normale LNB's niet echt van toepassing. Bij de Multytenne is gewoon het nadeel dat de voorkant van de LNB iets te plat ligt en de rand houd een richeltje water vast. En omdat die schotel al zo gevoelig is voor regenwolken, is alles wat in de weg zit al gauw funest voor het signaal.
De nieuwe Duosat zou dit probleem door een aangepaste constructie van de behuizing overigens niet hebben.
M_Z
cheapwatcher
Ik heb die foto van iemand gekregen die ook de vraag had dat dit met quad lnb's
ging lukken ,ik heb doen gezegd je kunt het proberen , of het gelukt is dat weet ik niet .
SatMann
De Technisat lnb heeft een probleem met het stukje plexiglas aan de voor
kant van de lnb, als daar druppels op blijven hangen dan gaat signaal achter uit.
Je hoeft een goede lnb niet af de schermen op een T90 het gaat om de regen die tussen de
schotel en de lnb valt ,dat verstort het signaal, een grote paraplu er boven zetten dat kan ook.
M_Z
Dat is een stap in de goede richting , door de constructie van de lnb aan te passen
Goed dat je het nog even zegt ,je hebt het gezien er was een oplossing voor, en het
werk perfect.
een "design / ontwerpfout" dus bij die oude...
of zie ik dat verkeerd?
gelukkig dat de Nederlandstalige kijker dan een mooi duo schoteltje erbij heeft die dan nog in quadro zo mogen worden aangeboden.
ciao
Eleanor
Blancmange
aah ben jij dat?
ik hoor altijd : als het gaat regenen komt hier een half naakte man die op het dak gaat om die schotel eraf te halen... sick
