digitenne kijken via oscam en sasc-ng, kan virtuele dvb-t adapter niet openen
Het maakt niks uit of je de scan op de gewone of op de virtuele device doet.
Mythbuntu 12.04
Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
  • Reacties 66
Origineel bericht van: Lamko
Klopt,
Als ik in de dmesg kijk denk ik dat sasc-ng vast loopt voordat ie aan oscam een sleutel kan vragen.
Eens kijken waar ik er een bug voor kan melden.
Groetjes,
Cedric
Hier zijn mijn gebruikte versies:
https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=27885
$ sasc-ng --help
sasc-ng [options] -j <real>:<virtual> ...
Version: 0.0.2-61975953edd0+
$ uname -a
Linux laptop 2.6.37-ARCH #1 SMP PREEMPT Sat Jan 29 19:40:04 UTC 2011 i686 Intel® Core2 Duo CPU T5670 @ 1.80GHz GenuineIntel GNU/Linux
Eens kijken of er een nieuwere versie van sasc-ng is.
Deze compileert helaas niet:
$ svn co http://svn.assembla.com/svn/open-sasc-ng/fixes/
A fixes/open-sasc-ng
A fixes/open-sasc-ng/contrib
<snip>
cedric@laptop:~/sasc-ng-svn/fixes/open-sasc-ng$ ./configure
Using C++ compiler: g++
Using compile type debug
<snip>
$ make
g++ -Wall -Werror -g -o objs/forward.o -c -DRELEASE_VERSION=\"0.0.2\" -Idvbloopback/src -Idvbloopback/module dvbloopback/src/forward.c
cc1plus: warnings being treated as errors
dvbloopback/src/forward.c: In function ‘int main(int, char**)’:
dvbloopback/src/forward.c:390:57: error: suggest parentheses around ‘&&’ within ‘||’
make: *** [objs/forward.o] Error 1
De trunk versie compileert ook niet:
$ svn co http://svn.assembla.com/svn/open-sasc-ng/trunk/
A trunk/open-sasc-ng
<snip>
A trunk/open-sasc-ng/objs/.empty
Checked out revision 13.
cedric@laptop:~/sasc-ng-svn/trunk/open-sasc-ng$ ./configure
Processor capabilities: native ( mmx sse sse2 )
Trying various FFdecsa optimizations...
PARALLEL_32_INT: test failed
PARALLEL_64_2INT: test failed
PARALLEL_64_LONG: 88
PARALLEL_64_MMX: 206
PARALLEL_128_2LONG: 128
PARALLEL_128_2MMX: 224
PARALLEL_128_SSE: 339
PARALLEL_128_SSE2: 379
Choosing PARALLEL_MODE = PARALLEL_128_SSE2
cedric@laptop:~/sasc-ng-svn/trunk/open-sasc-ng$ make
vdr-SASC-NG werkt ook niet:
http://dolot.kipdola.com/wiki/Install_SASC-NG
cedric@laptop:~/vdr-sasc-ng$ hg clone http://85.17.209.13:6100/sc
destination directory: sc
requesting all changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 561 changesets with 1816 changes to 504 files
updating to branch trunk
314 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
cedric@laptop:~/vdr-sasc-ng/sc$ chmod +x contrib/sasc-ng/configure
cedric@laptop:~/vdr-sasc-ng/sc$ chmod +x contrib/sasc-ng/dvbloopback/module/config_dvb.pl
cedric@laptop:~/vdr-sasc-ng/sc/contrib/sasc-ng$ ./configure
PARALLEL_128_2MMX: 227
PARALLEL_128_SSE2: 366
cedric@laptop:~/vdr-sasc-ng/sc/contrib/sasc-ng$ make
g++ -Wall -D__user= -Werror -g -o objs/forward.o -c -DRELEASE_VERSION=\"0.0.2\" -D__KERNEL_STRICT_NAMES -Idvbloopback/src -Idvbloopback/module -I/lib/modules/2.6.37-ARCH/build/include dvbloopback/src/forward.c
In file included from /usr/include/asm/sigcontext.h:5:0,
from /usr/include/bits/sigcontext.h:28,
from /usr/include/signal.h:339,
from dvbloopback/src/forward.c:30:
/lib/modules/2.6.37-ARCH/build/include/linux/types.h:13:2: error: #warning "Attempt to use kernel headers from user space, see http://kernelnewbies.org/KernelHeaders"
ik ben nu weer wat verder. Ik heb de laptop van mijn vriendin geroofd, die draait ook arch linux, maar de kernel is iets ouder:
$ uname -a
Linux laptop 2.6.36-ARCH #1 SMP PREEMPT Mon Jan 24 18:34:55 UTC 2011 i686 Intel® Core2 Duo CPU T6670 @ 2.20GHz GenuineIntel GNU/Linux
Op deze machine krijg ik geen meldingen meer in de dmesg, dus volgens mij werkt oscan en sas-ng nu wel. Ik heb alleen nog een configuratiefout gemaakt. Ik kan een bestand opnemen van mijn virtuele adapter, maar het is versleuteld, oscam kan de sleutel niet genereren.
$ su
Password:
[root@laptop ingeborg]# /etc/rc.d/oscam start :: Starting oscam [DONE]
[root@laptop ingeborg]# /etc/rc.d/sasc-ng start
:: Loading dvbloopback kernel module [DONE]
:: Starting SASC-NG daemon [DONE]
[root@laptop ingeborg]# exit
$ tzap -a 1 -r MTV
using '/dev/dvb/adapter1/frontend0' and '/dev/dvb/adapter1/demux0'
reading channels from file '/home/ingeborg/.tzap/channels.conf'
tuning to 762000000 Hz
video pid 0x07f9, audio pid 0x07fa
status 1f | signal 639e | snr 0098 | ber 001fffff | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 637b | snr 009b | ber 00002240 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 62ae | snr 009c | ber 00001e40 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
$ cat /dev/dvb/adapter1/dvr0 > ~/test.mpg
$ cat /var/log/oscam/oscam.log
<knip>
>> OSCam << cardserver started at Sun Mar 6 19:36:00 2011
2011/03/06 19:36:00 4602 s version=0.99.4svn, build #3146, system=i686-pc-linux, nice=-1
2011/03/06 19:36:00 4602 s max. clients=509, client max. idle=120 sec
2011/03/06 19:36:00 4602 s max. logsize=unlimited
2011/03/06 19:36:00 4602 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms
2011/03/06 19:36:00 4602 s shared memory initialized (size=4340618, id=753677)
2011/03/06 19:36:00 4602 s auth size=4772
2011/03/06 19:36:00 4602 s services reloaded: 0 services freed, 1 services loaded
2011/03/06 19:36:00 4602 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2011/03/06 19:36:00 4602 s signal handling initialized (type=sysv)
2011/03/06 19:36:00 4602 s can't open file "/etc/oscam/oscam.srvid" (err=2), no service-id's loaded
2011/03/06 19:36:00 4602 s can't open file "/etc/oscam/oscam.tiers" (err=2), no tier-id's loaded
2011/03/06 19:36:00 4602 s can't open file "/etc/oscam/oscam.provid" (err=2), no provids's loaded
2011/03/06 19:36:00 4603 s monitor: initialized (fd=7, port=988)
2011/03/06 19:36:00 4603 s camd 3.3x: disabled
2011/03/06 19:36:00 4603 s camd 3.5x: disabled
2011/03/06 19:36:00 4603 s cs378x: disabled
2011/03/06 19:36:00 4603 s newcamd: initialized (fd=8, port=15050, crypted)
2011/03/06 19:36:00 4603 s CAID: 0B00
2011/03/06 19:36:00 4603 s provid #0: 00E030
2011/03/06 19:36:00 4603 s cccam: disabled
2011/03/06 19:36:00 4603 s radegast: disabled
2011/03/06 19:36:00 4603 s logger started (pid=4605)
2011/03/06 19:36:00 4603 s http started (pid=4606)
2011/03/06 19:36:00 4603 s reader started (pid=4607, device=/dev/ttyUSB0, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2011/03/06 19:36:00 4603 s waiting for local card init
2011/03/06 19:36:00 4606 h HTTP Server listening on port 8888
2011/03/06 19:36:02 4607 r02 card detected
2011/03/06 19:36:07 4607 r02 ATR: 3B 24 00 30 42 30 30
2011/03/06 19:36:08 4607 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.57 Mhz
2011/03/06 19:36:11 4607 r02 card system not supported
2011/03/06 19:36:11 4607 r02 Normal mode failed, reverting to Deprecated Mode
2011/03/06 19:36:15 4607 r02 ATR: 3B 24 00 30 42 30 30
2011/03/06 19:36:16 4607 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.57 Mhz
2011/03/06 19:36:17 4607 r02 card system not supported
2011/03/06 19:36:17 4607 r02 card initializing error
2011/03/06 19:36:18 4603 s init for all local cards done
2011/03/06 19:36:18 4603 s anti cascading disabled
2011/03/06 19:36:18 4603 s dvbapi: dvbapi disabled
2011/03/06 19:36:18 4603 s client(1) connect from 127.0.0.1 (pid=4683, pipfd=14)
2011/03/06 19:36:18 4683 c01 encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (user2, au(auto)=reader1)
2011/03/06 19:36:18 4683 c01 user user2 authenticated successfully (generic)
2011/03/06 19:36:18 4683 c01 AU enabled for user user2 on reader reader1
2011/03/06 19:38:12 4683 c01 user2 (0B00&00E030/0018/47:91C4): rejected group (0 ms)
2011/03/06 19:38:13 4683 c01 user2 (0B00&00E030/0018/47:91C4): rejected group (0 ms)
$ cat /var/log/sasc-ng.log
Mar 6 20:01:01.446 : Version: 0.0.2-61975953edd0+
Mar 6 20:01:01.552 CAM: initializing plugin: SoftCam (1.0.0pre-HG-61975953edd0+): A software emulated CAM
Mar 6 20:01:01.597 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ initializing (VDR 1.6.0)
Mar 6 20:01:01.641 CAM: starting plugin:
Mar 6 20:01:01.687 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ starting (VDR 1.6.0)
Mar 6 20:01:01.732 CAM(core.load): ** Plugin config:
Mar 6 20:01:01.776 CAM(core.load): ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart)
Mar 6 20:01:01.821 CAM(core.load): ** Local systems DON'T take priority over cached remote
Mar 6 20:01:01.865 CAM(core.load): ** Concurrent FF recordings are NOT allowed
Mar 6 20:01:01.910 CAM(core.load): ** Force transfermode with digital audio
Mar 6 20:01:01.954 CAM(core.load): ** ECM cache is set to enabled
Mar 6 20:01:01.999 CAM(core.load): ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 6 20:01:02.044 CAM(general.info): loading cardclient config from /etc/camdir/cardclient.conf
Mar 6 20:01:02.088 CAM(cardclient.newcamd): now using protocol version 525 (cdLen=8)
Mar 6 20:01:02.133 CAM(cardclient.core): hostname=localhost port=15050 emm=1 emmCaids 0000/0000
Mar 6 20:01:02.177 CAM(cardclient.core): Newcamd: username=user2 password=password2 key=000102030405060708090A0B0C0D
Mar 6 20:01:02.222 CAM(cardclient.core): client 'Newcamd' ready
Mar 6 20:01:02.267 CAM(core.net): connecting to localhost:15050/tcp (127.0.0.1)
Mar 6 20:01:02.315 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0b00 admin=1 srvUA=0000000000000000 provider 00E030/0000000000000000 FFFFFF/0000000000000000
Mar 6 20:01:02.378 CAM(general.error): failed open /etc/camdir/SoftCam.Key: No such file or directory
Mar 6 20:01:02.422 CAM(general.error): failed open /etc/camdir/smartcard.conf: No such file or directory
Mar 6 20:01:02.456 CAM(general.error): failed open /etc/camdir/cardslot.conf: No such file or directory
Mar 6 20:01:02.500 CAM(general.error): failed open /etc/camdir/override.conf: No such file or directory
Mar 6 20:01:02.545 CAM(general.error): no keys loaded for softcam!
Mar 6 20:01:02.578 CAM(core.load): ** registered systems:
Mar 6 20:01:02.612 CAM(core.load): ** Cardclient (pri -15)
Mar 6 20:01:02.645 CAM(core.load): ** Conax (pri -10)
Mar 6 20:01:02.679 CAM(core.load): ** ConstCW (pri -20)
Mar 6 20:01:02.712 CAM(core.load): ** Cryptoworks (pri -10)
Mar 6 20:01:02.746 CAM(core.load): ** Irdeto (pri -10)
Mar 6 20:01:02.779 CAM(core.load): ** Irdeto2 (pri -8)
Mar 6 20:01:02.812 CAM(core.load): ** Nagra (pri -10)
Mar 6 20:01:02.846 CAM(core.load): ** Nagra2 (pri -10)
Mar 6 20:01:02.879 CAM(core.load): ** Fake-NDS (pri -12)
Mar 6 20:01:02.913 CAM(core.load): ** SC-Conax (pri -5)
Mar 6 20:01:02.946 CAM(core.load): ** SC-Cryptoworks (pri -5)
Mar 6 20:01:02.980 CAM(core.load): ** SC-Irdeto (pri -5)
Mar 6 20:01:03.013 CAM(core.load): ** SC-Nagra (pri -5)
Mar 6 20:01:03.047 CAM(core.load): ** SC-Seca (pri -5)
Mar 6 20:01:03.080 CAM(core.load): ** SC-Viaccess (pri -5)
Mar 6 20:01:03.113 CAM(core.load): ** SC-VideoGuard2 (pri -5)
Mar 6 20:01:03.147 CAM(core.load): ** Seca (pri -10)
Mar 6 20:01:03.180 CAM(core.load): ** @SHL (pri -10)
Mar 6 20:01:03.214 CAM(core.load): ** Viaccess (pri -10)
Mar 6 20:01:04.248 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/demux1
The thread scheduling parameters indicate:
policy = 0
priority = 0
Mar 6 20:01:04.250 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/dvr1
policy = 1
priority = 99
Mar 6 20:01:04.250 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/frontend1
policy = 0
priority = 0
Mar 6 20:01:04.370 : Listening on port 5456
Mar 6 20:01:14.892 CHANNEL: Tuning frontend
Mar 6 20:01:14.970 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0
Buffer has room, reading 32900 bytes
Returning 32768
<knip>
Returning 32768
Mar 6 20:02:00.039 RINGBUF: Aborting block read!
Mar 6 20:02:00.150 CSA: Removing csa for rb: 1
Mar 6 20:02:00.343 CHANNEL: start: giving up reading nit
Mar 6 20:02:00.930 CAM(core.pids): 0: now tuned to source 1(1) transponder 0
Mar 6 20:02:01.006 CAM: SC completed Tune cmd
Mar 6 20:02:01.051 CAM(core.pids): 0: update SID 24 (zero=0 noshift=0)
Mar 6 20:02:01.084 CAM(core.pids): 0: pids typ5=07f9 typ5=07fa typ5=07fb
Mar 6 20:02:01.118 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Mar 6 20:02:01.162 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 E8 01
Mar 6 20:02:01.207 CAM(core.pids): pidca 07f9: <empty>
Mar 6 20:02:01.251 CAM(core.pids): pidca 07fa: <empty>
Mar 6 20:02:01.286 CAM(core.pids): pidca 07fb: <empty>
Mar 6 20:02:01.320 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Mar 6 20:02:01.364 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 E8 01
Mar 6 20:02:01.409 CAM(core.pids): pidca 07f9: <empty>
Mar 6 20:02:01.453 CAM(core.pids): pidca 07fa: <empty>
Mar 6 20:02:01.487 CAM(core.pids): pidca 07fb: <empty>
Mar 6 20:02:01.531 CAM(core.pids): 0: SID=24 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-
Mar 6 20:02:01.565 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 24 (0.1 idle=1 idx=1)
Mar 6 20:02:01.598 CAM(core.ecm): 0.1: setting new SID 24
Mar 6 20:02:01.686 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry
Mar 6 20:02:01.721 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete
Mar 6 20:02:01.765 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 07f9 on index 1
Called cSascDvbDevice::SetCaPid
Mar 6 20:02:01.877 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 2041
Mar 6 20:02:01.910 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 07fa on index 1
Mar 6 20:02:02.011 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 2042
Mar 6 20:02:02.044 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 07fb on index 1
Mar 6 20:02:02.144 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 2043
Mar 6 20:02:02.178 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=07f9 typ5=07fa typ5=07fb
Mar 6 20:02:02.211 CAM(core.ecm): 0.1: is no longer idle
Mar 6 20:02:02.245 MSG: Got unprocessed message type: 1
Mar 6 20:02:02.305 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID -1/24 idx -1/1 mode -1/0 -
Mar 6 20:02:02.345 CAM(core.ecm): 0.1: new caDescr: 09 04 0B 00 E8 01
Mar 6 20:02:02.378 CAM(core.ecm): 0.1: CA descriptors for SID 24 (len=6)
Mar 6 20:02:02.412 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 0b 00 e8 01
Mar 6 20:02:02.445 CAM(core.ecm): 0.1: found 0b00(0000) (Conax) id 0000 with ecm 801/80 (new)
Mar 6 20:02:02.479 CAM(core.ecm): 0.1: try system Conax (0b00) id 0000 with ecm 801 (pri=-10)
Mar 6 20:02:02.533 CAM(core.au): 0: chain caid 0b00 -> Cardclient(-15) [00b6-82/ff/00]
Mar 6 20:02:02.535 CAM(conax.key): missing 20 E key
Mar 6 20:02:02.568 CAM(core.au): 0: starting chain 0b00
Mar 6 20:02:02.601 CAM(core.ecm): system: no key found for C 20 M
Mar 6 20:02:02.679 CAM(conax.key): missing 20 E key
Mar 6 20:02:02.713 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm 801 (pri=-15)
Mar 6 20:02:02.757 CAM(cardclient.core): cc-loop
Mar 6 20:02:02.791 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (localhost:15050)
Mar 6 20:02:02.826 CAM(cardclient.ecm): Newcamd: card was not able to decode the channel
Mar 6 20:02:02.869 CAM(cardclient.core): client Newcamd (localhost:15050) ECM failed (45 ms)
Mar 6 20:02:02.913 CAM(cardclient.core): cc-loop
Mar 6 20:02:02.991 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (localhost:15050)
Mar 6 20:02:03.026 CAM(cardclient.ecm): Newcamd: card was not able to decode the channel
Mar 6 20:02:03.069 CAM(cardclient.core): client Newcamd (localhost:15050) ECM failed (44 ms)
Mar 6 20:02:03.103 CAM(core.ecm): 0.1: CA descriptors for SID 24 (len=6)
Mar 6 20:02:03.136 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 0b 00 e8 01
Mar 6 20:02:03.181 CAM(core.ecm): 0.1: found 0b00(0000) (Conax) id 0000 with ecm 801/80 (already present)
Mar 6 20:02:03.214 CAM(core.ecm): 0.1: try system Conax (0b00) id 0000 with ecm 801 (pri=-10)
Mar 6 20:02:03.248 CAM(conax.key): missing 20 E key
Mar 6 20:02:03.281 CAM(core.ecm): system: no key found for C 20 M
Mar 6 20:02:03.326 CAM(conax.key): missing 20 E key
Mar 6 20:02:03.421 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm 801 (pri=-15)
Mar 6 20:02:03.516 CAM(cardclient.core): cc-loop
Mar 6 20:02:03.548 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (localhost:15050)
Mar 6 20:02:03.612 CAM(cardclient.core): cc-loop
Mar 6 20:02:03.648 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (localhost:15050)
Mar 6 20:02:03.723 CAM(core.ecm): 0.1: CA descriptors for SID 24 (len=6)
Mar 6 20:02:03.760 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 0b 00 e8 01
Mar 6 20:02:03.804 CAM(core.ecm): 0.1: found 0b00(0000) (Conax) id 0000 with ecm 801/80 (already present)
Mar 6 20:02:03.849 CAM(core.ecm): 0.1: try system Conax (0b00) id 0000 with ecm 801 (pri=-10)
Mar 6 20:02:04.472 CAM(core.pids): 0: update SID 24 (zero=0 noshift=0)
Mar 6 20:02:04.505 CAM(core.pids): 0: pids typ5=07fa typ5=07f9
Mar 6 20:02:04.549 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Mar 6 20:02:04.583 CAM(core.pids): prgca: <empty>
Mar 6 20:02:04.616 CAM(core.pids): pidca 07fa: <empty>
Mar 6 20:02:04.650 CAM(core.pids): pidca 07f9: <empty>
Mar 6 20:02:04.694 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Mar 6 20:02:04.728 CAM(core.pids): prgca: <empty>
Mar 6 20:02:04.761 CAM(core.pids): pidca 07fa: <empty>
Mar 6 20:02:04.794 CAM(core.pids): pidca 07f9: <empty>
Mar 6 20:02:04.828 CAM(core.pids): 0: SID=24 zero=0 | sid=1/24/0 zero=-/-/- idle=-/-/-
Mar 6 20:02:04.861 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 24 (0.1 idle=0 idx=1)
Mar 6 20:02:04.895 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=07f9 typ5=07fa typ5=07fb
Mar 6 20:02:04.939 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=07f9 typ5=07fa
Mar 6 20:02:04.973 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=07f9 typ5=07fa
Mar 6 20:02:05.017 CAM(core.pids): 0: update SID 24 (zero=0 noshift=0)
Mar 6 20:02:05.017 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 24/24 idx 1/1 mode 3/0 -
Mar 6 20:02:05.051 CAM(core.pids): 0: pids typ5=07f9
Mar 6 20:02:05.084 CAM(core.ecm): 0.1: new caDescr: <empty>
Mar 6 20:02:05.118 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Mar 6 20:02:05.196 CAM(core.pids): prgca: <empty>
Mar 6 20:02:05.229 CAM(core.pids): pidca 07f9: <empty>
Mar 6 20:02:05.274 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Mar 6 20:02:05.318 CAM(core.pids): prgca: <empty>
Mar 6 20:02:05.363 CAM(core.pids): pidca 07f9: <empty>
Mar 6 20:02:05.407 CAM(core.pids): 0: SID=24 zero=0 | sid=1/24/0 zero=-/-/- idle=-/-/-
Mar 6 20:02:05.452 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 24 (0.1 idle=0 idx=1)
Mar 6 20:02:05.563 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=07f9 typ5=07fa
Mar 6 20:02:05.619 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=07f9
Mar 6 20:02:05.686 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=07f9
Mar 6 20:02:05.752 CAM(core.pids): 0: update SID 24 (zero=0 noshift=1)
Mar 6 20:02:05.752 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 24/24 idx 1/1 mode 3/0 -
Mar 6 20:02:05.841 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm 801 (pri=-15)
Mar 6 20:02:05.842 CAM(core.pids): 0: SID=24 zero=0 | sid=1/24/0 zero=-/-/- idle=-/-/-
Mar 6 20:02:05.953 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 24 (0.1 idle=0 idx=1)
Mar 6 20:02:06.010 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=07f9
Mar 6 20:02:06.066 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete
Mar 6 20:02:06.121 CAM(core.pids): 0.1: pids after add
Mar 6 20:02:06.155 CAM(core.ecm): 0.1: is idle now
Mar 6 20:02:06.188 CAM(core.ecm): 0.1: stop
Mar 6 20:02:06.222 CAM(core.au): 0: stopping chain 0b00
Mar 6 20:02:06.255 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0
Mar 6 20:02:05.912 CAM(cardclient.core): cc-loop
Mar 6 20:02:06.333 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (localhost:15050)
Mar 6 20:02:06.367 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 24/-1 idx 1/1 mode 3/-1 -
# cat /etc/camdir/cardclient.conf
<knip alle regels met een #>
# newcamd client
# 'cfgkey' is the config key (28bytes)
#newcamd:localhost:15050:emm/caid/mask:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
newcamd:localhost:15050:1/0000/0000:user2:password2:000102030405060708090A0B0C0D
# cat /etc/oscam/oscam.conf
# main configuration
[global]
nice = -1
WaitForCards = 1
# logging
pidfile = /var/run/oscam.pid
logfile = /var/log/oscam/oscam.log
usrfile = /var/log/oscam/oscamuser.log
cwlogdir = /var/log/oscam/cw
# monitor
[monitor]
port = 988
aulow = 120
monlevel = 1
# web interface
[webif]
httpport = 8888
httpuser = myusername
httppwd = mypassword
# protocols
[newcamd]
key = 000102030405060708090A0B0C0D
#port = 10000@0100:FFFFFF;10001@0200:FFF000,FFFF00;10002@0300:FFFFFF
port = 15050@0B00:0E030
# cat /etc/oscam/oscam.server
# reader configuration
# serial reader
[reader]
label = reader1
protocol = mouse
detect = CD
device = /dev/ttyUSB0
group = 1
emmcache = 1,3,2
services = services1
caid = 0B00
# cat /etc/oscam/oscam.services
# definition of services
# format:
# [name]
# caid=CAID[,CAID]...
# provid = provider ID[,provider ID]...
# srvid = service ID[,service ID]...
[services1]
caid=0B00
provid=0E030
srvid=
# cat /etc/oscam/oscam.user
# user configuration
# user for group 1 with Betacrypt tunnel, no monitoring, only one connection possible, AU enabled
#[account]
[account]
user = user2
pwd = password2
monlevel = 0
uniq = 0
group = 1
au = 1
#services = services2
ident = 0B00:0E030
caid = 0B00
# cat /etc/conf.d/oscam
# Parameters to be passed to oscam
OSCAM_ARGS="-b -c /etc/oscam"
[root@laptop ingeborg]# cat /etc/conf.d/sasc-ng
# Use -j <real>:<virtual> to link adapters
SASCNG_ARGS="-j 0:1"
DVBLOOPBACK_ARGS="num_adapters=1"
LOGDIR="/var/log/"
CAMDIR=/etc/camdir
Vanmorgen nog even gekenen of de digitenne smartcard goed om in de smargo cardreader zit. Dat was in orde.
Ik kan nu nederland 1 kijken via de vertuele adapter, maar geen MTV:
:: Loading dvbloopback kernel module= [DONE]
exit
$ tzap -r -a 1 MTV
status 1f | signal 63b4 | snr 008d | ber 001fffff | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
ingeborg@laptop:~$ mplayer /dev/dvb/adapter1/dvr
Playing /dev/dvb/adapter1/dvr0.
TS file format detected.
VIDEO MPEG2(pid=7011) AUDIO MPA(pid=7012) NO SUBS (yet)! PROGRAM N. 0
VIDEO: MPEG2 704x576 (aspect 3) 25.000 fps 15000.0 kbps (1875.0 kbyte/s)
Load subtitles in /dev/dvb/adapter1/
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffmpeg2] vfm: ffmpeg (FFmpeg MPEG-2)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 160.0 kbit/10.42% (ratio: 20000->192000)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
AO: [oss] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [vdpau] 704x576 => 1024x576 Planar YV12
A:70363.5 V:70362.9 A-V: 0.608 ct: -0.585 192/
Het probleem zit hem in Oscam kijk eerst eens welke versie van Oscam digitenne ondersteunt want sommige nieuwe versies geven bijv. ook geen updates meer door naar de kaart. En zoek er dan gelijk ook even een werkende config bij, ben je tenminste in 1x klaar.
Mythbuntu 12.04
Ik ben weer een stap verder, voor betaalzenders heb ik nu beeld, maar nog geen geluid. Voor de gratis zenders heb ik zowel beeld als geluid.
Vreemd genoeg zegt oscam de ene keer dat de smartcard niet ondersteund is. Als ik dat oscam stop, de smargo cardreader+ eruit trek, dan weer inplug, en oscam weer start zie ik dat de digitenne kaart weer gezien wordt. Ik heb even teruggekeken in de logs van zowel mijn laptop als die van mijn vriendin, en beide laptops hebben altijd deze versie van oscam:
Wat ik ook wel raar vind is dat het ongeveer 30 seconden duurt om de sleutel op te vragen, nadat ik mplayer dvr0 laat openen.
Daar gaan we dan:
-Insteken smargo smartreader + (digitenne smartcard zit er al in)
$ dmesg <knip>
usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
ftdi_sio 4-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
usb 4-2: Detected FT232BM
usb 4-2: Number of endpoints 2
usb 4-2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
usb 4-2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
usb 4-2: Setting MaxPacketSize 64
ftdi_sio ttyUSB0: Unable to read latency timer: -32
usb 4-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver
Start oscam
#tail -f /var/log/oscam/oscam.log <knip>
r02 card detected
2011/03/09 6:50:51 7773 r02 ATR: 3B 24 00 30 42 30 30
2011/03/09 6:50:52 7773 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.57 Mhz
2011/03/09 6:50:54 7773 r02 type: Conax, caid: 0B00, serial: 1428098758, hex serial: 551f0ec6, card: v64
2011/03/09 6:50:54 7773 r02 Providers: 1
2011/03/09 6:50:54 7773 r02 Provider: 1 Provider-Id: 000000
2011/03/09 6:50:54 7773 r02 Provider: 1 SharedAddress: 002A8F87
2011/03/09 6:50:54 7773 r02 Package: 1, id: 1010, date: 2011/03/01 - 2011/03/31, name: Digitenne
2011/03/09 6:50:54 7773 r02 [conax-reader] ready for requests
Ik ben vergeten mijn digitenne ontvanger in te steken, dus sasc-ng werkt nu niet. Heeft iemand een idee hoe dat op te lossen zonder reboot?
:: Starting SASC-NG daemon [bUSY] Mar 9 06:52:36.648 : Didn't find any DVB adapters! [FAIL]
>>>Nu prik ik de dvb-t ontvanger in mijn laptop>>>
:: Starting SASC-NG daemon [bUSY] Mar 9 06:52:51.401 : Could not find adapter for 0:1 [FAIL]
[root@laptop ingeborg]# /etc/rc.d/sasc-ng stop
:: Stoping SASC-NG daemon [FAIL]
:: Loading dvbloopback kernel module DONE]
:: Starting SASC-NG daemon [bUSY] Mar 9 06:53:13.474 : Could not find adapter for 0:1 [FAIL]
[root@laptop ingeborg]# rmmod dvb-loopback
ERROR: Module dvb_loopback does not exist in /proc/modules
[root@laptop ingeborg]# rmmod dvbloopback
:: Starting SASC-NG daemon [bUSY] Mar 9 06:54:28.068 : Could not find adapter for 0:1 [FAIL]
Daar ben ik weer, ik heb alles in mijn laptop laten zitten en herstart.
Oscam starten, en kijken in de log. Grappig, ik zie nu dat mijn kaart niet wordt herkend:
2011/03/09 7:02:39 4778 r02 card detected
2011/03/09 7:02:44 4778 r02 ATR: 3B 24 00 30 42 30 30
2011/03/09 7:02:45 4778 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.57 Mhz
2011/03/09 7:02:48 4778 r02 card system not supported
2011/03/09 7:02:48 4778 r02 Normal mode failed, reverting to Deprecated Mode
2011/03/09 7:02:53 4778 r02 ATR: 3B 24 00 30 42 30 30
2011/03/09 7:02:54 4778 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.57 Mhz
2011/03/09 7:02:55 4778 r02 card system not supported
2011/03/09 7:02:55 4778 r02 card initializing error
2011/03/09 7:02:55 4774 s init for all local cards done
2011/03/09 7:02:55 4774 s anti cascading disabled
2011/03/09 7:02:55 4774 s dvbapi: dvbapi disabled
Kaart opnieuw insteken:
2011/03/09 7:03:54 4778 r02 card detected
2011/03/09 7:03:59 4778 r02 ATR: 3B 24 00 30 42 30 30
2011/03/09 7:04:00 4778 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.57 Mhz
2011/03/09 7:04:01 4778 r02 type: Conax, caid: 0B00, serial: 1428098758, hex serial: 551f0ec6, card: v64
2011/03/09 7:04:01 4778 r02 Providers: 1
2011/03/09 7:04:01 4778 r02 Provider: 1 Provider-Id: 000000
2011/03/09 7:04:01 4778 r02 Provider: 1 SharedAddress: 002A8F87
2011/03/09 7:04:02 4778 r02 Package: 1, id: 1010, date: 2011/03/01 - 2011/03/31, name: Digitenne
2011/03/09 7:04:02 4778 r02 [conax-reader] ready for requests
Nu wordt de kaart herkend. Aha! oscam kan er dus niet tegen als de PC herstart wordt als de smartreader en smartcard nog in de laptop zitten. Zou de digitenne smartcard zelf niet helemaal goed reset worden als ie tijdens een reset van de laptop in de reader blijft zitten? Interressant, maar voor nu verder met het probleem dat we alleen beeld hebben en geen geluid.
Goed, de dvb-t ontvanger zit erin, nu start sasc-ng braaf:
:: Loading dvbloopback kern [DONE]
Connecten met oscam gaat goed (sasc-ng.log)
Mar 9 07:07:52.937 CAM(cardclient.core): Newcamd: username=user2 password=password2 key=000102030405060708090A0B0C0D
Mar 9 07:07:52.970 CAM(cardclient.core): client 'Newcamd' ready
Mar 9 07:07:53.004 CAM(core.net): connecting to localhost:15050/tcp (127.0.0.1)
Mar 9 07:07:53.042 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0b00 admin=1 srvUA=00000000551F0EC6 provider 00E030/0000000000000000 000000/00000000002A8F87
Tuner afstellen:
$ tzap -a 1 -r MTV
status 1f | signal 637c | snr 0098 | ber 001fffff | unc 00000012 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 64b3 | snr 009a | ber 00000b70 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
mplayer starten:
$ mplayer /dev/dvb/adapter1/dvr0
MPlayer SVN-r32792-4.5.2 © 2000-2011 MPlayer Team
161 audio & 351 video codecs
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
VIDEO MPEG2(pid=2041) NO AUDIO! NO SUBS (yet)! PROGRAM N. 0
VIDEO: MPEG2 480x576 (aspect 3) 25.000 fps 15000.0 kbps (1875.0 kbyte/s)
Audio: no sound
VO: [vdpau] 480x576 => 1024x576 Planar YV12
V:62369.8 129/129 8% 10% 0.0% 0 0
Nu zie ik MTV beeld, compleet vloeiend, maar ik heb geen geluid.
Volledige log oscam:
>> OSCam << cardserver started at Wed Mar 9 07:02:37 2011
2011/03/09 7:02:37 4773 s version=0.99.4svn, build #3146, system=i686-pc-linux, nice=-1
2011/03/09 7:02:37 4773 s max. clients=509, client max. idle=120 sec
2011/03/09 7:02:37 4773 s max. logsize=unlimited
2011/03/09 7:02:37 4773 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms
2011/03/09 7:02:37 4773 s shared memory initialized (size=4340618, id=720909)
2011/03/09 7:02:37 4773 s auth size=4772
2011/03/09 7:02:37 4773 s services reloaded: 0 services freed, 1 services loaded
2011/03/09 7:02:37 4773 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2011/03/09 7:02:37 4773 s signal handling initialized (type=sysv)
2011/03/09 7:02:37 4773 s can't open file "/etc/oscam/oscam.srvid" (err=2), no service-id's loaded
2011/03/09 7:02:37 4773 s can't open file "/etc/oscam/oscam.tiers" (err=2), no tier-id's loaded
2011/03/09 7:02:37 4773 s can't open file "/etc/oscam/oscam.provid" (err=2), no provids's loaded
2011/03/09 7:02:37 4774 s monitor: initialized (fd=7, port=8988)
2011/03/09 7:02:37 4774 s camd 3.3x: disabled
2011/03/09 7:02:37 4774 s camd 3.5x: disabled
2011/03/09 7:02:37 4774 s cs378x: disabled
2011/03/09 7:02:37 4774 s newcamd: initialized (fd=8, port=15050, crypted)
2011/03/09 7:02:37 4774 s CAID: 0B00
2011/03/09 7:02:37 4774 s provid #0: 00E030
2011/03/09 7:02:37 4774 s cccam: disabled
2011/03/09 7:02:37 4774 s radegast: disabled
2011/03/09 7:02:37 4774 s logger started (pid=4776)
2011/03/09 7:02:37 4774 s http started (pid=4777)
2011/03/09 7:02:37 4774 s reader started (pid=4778, device=/dev/ttyUSB0, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2011/03/09 7:02:37 4774 s waiting for local card init
2011/03/09 7:02:37 4777 h HTTP Server listening on port 8888
2011/03/09 7:07:53 4774 s client(1) connect from 127.0.0.1 (pid=5024, pipfd=14)
2011/03/09 7:07:53 5024 c01 encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (user2, au(auto)=reader1)
2011/03/09 7:07:53 5024 c01 user user2 authenticated successfully (generic)
2011/03/09 7:07:53 5024 c01 AU enabled for user user2 on reader reader1
2011/03/09 7:09:53 5024 c01 Connection closed to client
2011/03/09 7:09:53 5024 c01 user2 disconnected from 127.0.0.1
2011/03/09 7:11:06 4774 s client(1) connect from 127.0.0.1 (pid=5180, pipfd=14)
2011/03/09 7:11:06 5180 c01 encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (user2, au(auto)=reader1)
2011/03/09 7:11:06 5180 c01 user user2 authenticated successfully (generic)
2011/03/09 7:11:06 5180 c01 AU enabled for user user2 on reader reader1
2011/03/09 7:11:06 5180 c01 user2 (0B00&00E030/0018/47:3761): found (266 ms) by reader1
2011/03/09 7:11:13 5180 c01 user2 (0B00&00E030/0018/47:3355): found (266 ms) by reader1
2011/03/09 7:13:13 5180 c01 Connection closed to client
2011/03/09 7:13:13 5180 c01 user2 disconnected from 127.0.0.1
Volledige log sasc-ng:
Mar 9 07:07:52.260 : Version: 0.0.2-61975953edd0+
Mar 9 07:07:52.324 CAM: initializing plugin: SoftCam (1.0.0pre-HG-61975953edd0+): A software emulated CAM
Mar 9 07:07:52.380 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ initializing (VDR 1.6.0)
Mar 9 07:07:52.491 CAM: starting plugin:
Mar 9 07:07:52.524 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ starting (VDR 1.6.0)
Mar 9 07:07:52.558 CAM(core.load): ** Plugin config:
Mar 9 07:07:52.591 CAM(core.load): ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart)
Mar 9 07:07:52.625 CAM(core.load): ** Local systems DON'T take priority over cached remote
Mar 9 07:07:52.658 CAM(core.load): ** Concurrent FF recordings are NOT allowed
Mar 9 07:07:52.692 CAM(core.load): ** Force transfermode with digital audio
Mar 9 07:07:52.725 CAM(core.load): ** ECM cache is set to enabled
Mar 9 07:07:52.759 CAM(core.load): ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 9 07:07:52.804 CAM(general.info): loading cardclient config from /etc/camdir/cardclient.conf
Mar 9 07:07:52.858 CAM(cardclient.newcamd): now using protocol version 525 (cdLen=8)
Mar 9 07:07:52.903 CAM(cardclient.core): hostname=localhost port=15050 emm=1 emmCaids 0000/0000
Mar 9 07:07:53.115 CAM(general.error): failed open /etc/camdir/SoftCam.Key: No such file or directory
Mar 9 07:07:53.160 CAM(general.info): loading ecm cache from /etc/camdir/ecm.cache
Mar 9 07:07:53.209 CAM(general.error): failed open /etc/camdir/smartcard.conf: No such file or directory
Mar 9 07:07:53.238 CAM(general.error): failed open /etc/camdir/cardslot.conf: No such file or directory
Mar 9 07:07:53.271 CAM(general.error): failed open /etc/camdir/override.conf: No such file or directory
Mar 9 07:07:53.305 CAM(general.error): no keys loaded for softcam!
Mar 9 07:07:53.338 CAM(core.load): ** registered systems:
Mar 9 07:07:53.371 CAM(core.load): ** Cardclient (pri -15)
Mar 9 07:07:53.405 CAM(core.load): ** Conax (pri -10)
Mar 9 07:07:53.438 CAM(core.load): ** ConstCW (pri -20)
Mar 9 07:07:53.472 CAM(core.load): ** Cryptoworks (pri -10)
Mar 9 07:07:53.505 CAM(core.load): ** Irdeto (pri -10)
Mar 9 07:07:53.539 CAM(core.load): ** Irdeto2 (pri -8)
Mar 9 07:07:53.572 CAM(core.load): ** Nagra (pri -10)
Mar 9 07:07:53.606 CAM(core.load): ** Nagra2 (pri -10)
Mar 9 07:07:53.639 CAM(core.load): ** Fake-NDS (pri -12)
Mar 9 07:07:53.672 CAM(core.load): ** SC-Conax (pri -5)
Mar 9 07:07:53.706 CAM(core.load): ** SC-Cryptoworks (pri -5)
Mar 9 07:07:53.739 CAM(core.load): ** SC-Irdeto (pri -5)
Mar 9 07:07:53.784 CAM(core.load): ** SC-Nagra (pri -5)
Mar 9 07:07:53.817 CAM(core.load): ** SC-Seca (pri -5)
Mar 9 07:07:53.862 CAM(core.load): ** SC-Viaccess (pri -5)
Mar 9 07:07:53.895 CAM(core.load): ** SC-VideoGuard2 (pri -5)
Mar 9 07:07:53.929 CAM(core.load): ** Seca (pri -10)
Mar 9 07:07:53.962 CAM(core.load): ** @SHL (pri -10)
Mar 9 07:07:53.996 CAM(core.load): ** Viaccess (pri -10)
Mar 9 07:07:55.032 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/dvr1
policy = 1
priority = 99
Mar 9 07:07:55.032 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/frontend1
policy = 0
priority = 0
Mar 9 07:07:55.032 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/demux1
policy = 0
priority = 0
Mar 9 07:07:55.152 : Listening on port 5456
Mar 9 07:09:53.049 CAM(core.net): idle timeout, disconnected localhost:15050
Mar 9 07:10:17.753 CHANNEL: Tuning frontend
Mar 9 07:10:17.895 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0
Buffer has room, reading 2068 bytes
Returning 2048
Mar 9 07:11:04.165 CHANNEL: start: giving up reading nit
Mar 9 07:11:04.768 CAM(core.pids): 0: now tuned to source 1(1) transponder 0
Mar 9 07:11:04.831 CAM: SC completed Tune cmd
Mar 9 07:11:04.864 CAM(core.pids): 0: update SID 24 (zero=0 noshift=0)
Mar 9 07:11:04.909 CAM(core.pids): 0: pids typ5=07f9 typ5=07fa typ5=07fb
Mar 9 07:11:04.942 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Mar 9 07:11:04.976 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 E8 01
Mar 9 07:11:05.009 CAM(core.pids): pidca 07f9: <empty>
Mar 9 07:11:05.042 CAM(core.pids): pidca 07fa: <empty>
Mar 9 07:11:05.076 CAM(core.pids): pidca 07fb: <empty>
Mar 9 07:11:05.109 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Mar 9 07:11:05.154 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 E8 01
Mar 9 07:11:05.187 CAM(core.pids): pidca 07f9: <empty>
Mar 9 07:11:05.232 CAM(core.pids): pidca 07fa: <empty>
Mar 9 07:11:05.265 CAM(core.pids): pidca 07fb: <empty>
Mar 9 07:11:05.299 CAM(core.pids): 0: SID=24 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-
Mar 9 07:11:05.332 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 24 (0.1 idle=1 idx=1)
Mar 9 07:11:05.366 CAM(core.ecm): 0.1: setting new SID 24
Mar 9 07:11:05.399 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry
Mar 9 07:11:05.433 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete
Mar 9 07:11:05.477 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 07f9 on index 1
Mar 9 07:11:05.589 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 2041
Mar 9 07:11:05.622 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 07fa on index 1
Mar 9 07:11:05.722 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 2042
Mar 9 07:11:05.756 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 07fb on index 1
Mar 9 07:11:05.856 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 2043
Mar 9 07:11:05.901 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=07f9 typ5=07fa typ5=07fb
Mar 9 07:11:05.934 CAM(core.ecm): 0.1: is no longer idle
Mar 9 07:11:05.979 MSG: Got unprocessed message type: 1
Mar 9 07:11:06.039 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID -1/24 idx -1/1 mode -1/0 -
Mar 9 07:11:06.068 CAM(core.ecm): 0.1: new caDescr: 09 04 0B 00 E8 01
Mar 9 07:11:06.101 CAM(core.ecm): from cache: system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm 801/80
Mar 9 07:11:06.146 CAM(core.ecm): 0.1: CA descriptors for SID 24 (len=6)
Mar 9 07:11:06.179 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 0b 00 e8 01
Mar 9 07:11:06.224 CAM(core.ecm): 0.1: found 0b00(0000) (Conax) id 0000 with ecm 801/80 (already present)
Mar 9 07:11:06.258 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm 801 (cached) (pri=-15)
Mar 9 07:11:06.276 CAM(core.au): 0: chain caid 0b00 -> Cardclient(-15) [00b6-82/ff/00]
Mar 9 07:11:06.313 CAM(cardclient.core): cc-loop
Mar 9 07:11:06.347 CAM(core.au): 0: starting chain 0b00
Mar 9 07:11:06.391 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (localhost:15050)
Mar 9 07:11:06.469 CAM(core.net): connecting to localhost:15050/tcp (127.0.0.1)
Mar 9 07:11:06.510 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0b00 admin=1 srvUA=00000000551F0EC6 provider 00E030/0000000000000000 000000/00000000002A8F87
Called cSascDvbDevice::SetCaDescr
Mar 9 07:11:06.936 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 332f...81
Mar 9 07:11:07.070 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 2625...d5
Mar 9 07:11:07.115 CAM(core.ecm): 0.1: correct key found
Mar 9 07:11:07.116 CSA: Creating csa for rb: 1
Mar 9 07:11:07.204 RINGBUF: Buffer is full, waiting for decode on 2068 bytes
Mar 9 07:11:07.248 CSA: buf: 0xb713205c rd: 0xb7255950 csa: 0xb72559d8 wr: 0xb7255894 end: 0xb731a560
Returning 2048
Mar 9 07:11:09.239 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 332f...81
Mar 9 07:11:09.350 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 2625...d5
Mar 9 07:11:13.252 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 0a2b...27
Mar 9 07:11:15.287 CSA: Removing csa for rb: 1
Mar 9 07:11:17.016 CAM(core.pids): 0: update SID 24 (zero=0 noshift=0)
Mar 9 07:11:17.086 CAM(core.pids): 0: pids typ5=07fa typ5=07f9
Mar 9 07:11:17.130 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Mar 9 07:11:17.164 CAM(core.pids): prgca: <empty>
Mar 9 07:11:17.197 CAM(core.pids): pidca 07fa: <empty>
Mar 9 07:11:17.242 CAM(core.pids): pidca 07f9: <empty>
Mar 9 07:11:17.275 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Mar 9 07:11:17.309 CAM(core.pids): prgca: <empty>
Mar 9 07:11:17.342 CAM(core.pids): pidca 07fa: <empty>
Mar 9 07:11:17.376 CAM(core.pids): pidca 07f9: <empty>
Mar 9 07:11:17.409 CAM(core.pids): 0: SID=24 zero=0 | sid=1/24/0 zero=-/-/- idle=-/-/-
Mar 9 07:11:17.442 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 24 (0.1 idle=0 idx=1)
Mar 9 07:11:17.465 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=07f9 typ5=07fa typ5=07fb
Mar 9 07:11:17.487 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=07f9 typ5=07fa
Mar 9 07:11:17.509 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=07f9 typ5=07fa
Mar 9 07:11:17.543 CAM(core.pids): 0: update SID 24 (zero=0 noshift=0)
Mar 9 07:11:17.565 CAM(core.pids): 0: pids typ5=07f9
Mar 9 07:11:17.557 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 24/24 idx 1/1 mode 3/0 sync
Mar 9 07:11:17.588 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Mar 9 07:11:17.610 CAM(core.ecm): 0.1: new caDescr: <empty>
Mar 9 07:11:17.632 CAM(core.pids): prgca: <empty>
Mar 9 07:11:17.688 CAM(core.pids): pidca 07f9: <empty>
Mar 9 07:11:17.710 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Mar 9 07:11:17.733 CAM(core.pids): prgca: <empty>
Mar 9 07:11:17.766 CAM(core.pids): pidca 07f9: <empty>
Mar 9 07:11:17.788 CAM(core.pids): 0: SID=24 zero=0 | sid=1/24/0 zero=-/-/- idle=-/-/-
Mar 9 07:11:17.811 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 24 (0.1 idle=0 idx=1)
Mar 9 07:11:17.844 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=07f9 typ5=07fa
Mar 9 07:11:17.867 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=07f9
Mar 9 07:11:17.900 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=07f9
Mar 9 07:11:17.933 CAM(core.pids): 0: update SID 24 (zero=0 noshift=1)
Mar 9 07:11:17.933 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 24/24 idx 1/1 mode 3/0 sync
Mar 9 07:11:17.978 CAM(core.pids): 0: SID=24 zero=0 | sid=1/24/0 zero=-/-/- idle=-/-/-
Mar 9 07:11:18.012 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 24 (0.1 idle=0 idx=1)
Mar 9 07:11:18.034 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=07f9
Mar 9 07:11:18.067 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete
Mar 9 07:11:18.090 CAM(core.pids): 0.1: pids after add
Mar 9 07:11:18.112 CAM(core.ecm): 0.1: is idle now
Mar 9 07:11:18.134 CAM(core.ecm): 0.1: stop
Mar 9 07:11:18.168 CAM(core.au): 0: stopping chain 0b00
Mar 9 07:11:18.168 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 24/-1 idx 1/1 mode 3/-1 sync
Mar 9 07:11:18.201 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0
Mar 9 07:13:13.139 CAM(core.net): idle timeout, disconnected localhost:15050
$ cat /var/log/oscam/oscamuser.log
09.03.11 07:09:53 0.0 user2 127.0.0.1 34052 0 0 0 0 0 0 1299650873 1299650993 00:00:00 newcamd FFFE:FFFE
09.03.11 07:09:53 0.0 user2 127.0.0.1 34052 0 0 0 0 0 0 1299650873 1299650993 00:02:00 newcamd FFFF:FFFF
09.03.11 07:13:13 63.5 user2 127.0.0.1 53682 2 0 0 0 0 0 1299651066 1299651193 00:02:07 newcamd 0B00:0018
09.03.11 07:13:13 63.5 user2 127.0.0.1 53682 2 0 0 0 0 0 1299651066 1299651193 00:02:07 newcamd FFFF:FFFF
Weet je zeker dat je channels.conf klopt ? Misschien dat de audio pid niet overeenkomt met de werkelijke digitenne audio pid. Je zou eventueel een opname kunnen maken. En kijken of er wel werkelijk een audio stream wordt opgenomen !
Mythbuntu 12.04
Daar ben ik weer. smile Eens kijken of de pid's van MTV goed zijn.
MTV:762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:2041:2042:24
Volgens deze site is mijn video pid 2041 en mijn audio pid 2042
http://linuxtv.org/wiki/index.php/Dvbscan
Hoe kan je een stukje opnemen, en als je een opgenomen bestand hebt, hoe pluis je dan uit welke streams aanwezig zijn in dat opgenomen bestand?
Hier is mijn channels.conf
$ cat .tzap/channels.conf
Veronica/Disney XD:498000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:3011:3012:31
RTL 8:498000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:3021:3022:32
��n:498000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:3031:3032:33
Ketnet/Canvas:498000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:3041:3042:34
Nickelodeon:498000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:3051:3052:35
Discovery Channel:498000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:3061:3062:36
Eurosport 1:498000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:3071:3072:37
Private Spice:498000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:3081:3082:38
Nederland 1:618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:7011:7012:1101
Nederland 2:618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:7021:7022:1102
Nederland 3:618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:7031:7032:1103
TV Noord-Holland:618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:7041:7042:1104
Radio Noord-Holland:618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7112:1111
Radio 1:618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7122:1112
Radio 2:618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7132:1113
3FM:618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7142:1114
Radio 4:618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7152:1115
Radio 5:618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7162:1116
Radio 6:618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7172:1117
FunX:618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7192:1119
Nederland 1:722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:7011:7012:1101
Nederland 2:722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:7021:7022:1102
Nederland 3:722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:7031:7032:1103
TV West:722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:7041:7042:1104
Radio West:722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7112:1111
Radio 1:722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7122:1112
Radio 2:722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7132:1113
3FM:722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7142:1114
Radio 4:722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7152:1115
Radio 5:722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7162:1116
Radio 6:722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7172:1117
FunX:722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:7192:1119
Eredivisie Live 1:762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:2011:2012:21
Eredivisie 2/AT5:762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:2021:2022:22
TMF/ComedyCentral:762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:2031:2032:23
Animal Planet:762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:2051:2052:25
CNN:762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:2061:2062:26
BBC Entertainment:762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:2071:2072:27
NGC:762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:2081:2082:28
BNR Nieuwsradio:762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:2172:217
Arrow Classic Rock:762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:2182:218
Radio 538:762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:2192:219
SSU 1:762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:0:6210
SSU 2:762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:0:6211
RTL 4:818000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:1011:1012:11
RTL 5:818000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:1021:1022:12
RTL 7:818000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:1031:1032:13
SBS 6:818000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:1041:1042:14
NET 5:818000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:1051:1052:15
SLAM!FM:818000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:1112:111
Radio 10 Gold:818000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:1122:112
Q-Music:818000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:1132:113
100%NL:818000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:1142:114
Classic FM:818000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:1152:115
Sky Radio:818000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:1162:116
Radio Veronica:818000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:0:1172:117
Ben ik weer, ik heb nu soms alleen geluid, soms alleen beeld, en soms zowel beeld als geluid. Ik heb nu mijn eigen laptop weer, maar ik heb mijn kernel gedowngraded. Mijn versies:
uname -a
Linux laptop 2.6.36-ARCH #1 SMP PREEMPT Mon Jan 24 18:34:55 UTC 2011 i686 Intel® Core2 Duo CPU T5670 @ 1.80GHz GenuineIntel GNU/Linux
sasc-ng: Version: 0.0.2-61975953edd0+
oscam: version=0.99.4svn, build #3146, system=i686-pc-linux, nice=-1
Eerst mijn log files legen:
rm /var/log/oscam/*
rm /var/log/sasc-ng.log
Insteken cardreader:
usb 6-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
ftdi_sio 6-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
usb 6-2: Detected FT232BM
usb 6-2: Number of endpoints 2
usb 6-2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
usb 6-2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
usb 6-2: Setting MaxPacketSize 64
usb 6-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Insteken DVB-T stick:
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
IR NEC protocol handler initialized
IR RC5(x) protocol handler initialized
dib0700: loaded with support for 15 different device-types
dvb-usb: found a 'Pinnacle PCTV 73e SE' in cold state, will try to load a firmware
IR RC6 protocol handler initialized
dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-dib0700-1.20.fw'
IR JVC protocol handler initialized
IR Sony protocol handler initialized
lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 250
IR LIRC bridge handler initialized
dib0700: firmware started successfully.
dvb-usb: found a 'Pinnacle PCTV 73e SE' in warm state.
dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
DVB: registering new adapter (Pinnacle PCTV 73e SE)
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (DiBcom 7000PC)...
DiB0070: successfully identified
Registered IR keymap rc-dib0700-rc5
input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-1/rc/rc0/input14
rc0: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-1/rc/rc0
dvb-usb: schedule remote query interval to 50 msecs.
dvb-usb: Pinnacle PCTV 73e SE successfully initialized and connected.
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dib0700
Starten oscam:
>> OSCam << cardserver started at Wed Mar 16 13:07:44 2011
2011/03/16 13:07:44 5968 s version=0.99.4svn, build #3146, system=i686-pc-linux, nice=-1
2011/03/16 13:07:44 5968 s max. clients=509, client max. idle=120 sec
2011/03/16 13:07:44 5968 s max. logsize=unlimited
2011/03/16 13:07:44 5968 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms
2011/03/16 13:07:44 5968 s shared memory initialized (size=4340618, id=1277972)
2011/03/16 13:07:44 5968 s auth size=4772
2011/03/16 13:07:44 5968 s services reloaded: 0 services freed, 1 services loaded
2011/03/16 13:07:44 5968 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2011/03/16 13:07:44 5968 s signal handling initialized (type=sysv)
2011/03/16 13:07:44 5968 s can't open file "/etc/oscam/oscam.srvid" (err=2), no service-id's loaded
2011/03/16 13:07:44 5968 s can't open file "/etc/oscam/oscam.tiers" (err=2), no tier-id's loaded
2011/03/16 13:07:44 5968 s can't open file "/etc/oscam/oscam.provid" (err=2), no provids's loaded
2011/03/16 13:07:44 5969 s monitor: initialized (fd=7, port=8988)
2011/03/16 13:07:44 5969 s camd 3.3x: disabled
2011/03/16 13:07:44 5969 s camd 3.5x: disabled
2011/03/16 13:07:44 5969 s cs378x: disabled
2011/03/16 13:07:44 5969 s newcamd: initialized (fd=8, port=15050, crypted)
2011/03/16 13:07:44 5969 s CAID: 0B00
2011/03/16 13:07:44 5969 s provid #0: 00E030
2011/03/16 13:07:44 5969 s cccam: disabled
2011/03/16 13:07:44 5969 s radegast: disabled
2011/03/16 13:07:44 5969 s logger started (pid=5970)
2011/03/16 13:07:44 5969 s http started (pid=5971)
2011/03/16 13:07:44 5969 s reader started (pid=5972, device=/dev/ttyUSB0, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2011/03/16 13:07:44 5969 s waiting for local card init
2011/03/16 13:07:44 5971 h HTTP Server listening on port 8888
2011/03/16 13:07:47 5972 r02 card detected
2011/03/16 13:07:51 5972 r02 ATR: 3B 24 00 30 42 30 30
2011/03/16 13:07:52 5972 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.57 Mhz
2011/03/16 13:07:54 5972 r02 type: Conax, caid: 0B00, serial: 1428098758, hex serial: 551f0ec6, card: v64
2011/03/16 13:07:54 5972 r02 Providers: 1
2011/03/16 13:07:54 5972 r02 Provider: 1 Provider-Id: 000000
2011/03/16 13:07:54 5972 r02 Provider: 1 SharedAddress: 002A8F87
2011/03/16 13:07:54 5972 r02 Package: 1, id: 1010, date: 2011/03/01 - 2011/03/31, name: Digitenne
2011/03/16 13:07:54 5972 r02 [conax-reader] ready for requests
2011/03/16 13:07:54 5969 s init for all local cards done
2011/03/16 13:07:54 5969 s anti cascading disabled
2011/03/16 13:07:54 5969 s dvbapi: dvbapi disabled
Starten sasc-ng:
/var/log/oscam.log:
2011/03/16 13:09:00 5969 s client(1) connect from 127.0.0.1 (pid=6068, pipfd=14)
2011/03/16 13:09:00 6068 c01 encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (user2, au(auto)=reader1)
2011/03/16 13:09:00 6068 c01 user user2 authenticated successfully (generic)
2011/03/16 13:09:00 6068 c01 AU enabled for user user2 on reader reader1
/var/log/sasc-ng.log:
Mar 16 13:08:59.917 : Version: 0.0.2-61975953edd0+
Mar 16 13:09:00.026 CAM: initializing plugin: SoftCam (1.0.0pre-HG-61975953edd0+): A software emulated CAM
Mar 16 13:09:00.059 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ initializing (VDR 1.6.0)
Mar 16 13:09:00.092 CAM: starting plugin:
Mar 16 13:09:00.126 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ starting (VDR 1.6.0)
Mar 16 13:09:00.159 CAM(core.load): ** Plugin config:
Mar 16 13:09:00.193 CAM(core.load): ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart)
Mar 16 13:09:00.226 CAM(core.load): ** Local systems DON'T take priority over cached remote
Mar 16 13:09:00.260 CAM(core.load): ** Concurrent FF recordings are NOT allowed
Mar 16 13:09:00.293 CAM(core.load): ** Force transfermode with digital audio
Mar 16 13:09:00.327 CAM(core.load): ** ECM cache is set to enabled
Mar 16 13:09:00.360 CAM(core.load): ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 16 13:09:00.409 CAM(general.info): loading cardclient config from /etc/camdir/cardclient.conf
Mar 16 13:09:00.460 CAM(cardclient.newcamd): now using protocol version 525 (cdLen=8)
Mar 16 13:09:00.494 CAM(cardclient.core): hostname=localhost port=15050 emm=1 emmCaids 0000/0000
Mar 16 13:09:00.528 CAM(cardclient.core): Newcamd: username=user2 password=password2 key=000102030405060708090A0B0C0D
Mar 16 13:09:00.561 CAM(cardclient.core): client 'Newcamd' ready
Mar 16 13:09:00.595 CAM(core.net): connecting to localhost:15050/tcp (127.0.0.1)
Mar 16 13:09:00.633 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0b00 admin=1 srvUA=00000000551F0EC6 provider 00E030/0000000000000000 000000/00000000002A8F87
Mar 16 13:09:00.684 CAM(general.info): loading keys from /etc/camdir/SoftCam.Key
Mar 16 13:09:00.729 CAM(core.load): loaded 0 keys from /etc/camdir/SoftCam.Key
Mar 16 13:09:00.763 CAM(general.info): loading ecm cache from /etc/camdir/ecm.cache
Mar 16 13:09:00.797 CAM(general.info): loading smartcard data from /etc/camdir/smartcard.conf
Mar 16 13:09:00.830 CAM(core.load): loaded 0 smartcard data from /etc/camdir/smartcard.conf
Mar 16 13:09:00.864 CAM(general.info): loading cardslot config from /etc/camdir/cardslot.conf
Mar 16 13:09:00.897 CAM(general.info): loading overrides from /etc/camdir/override.conf
Mar 16 13:09:00.931 CAM(core.load): loaded 0 overrides from /etc/camdir/override.conf
Mar 16 13:09:00.965 CAM(general.error): no keys loaded for softcam!
Mar 16 13:09:00.998 CAM(core.load): ** registered systems:
Mar 16 13:09:01.032 CAM(core.load): ** Cardclient (pri -15)
Mar 16 13:09:01.065 CAM(core.load): ** Conax (pri -10)
Mar 16 13:09:01.099 CAM(core.load): ** ConstCW (pri -20)
Mar 16 13:09:01.134 CAM(core.load): ** Cryptoworks (pri -10)
Mar 16 13:09:01.179 CAM(core.load): ** Irdeto (pri -10)
Mar 16 13:09:01.223 CAM(core.load): ** Irdeto2 (pri -8)
Mar 16 13:09:01.268 CAM(core.load): ** Nagra (pri -10)
Mar 16 13:09:01.313 CAM(core.load): ** Nagra2 (pri -10)
Mar 16 13:09:01.358 CAM(core.load): ** Fake-NDS (pri -12)
Mar 16 13:09:01.402 CAM(core.load): ** SC-Conax (pri -5)
Mar 16 13:09:01.447 CAM(core.load): ** SC-Cryptoworks (pri -5)
Mar 16 13:09:01.492 CAM(core.load): ** SC-Irdeto (pri -5)
Mar 16 13:09:01.525 CAM(core.load): ** SC-Nagra (pri -5)
Mar 16 13:09:01.559 CAM(core.load): ** SC-Seca (pri -5)
Mar 16 13:09:01.592 CAM(core.load): ** SC-Viaccess (pri -5)
Mar 16 13:09:01.626 CAM(core.load): ** SC-VideoGuard2 (pri -5)
Mar 16 13:09:01.660 CAM(core.load): ** Seca (pri -10)
Mar 16 13:09:01.693 CAM(core.load): ** @SHL (pri -10)
Mar 16 13:09:01.727 CAM(core.load): ** Viaccess (pri -10)
Mar 16 13:09:02.765 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/dvr1
policy = 1
priority = 99
Mar 16 13:09:02.765 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/demux1
policy = 0
priority = 0
Mar 16 13:09:02.765 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/frontend1
policy = 0
priority = 0
Mar 16 13:09:02.906 : Listening on port 5456
Afstemmen op Discovery channel:
$ tzap -a 1 -r 'Discovery Channel'
reading channels from file '/home/cedric/.tzap/channels.conf'
tuning to 498000000 Hz
video pid 0x0bf5, audio pid 0x0bf6
status 1f | signal 58f6 | snr 006d | ber 001fffff | unc 00000013 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 5a74 | snr 0087 | ber 00000f00 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
Afspelen met mplayer, ik heb nu geen geluid:
VIDEO MPEG2(pid=3061) NO AUDIO! NO SUBS (yet)! PROGRAM N. 0
Audio: no sound
V:32313.8 209/209 12% 2% 0.0% 0 0
Exiting... (Quit)
/var/log/sasc-ng:
Mar 16 13:14:46.321 CHANNEL: Tuning frontend
Mar 16 13:14:46.361 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0
Returning 2048
Mar 16 13:15:33.238 CHANNEL: start: giving up reading nit
Mar 16 13:15:33.659 CAM(core.pids): 0: now tuned to source 1(1) transponder 0
Mar 16 13:15:33.707 CAM: SC completed Tune cmd
Mar 16 13:15:33.741 CAM(core.pids): 0: update SID 36 (zero=0 noshift=0)
Mar 16 13:15:33.785 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0bf5 typ5=0bf6 typ5=0bf7
Mar 16 13:15:33.819 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Mar 16 13:15:33.863 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 EB FD
Mar 16 13:15:33.897 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>
Mar 16 13:15:33.942 CAM(core.pids): pidca 0bf6: <empty>
Mar 16 13:15:33.986 CAM(core.pids): pidca 0bf7: <empty>
Mar 16 13:15:34.042 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Mar 16 13:15:34.098 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 EB FD
Mar 16 13:15:34.154 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>
Mar 16 13:15:34.187 CAM(core.pids): pidca 0bf6: <empty>
Mar 16 13:15:34.243 CAM(core.pids): pidca 0bf7: <empty>
Mar 16 13:15:34.277 CAM(core.pids): 0: SID=36 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-
Mar 16 13:15:34.323 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 36 (0.1 idle=1 idx=1)
Mar 16 13:15:34.357 CAM(core.ecm): 0.1: setting new SID 36
Mar 16 13:15:34.402 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry
Mar 16 13:15:34.446 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete
Mar 16 13:15:34.491 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0bf5 on index 1
Mar 16 13:15:34.592 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 3061
Mar 16 13:15:34.625 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0bf6 on index 1
Mar 16 13:15:34.726 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 3062
Mar 16 13:15:34.760 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0bf7 on index 1
Mar 16 13:15:34.872 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 3063
Mar 16 13:15:34.916 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0bf5 typ5=0bf6 typ5=0bf7
Mar 16 13:15:34.961 CAM(core.ecm): 0.1: is no longer idle
Mar 16 13:15:35.006 MSG: Got unprocessed message type: 1
Mar 16 13:15:35.067 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID -1/36 idx -1/1 mode -1/0 -
Mar 16 13:15:35.118 CAM(core.ecm): 0.1: new caDescr: 09 04 0B 00 EB FD
Mar 16 13:15:35.162 CAM(core.ecm): from cache: system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm bfd/80
Mar 16 13:15:35.207 CAM(core.ecm): 0.1: CA descriptors for SID 36 (len=6)
Mar 16 13:15:35.252 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 0b 00 eb fd
Mar 16 13:15:35.297 CAM(core.ecm): 0.1: found 0b00(0000) (Conax) id 0000 with ecm bfd/80 (already present)
Mar 16 13:15:35.341 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm bfd (cached) (pri=-15)
Mar 16 13:15:35.358 CAM(core.au): 0: chain caid 0b00 -> Cardclient(-15) [00b6-82/ff/00]
Mar 16 13:15:35.397 CAM(cardclient.core): cc-loop
Mar 16 13:15:35.442 CAM(core.au): 0: starting chain 0b00
Mar 16 13:15:35.653 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (localhost:15050)
Mar 16 13:15:35.732 CAM(core.net): connecting to localhost:15050/tcp (127.0.0.1)
Mar 16 13:15:35.781 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0b00 admin=1 srvUA=00000000551F0EC6 provider 00E030/0000000000000000 000000/00000000002A8F87
Mar 16 13:15:36.188 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: b337...6c
Mar 16 13:15:36.300 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: de95...0e
Mar 16 13:15:36.334 CAM(core.ecm): 0.1: correct key found
Mar 16 13:15:36.342 CSA: Creating csa for rb: 1
Buffer has room, reading 188 bytes
Returning 2048
Returning 2048
Returning 2048
Returning 2048
Returning 2048
Mar 16 13:15:38.475 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: b337...6c
Mar 16 13:15:38.642 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: de95...0e
Mar 16 13:15:44.055 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: e224...95
Mar 16 13:15:46.819 CSA: Removing csa for rb: 1
Mar 16 13:15:49.361 CAM(core.pids): 0: update SID 36 (zero=0 noshift=0)
Mar 16 13:15:49.412 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0bf6 typ5=0bf5
Mar 16 13:15:49.468 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Mar 16 13:15:49.513 CAM(core.pids): prgca: <empty>
Mar 16 13:15:49.558 CAM(core.pids): pidca 0bf6: <empty>
Mar 16 13:15:49.591 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>
Mar 16 13:15:49.636 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Mar 16 13:15:49.669 CAM(core.pids): prgca: <empty>
Mar 16 13:15:49.714 CAM(core.pids): pidca 0bf6: <empty>
Mar 16 13:15:49.748 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>
Mar 16 13:15:49.792 CAM(core.pids): 0: SID=36 zero=0 | sid=1/36/0 zero=-/-/- idle=-/-/-
Mar 16 13:15:49.826 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 36 (0.1 idle=0 idx=1)
Mar 16 13:15:49.859 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=0bf5 typ5=0bf6 typ5=0bf7
Mar 16 13:15:49.904 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=0bf5 typ5=0bf6
Mar 16 13:15:49.938 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0bf5 typ5=0bf6
Mar 16 13:15:49.982 CAM(core.pids): 0: update SID 36 (zero=0 noshift=0)
Mar 16 13:15:50.016 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0bf5
Mar 16 13:15:50.063 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Mar 16 13:15:49.982 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 36/36 idx 1/1 mode 3/0 sync
Mar 16 13:15:50.141 CAM(core.ecm): 0.1: new caDescr: <empty>
Mar 16 13:15:50.107 CAM(core.pids): prgca: <empty>
Mar 16 13:15:50.219 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>
Mar 16 13:15:50.264 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Mar 16 13:15:50.297 CAM(core.pids): prgca: <empty>
Mar 16 13:15:50.342 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>
Mar 16 13:15:50.375 CAM(core.pids): 0: SID=36 zero=0 | sid=1/36/0 zero=-/-/- idle=-/-/-
Mar 16 13:15:50.420 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 36 (0.1 idle=0 idx=1)
Mar 16 13:15:50.454 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=0bf5 typ5=0bf6
Mar 16 13:15:50.498 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=0bf5
Mar 16 13:15:50.532 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0bf5
Mar 16 13:15:50.577 CAM(core.pids): 0: update SID 36 (zero=0 noshift=1)
Mar 16 13:15:50.577 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 36/36 idx 1/1 mode 3/0 sync
Mar 16 13:15:50.655 CAM(core.pids): 0: SID=36 zero=0 | sid=1/36/0 zero=-/-/- idle=-/-/-
Mar 16 13:15:50.688 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 36 (0.1 idle=0 idx=1)
Mar 16 13:15:50.744 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=0bf5
Mar 16 13:15:50.800 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete
Mar 16 13:15:50.845 CAM(core.pids): 0.1: pids after add
Mar 16 13:15:50.901 CAM(core.ecm): 0.1: is idle now
Mar 16 13:15:50.957 CAM(core.ecm): 0.1: stop
Mar 16 13:15:51.001 CAM(core.au): 0: stopping chain 0b00
Mar 16 13:15:51.001 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 36/-1 idx 1/1 mode 3/-1 sync
Mar 16 13:15:51.057 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0
Mar 16 13:17:43.980 CAM(core.net): idle timeout, disconnected localhost:15050
/var/log/oscam/oscam.log:
2011/03/16 13:15:35 5969 s client(1) connect from 127.0.0.1 (pid=6350, pipfd=14)
2011/03/16 13:15:35 6350 c01 encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (user2, au(auto)=reader1)
2011/03/16 13:15:35 6350 c01 user user2 authenticated successfully (generic)
2011/03/16 13:15:35 6350 c01 AU enabled for user user2 on reader reader1
2011/03/16 13:15:36 6350 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:9B7A): found (265 ms) by reader1
2011/03/16 13:15:43 6350 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:35B8): found (264 ms) by reader1
2011/03/16 13:17:44 6350 c01 Connection closed to client
2011/03/16 13:17:44 6350 c01 user2 disconnected from 127.0.0.1
Eens kijken of het beter gaat na een restart van sasc-ng:
Nee, nog steeds alleen beeld, geen geluid, ook niet als ik een stukje opneem:
cat /dev/dvb/adapter1/dvr0 >test.ts
Code:
$ mplayer test.ts MPlayer SVN-r32792-4.5.2 © 2000-2011 MPlayer Team161 audio & 351 video codecsmplayer: could not connect to socketmplayer: No such file or directoryFailed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.Playing test.ts.TS file format detected.VIDEO MPEG2(pid=3061) NO AUDIO!  NO SUBS (yet)!  PROGRAM N. 0VIDEO:  MPEG2  480x576  (aspect 3)  25.000 fps  15000.0 kbps (1875.0 kbyte/s)Load subtitles in ./==========================================================================Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec familySelected video codec: [ffmpeg2] vfm: ffmpeg (FFmpeg MPEG-2)==========================================================================Audio: no soundStarting playback...Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.VO: [vdpau] 480x576 => 1024x576 Planar YV12 V:33166.8 187/187  7%  2%  0.0% 0 0 Exiting... (Quit)
oscam.log:
Code:
2011/03/16 13:28:53   6860 c01 Connection closed to client2011/03/16 13:28:53   6860 c01 user2 disconnected  from 127.0.0.12011/03/16 13:28:57   5969 s   client(1) connect from 127.0.0.1 (pid=7014, pipfd=14)2011/03/16 13:28:57   7014 c01 encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (user2, au(auto)=reader1)2011/03/16 13:28:57   7014 c01 user user2 authenticated successfully (generic)2011/03/16 13:28:57   7014 c01 AU enabled for user user2 on reader reader12011/03/16 13:29:50   7014 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:60BF): found (265 ms) by reader12011/03/16 13:29:54   7014 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:5029): found (264 ms) by reader12011/03/16 13:30:04   7014 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:EC3D): found (261 ms) by reader12011/03/16 13:30:14   7014 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:3EDF): found (265 ms) by reader1
sasc-ng.log:
Code:
Mar 16 13:28:53.157 CAM(general.debug): SC cleanup doneMar 16 13:28:53.242 : Exiting...Mar 16 13:28:56.778 : Version: 0.0.2-61975953edd0+Mar 16 13:28:56.866 CAM: initializing plugin: SoftCam (1.0.0pre-HG-61975953edd0+): A software emulated CAMMar 16 13:28:56.924 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ initializing (VDR 1.6.0)Mar 16 13:28:56.969 CAM: starting plugin:Mar 16 13:28:57.013 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ starting (VDR 1.6.0)Mar 16 13:28:57.047 CAM(core.load): ** Plugin config:Mar 16 13:28:57.080 CAM(core.load): ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart)Mar 16 13:28:57.125 CAM(core.load): ** Local systems DON'T take priority over cached remoteMar 16 13:28:57.170 CAM(core.load): ** Concurrent FF recordings are NOT allowedMar 16 13:28:57.215 CAM(core.load): ** Force transfermode with digital audioMar 16 13:28:57.259 CAM(core.load): ** ECM cache is set to enabledMar 16 13:28:57.304 CAM(core.load): ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0Mar 16 13:28:57.338 CAM(general.info): loading cardclient config from /etc/camdir/cardclient.confMar 16 13:28:57.382 CAM(cardclient.newcamd): now using protocol version 525 (cdLen=8)Mar 16 13:28:57.427 CAM(cardclient.core): hostname=localhost port=15050 emm=1 emmCaids 0000/0000Mar 16 13:28:57.472 CAM(cardclient.core): Newcamd: username=user2 password=password2 key=000102030405060708090A0B0C0DMar 16 13:28:57.516 CAM(cardclient.core): client 'Newcamd' readyMar 16 13:28:57.573 CAM(core.net): connecting to localhost:15050/tcp (127.0.0.1)Mar 16 13:28:57.633 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0b00 admin=1 srvUA=00000000551F0EC6 provider 00E030/0000000000000000 000000/00000000002A8F87Mar 16 13:28:57.706 CAM(general.info): loading keys from /etc/camdir/SoftCam.KeyMar 16 13:28:57.762 CAM(core.load): loaded 0 keys from /etc/camdir/SoftCam.KeyMar 16 13:28:57.818 CAM(general.info): loading ecm cache from /etc/camdir/ecm.cacheMar 16 13:28:57.874 CAM(general.info): loading smartcard data from /etc/camdir/smartcard.confMar 16 13:28:57.930 CAM(core.load): loaded 0 smartcard data from /etc/camdir/smartcard.confMar 16 13:28:57.986 CAM(general.info): loading cardslot config from /etc/camdir/cardslot.confMar 16 13:28:58.031 CAM(general.info): loading overrides from /etc/camdir/override.confMar 16 13:28:58.075 CAM(core.load): loaded 0 overrides from /etc/camdir/override.confMar 16 13:28:58.120 CAM(general.error): no keys loaded for softcam!Mar 16 13:28:58.165 CAM(core.load): ** registered systems:Mar 16 13:28:58.209 CAM(core.load): ** Cardclient        (pri -15)Mar 16 13:28:58.243 CAM(core.load): ** Conax             (pri -10)Mar 16 13:28:58.288 CAM(core.load): ** ConstCW           (pri -20)Mar 16 13:28:58.321 CAM(core.load): ** Cryptoworks       (pri -10)Mar 16 13:28:58.366 CAM(core.load): ** Irdeto            (pri -10)Mar 16 13:28:58.399 CAM(core.load): ** Irdeto2           (pri  -8)Mar 16 13:28:58.444 CAM(core.load): ** Nagra             (pri -10)Mar 16 13:28:58.478 CAM(core.load): ** Nagra2            (pri -10)Mar 16 13:28:58.522 CAM(core.load): ** Fake-NDS          (pri -12)Mar 16 13:28:58.567 CAM(core.load): ** SC-Conax          (pri  -5)Mar 16 13:28:58.612 CAM(core.load): ** SC-Cryptoworks    (pri  -5)Mar 16 13:28:58.645 CAM(core.load): ** SC-Irdeto         (pri  -5)Mar 16 13:28:58.690 CAM(core.load): ** SC-Nagra          (pri  -5)Mar 16 13:28:58.724 CAM(core.load): ** SC-Seca           (pri  -5)Mar 16 13:28:58.770 CAM(core.load): ** SC-Viaccess       (pri  -5)Mar 16 13:28:58.815 CAM(core.load): ** SC-VideoGuard2    (pri  -5)Mar 16 13:28:58.848 CAM(core.load): ** Seca              (pri -10)Mar 16 13:28:58.893 CAM(core.load): ** @SHL              (pri -10)Mar 16 13:28:58.927 CAM(core.load): ** Viaccess          (pri -10)Mar 16 13:28:59.975 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/dvr1The thread scheduling parameters indicate:policy = 1priority = 99Mar 16 13:28:59.975 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/frontend1The thread scheduling parameters indicate:policy = 0priority = 0Mar 16 13:28:59.975 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/demux1The thread scheduling parameters indicate:policy = 0priority = 0Mar 16 13:29:00.091 CHANNEL: Tuning frontendMar 16 13:29:00.162 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0Mar 16 13:29:00.117 : Listening on port 5456Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Buffer has room, reading 32900 bytesReturning 32768Mar 16 13:29:48.291 CHANNEL: start: giving up reading nitMar 16 13:29:48.722 CAM(core.pids): 0: now tuned to source 1(1) transponder 0Mar 16 13:29:48.772 CAM: SC completed  Tune cmdMar 16 13:29:48.806 CAM(core.pids): 0: update SID 36 (zero=0 noshift=0)Mar 16 13:29:48.851 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0bf5 typ5=0bf6 typ5=0bf7Mar 16 13:29:48.884 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0Mar 16 13:29:48.929 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 EB FDMar 16 13:29:48.973 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>Mar 16 13:29:49.007 CAM(core.pids): pidca 0bf6: <empty>Mar 16 13:29:49.052 CAM(core.pids): pidca 0bf7: <empty>Mar 16 13:29:49.097 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0Mar 16 13:29:49.141 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 EB FDMar 16 13:29:49.186 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>Mar 16 13:29:49.219 CAM(core.pids): pidca 0bf6: <empty>Mar 16 13:29:49.264 CAM(core.pids): pidca 0bf7: <empty>Mar 16 13:29:49.298 CAM(core.pids): 0: SID=36 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-Mar 16 13:29:49.342 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 36 (0.1 idle=1 idx=1)Mar 16 13:29:49.376 CAM(core.ecm): 0.1: setting new SID 36Mar 16 13:29:49.421 CAM(core.pids): 0.1: pids on entryMar 16 13:29:49.465 CAM(core.pids): 0.1: pids after deleteMar 16 13:29:49.510 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0bf5 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidMar 16 13:29:49.622 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 3061Mar 16 13:29:49.655 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0bf6 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidMar 16 13:29:49.756 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 3062Mar 16 13:29:49.790 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0bf7 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidMar 16 13:29:50.037 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 3063Mar 16 13:29:50.082 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0bf5 typ5=0bf6 typ5=0bf7Mar 16 13:29:50.115 CAM(core.ecm): 0.1: is no longer idleMar 16 13:29:50.160 MSG: Got unprocessed message type: 1Mar 16 13:29:50.220 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID -1/36 idx -1/1 mode -1/0 -Mar 16 13:29:50.261 CAM(core.ecm): 0.1: new caDescr: 09 04 0B 00 EB FDMar 16 13:29:50.305 CAM(core.ecm): from cache: system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm bfd/80Mar 16 13:29:50.350 CAM(core.ecm): 0.1: CA descriptors for SID 36 (len=6)Mar 16 13:29:50.395 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 0b 00 eb fdMar 16 13:29:50.439 CAM(core.ecm): 0.1: found 0b00(0000) (Conax) id 0000 with ecm bfd/80 (already present)Mar 16 13:29:50.484 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm bfd (cached) (pri=-15)Mar 16 13:29:50.521 CAM(core.au): 0: chain caid 0b00 -> Cardclient(-15) [00b6-82/ff/00]Mar 16 13:29:50.596 CAM(core.au): 0: starting chain 0b00Mar 16 13:29:50.554 CAM(cardclient.core): cc-loopMar 16 13:29:50.685 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (localhost:15050)Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 13:29:51.097 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 5e0d...77Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 13:29:51.220 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 9795...82Mar 16 13:29:51.265 CAM(core.ecm): 0.1: correct key foundMar 16 13:29:51.294 CSA: Creating csa for rb: 1Buffer has room, reading 32900 bytesBuffer has room, reading 188 bytesReturning 32768Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 13:29:53.445 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 5e0d...77Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 13:29:53.546 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 9795...82Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 13:29:54.124 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: c895...5aCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 13:30:04.116 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 3d85...b3Mar 16 13:30:07.221 RINGBUF: Aborting block read!Mar 16 13:30:07.274 CSA: Removing csa for rb: 1Mar 16 13:30:12.707 CAM(core.pids): 0: update SID 36 (zero=0 noshift=0)Mar 16 13:30:12.743 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0bf6 typ5=0bf5Mar 16 13:30:12.788 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0Mar 16 13:30:12.832 CAM(core.pids): prgca: <empty>Mar 16 13:30:12.877 CAM(core.pids): pidca 0bf6: <empty>Mar 16 13:30:12.911 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>Mar 16 13:30:12.955 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0Mar 16 13:30:13.000 CAM(core.pids): prgca: <empty>Mar 16 13:30:13.034 CAM(core.pids): pidca 0bf6: <empty>Mar 16 13:30:13.078 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>Mar 16 13:30:13.123 CAM(core.pids): 0: SID=36 zero=0 | sid=1/36/0 zero=-/-/- idle=-/-/-Mar 16 13:30:13.157 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 36 (0.1 idle=0 idx=1)Mar 16 13:30:13.202 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=0bf5 typ5=0bf6 typ5=0bf7Mar 16 13:30:13.246 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=0bf5 typ5=0bf6Mar 16 13:30:13.291 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0bf5 typ5=0bf6Mar 16 13:30:13.336 CAM(core.pids): 0: update SID 36 (zero=0 noshift=0)Mar 16 13:30:13.381 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0bf5Mar 16 13:30:13.414 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0Mar 16 13:30:13.448 CAM(core.pids): prgca: <empty>Mar 16 13:30:13.336 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 36/36 idx 1/1 mode 3/0 syncMar 16 13:30:13.481 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>Mar 16 13:30:13.548 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0Mar 16 13:30:13.582 CAM(core.pids): prgca: <empty>Mar 16 13:30:13.616 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>Mar 16 13:30:13.515 CAM(core.ecm): 0.1: new caDescr: <empty>Mar 16 13:30:13.694 CAM(core.pids): 0: SID=36 zero=0 | sid=1/36/0 zero=-/-/- idle=-/-/-Mar 16 13:30:13.738 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 36 (0.1 idle=0 idx=1)Mar 16 13:30:13.783 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=0bf5 typ5=0bf6Mar 16 13:30:13.828 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=0bf5Mar 16 13:30:13.873 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0bf5Mar 16 13:30:13.917 CAM(core.pids): 0: update SID 36 (zero=0 noshift=1)Mar 16 13:30:13.962 CAM(core.pids): 0: SID=36 zero=0 | sid=1/36/0 zero=-/-/- idle=-/-/-Mar 16 13:30:14.007 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 36 (0.1 idle=0 idx=1)Mar 16 13:30:14.052 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=0bf5Mar 16 13:30:14.096 CAM(core.pids): 0.1: pids after deleteMar 16 13:30:14.141 CAM(core.pids): 0.1: pids after addMar 16 13:30:14.186 CAM(core.ecm): 0.1: is idle nowMar 16 13:30:14.233 CAM(core.ecm): 0.1: stopMar 16 13:30:14.277 CAM(core.au): 0: stopping chain 0b00Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 13:30:14.322 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0Mar 16 13:30:14.411 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: d881...81Mar 16 13:30:14.490 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 36/-1 idx 1/1 mode 3/0 sync
/var/log/everything.log:
Code:
Mar 16 13:28:53 localhost sasc-ng: [6861] SC housekeeper thread ended (pid=6858, tid=-1230718096)Mar 16 13:28:53 localhost sasc-ng: [6908] logger stats thread ended (pid=6858, tid=-1255351440)Mar 16 13:28:54 localhost sasc-ng: [6859] Netwatcher thread ended (pid=6858, tid=-1222325392)Mar 16 13:28:54 localhost kernel: /home/cedric/download/open-sasc-ng/src/sc/contrib/sasc-ng/dvbloopback/module/dvb_loopback.c: Unregistering ca loopback devicesMar 16 13:28:54 localhost kernel: removing dvblb proc adapterMar 16 13:28:54 localhost kernel: dvblb init = 100Mar 16 13:28:55 localhost kernel: /home/cedric/download/open-sasc-ng/src/sc/contrib/sasc-ng/dvbloopback/module/dvb_loopback.c: frontend loopback driver v0.0.1Mar 16 13:28:55 localhost kernel: dvbloopback: registering 1 adaptersMar 16 13:28:55 localhost kernel: DVB: registering new adapter (DVB-LOOPBACK)Mar 16 13:28:55 localhost load-modules.sh: 'platform:dvbloopback' is not a valid module or alias nameMar 16 13:28:57 localhost sasc-ng: [7013] Netwatcher thread started (pid=7012, tid=-1224025232)Mar 16 13:28:58 localhost sasc-ng: [7015] SC housekeeper thread started (pid=7012, tid=-1232417936)Mar 16 13:29:50 localhost sasc-ng: [7070] ecmhandler 0 filter thread started (pid=7012, tid=-1248699536)Mar 16 13:29:50 localhost sasc-ng: [7071] logger stats thread started (pid=7012, tid=-1257092240)Mar 16 13:29:50 localhost sasc-ng: [7072] logger 0 filter thread started (pid=7012, tid=-1265484944)Mar 16 13:30:07 localhost kernel: dvblb_fake_ioctl interrupted: 6Mar 16 13:30:07 localhost kernel: dvbloopback: Got wrong response (6 != 5)
Eens kijken wat er nou eigenlijk in het bestand staat dat ik net opgenomen heb. Eerst tcprobe installeren, dat blijkt onderdeel van transcode te zijn:
# pacman -S transcode
Dat is raar, mplayer opent de file zonder problemen (nou ja, alleen geluid), maar tcprobe snapt het niet:
$ ls -l test.ts
-rw-r--r-- 1 cedric users 23330816 Mar 16 13:30 test.ts
$ tcprobe -i test.ts
[probe_ffmpeg.c] critical: unable to open 'test.ts' (libavformat failure)
[tcprobe] critical: failed to probe source
$ tcprobe -v
tcprobe (transcode v1.1.5) © 2001-2009 Thomas Oestreich, Transcode team
mplayer geeft aan dat er alleen beeld in de ts staat.
VIDEO MPEG2(pid=3061) (3061 = 0xbf5)
Code:
$ mplayer -vo dummy -identify test.ts MPlayer SVN-r32792-4.5.2 © 2000-2011 MPlayer Team161 audio & 351 video codecsmplayer: could not connect to socketmplayer: No such file or directoryFailed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.Playing test.ts.TS file format detected.VIDEO MPEG2(pid=3061) NO AUDIO!  NO SUBS (yet)!  PROGRAM N. 0ID_VIDEO_ID=3061VIDEO:  MPEG2  480x576  (aspect 3)  25.000 fps  15000.0 kbps (1875.0 kbyte/s)Load subtitles in ./ID_FILENAME=test.tsID_DEMUXER=mpegtsID_VIDEO_FORMAT=0x10000002ID_VIDEO_BITRATE=15000000ID_VIDEO_WIDTH=480ID_VIDEO_HEIGHT=576ID_VIDEO_FPS=25.000ID_VIDEO_ASPECT=0.0000ID_START_TIME=33159.44ID_LENGTH=3.84ID_SEEKABLE=1ID_CHAPTERS=0Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.Exiting... (End of file)ID_EXIT=EOFcedric@laptop:~$
Ben ik weer, nu vers vanaf een herstart. Ik heb weer het bekende riedeltje gedaan:
-oscam gestart (en de digitenne kaart herplaatst)
-sasc-ng gestart
-tzap gestart (en gewacht tot ik sasc-ng een sleutel zie opvragen, waarom duurt dat toch 45 seconden?)
-mplayer gestart (die geeft nu beeld en geluid)
-tv gekeken (totdat mplayer hing)
-sasc-ng gestopt
=oscam gestopt
Het werkt een paar minuten goed, daarna staat het beeld stil, heb ik geen geluid meer, en hangt mplayer
Nu vraag ik me af, waardoor heb ik nu wel beeld en geluid? Komt dat door de herstart? Komt het doordat ik gewacht heb met het starten van mplayer?
Logfiles:
Code:
oscam.log:------------------------------------------------------------------------------->> OSCam <<  cardserver started at Wed Mar 16 14:26:33 2011-------------------------------------------------------------------------------2011/03/16 14:26:33   4921 s   version=0.99.4svn, build #3146, system=i686-pc-linux, nice=-12011/03/16 14:26:33   4921 s   max. clients=509, client max. idle=120 sec2011/03/16 14:26:33   4921 s   max. logsize=unlimited2011/03/16 14:26:33   4921 s   client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms2011/03/16 14:26:33   4921 s   shared memory initialized (size=4340618, id=1048594)2011/03/16 14:26:33   4921 s   auth size=47722011/03/16 14:26:33   4921 s   services reloaded: 0 services freed, 1 services loaded2011/03/16 14:26:33   4921 s   userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled2011/03/16 14:26:33   4921 s   signal handling initialized (type=sysv)2011/03/16 14:26:33   4921 s   can't open file "/etc/oscam/oscam.srvid" (err=2), no service-id's loaded2011/03/16 14:26:33   4921 s   can't open file "/etc/oscam/oscam.tiers" (err=2), no tier-id's loaded2011/03/16 14:26:33   4921 s   can't open file "/etc/oscam/oscam.provid" (err=2), no provids's loaded2011/03/16 14:26:33   4922 s   monitor: initialized (fd=7, port=8988)2011/03/16 14:26:33   4922 s   camd 3.3x: disabled2011/03/16 14:26:33   4922 s   camd 3.5x: disabled2011/03/16 14:26:33   4922 s   cs378x: disabled2011/03/16 14:26:33   4922 s   newcamd: initialized (fd=8, port=15050, crypted)2011/03/16 14:26:33   4922 s   CAID: 0B002011/03/16 14:26:33   4922 s   provid #0: 00E0302011/03/16 14:26:33   4922 s   cccam: disabled2011/03/16 14:26:33   4922 s   radegast: disabled2011/03/16 14:26:33   4922 s   logger started (pid=4923)2011/03/16 14:26:33   4922 s   http started (pid=4924)2011/03/16 14:26:33   4922 s   reader started (pid=4925, device=/dev/ttyUSB0, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)2011/03/16 14:26:33   4922 s   waiting for local card init2011/03/16 14:26:33   4924 h   HTTP Server listening on port 88882011/03/16 14:26:35   4925 r02 card detected2011/03/16 14:26:39   4925 r02 ATR: 3B 24 00 30 42 30 30 2011/03/16 14:26:41   4925 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.57 Mhz2011/03/16 14:26:44   4925 r02 card system not supported2011/03/16 14:26:44   4925 r02 Normal mode failed, reverting to Deprecated Mode2011/03/16 14:26:48   4925 r02 ATR: 3B 24 00 30 42 30 30 2011/03/16 14:26:49   4925 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.57 Mhz2011/03/16 14:26:50   4925 r02 card system not supported2011/03/16 14:26:50   4925 r02 card initializing error2011/03/16 14:26:51   4922 s   init for all local cards done2011/03/16 14:26:51   4922 s   anti cascading disabled2011/03/16 14:26:51   4922 s   dvbapi: dvbapi disabled2011/03/16 14:27:03   4925 r02 card detected2011/03/16 14:27:07   4925 r02 ATR: 3B 24 00 30 42 30 30 2011/03/16 14:27:09   4925 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.57 Mhz2011/03/16 14:27:10   4925 r02 type: Conax, caid: 0B00, serial: 1428098758, hex serial: 551f0ec6, card: v642011/03/16 14:27:10   4925 r02 Providers: 12011/03/16 14:27:10   4925 r02 Provider: 1  Provider-Id: 0000002011/03/16 14:27:10   4925 r02 Provider: 1  SharedAddress: 002A8F872011/03/16 14:27:10   4925 r02 Package: 1, id: 1010, date: 2011/03/01 - 2011/03/31, name: Digitenne2011/03/16 14:27:10   4925 r02 [conax-reader] ready for requests2011/03/16 14:27:22   4922 s   client(1) connect from 127.0.0.1 (pid=5000, pipfd=14)2011/03/16 14:27:22   5000 c01 encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (user2, au(auto)=reader1)2011/03/16 14:27:22   5000 c01 user user2 authenticated successfully (generic)2011/03/16 14:27:22   5000 c01 AU enabled for user user2 on reader reader12011/03/16 14:28:31   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:0188): found (264 ms) by reader12011/03/16 14:28:34   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:6ED6): found (266 ms) by reader12011/03/16 14:28:44   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:9BF3): found (267 ms) by reader12011/03/16 14:28:54   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:8916): found (264 ms) by reader12011/03/16 14:29:03   4925 r02 user2 emmtype=shared, len=180, idx=0, cnt=1: written (503 ms) by reader12011/03/16 14:29:04   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:353A): found (264 ms) by reader12011/03/16 14:29:14   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:07D6): found (264 ms) by reader12011/03/16 14:29:24   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:E82F): found (260 ms) by reader12011/03/16 14:29:34   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:0B2C): found (265 ms) by reader12011/03/16 14:29:44   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:0735): found (265 ms) by reader12011/03/16 14:29:54   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:2338): found (266 ms) by reader12011/03/16 14:30:04   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:F15E): found (262 ms) by reader12011/03/16 14:30:14   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:B44B): found (265 ms) by reader12011/03/16 14:30:21   4925 r02 user2 emmtype=shared, len=180, idx=1, cnt=1: written (505 ms) by reader12011/03/16 14:30:24   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:F8A2): found (266 ms) by reader12011/03/16 14:30:34   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:86DE): found (266 ms) by reader12011/03/16 14:30:44   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:DD12): found (266 ms) by reader12011/03/16 14:30:54   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:8E55): found (263 ms) by reader12011/03/16 14:31:04   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:9046): found (263 ms) by reader12011/03/16 14:31:14   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:521B): found (264 ms) by reader12011/03/16 14:31:24   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:246F): found (264 ms) by reader12011/03/16 14:31:34   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:F922): found (263 ms) by reader12011/03/16 14:31:39   4925 r02 user2 emmtype=shared, len=180, idx=2, cnt=1: written (482 ms) by reader12011/03/16 14:31:44   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:2E1B): found (264 ms) by reader12011/03/16 14:31:54   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:C7D6): found (265 ms) by reader12011/03/16 14:32:04   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:54E0): found (265 ms) by reader12011/03/16 14:32:14   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:202E): found (267 ms) by reader12011/03/16 14:32:24   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:527A): found (265 ms) by reader12011/03/16 14:32:34   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:B8EA): found (265 ms) by reader12011/03/16 14:32:44   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:453F): found (266 ms) by reader12011/03/16 14:32:54   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:010A): found (265 ms) by reader12011/03/16 14:32:56   4925 r02 user2 emmtype=shared, len=180, idx=3, cnt=1: written (479 ms) by reader12011/03/16 14:33:04   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:617C): found (267 ms) by reader12011/03/16 14:33:14   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:DB5A): found (263 ms) by reader12011/03/16 14:33:24   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:173E): found (266 ms) by reader12011/03/16 14:33:34   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:7B0E): found (266 ms) by reader12011/03/16 14:33:44   5000 c01 user2 (0B00&00E030/0024/47:9B62): found (266 ms) by reader12011/03/16 14:33:56   5000 c01 Connection closed to client2011/03/16 14:33:56   5000 c01 user2 disconnected  from 127.0.0.12011/03/16 14:34:03   4922 s   cardserver down2011/03/16 14:34:03   4924 h   exit with signal 152011/03/16 14:34:03   4924 h   cannot remove pid file /var/run/oscam.pid errno=(2)2011/03/16 14:34:03   4924 h   cannot remove /tmp/oscam.version errno=(2)2011/03/16 14:34:03   4924 h   cardserver down2011/03/16 14:34:03   4925 r02 exit with signal 15
Code:
# tail -f /var/log/everything.log Mar 16 14:21:18 localhost kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not readyMar 16 14:21:18 localhost dhcpcd[4379]: dhcpcd not runningMar 16 14:21:19 localhost dhcpcd[4385]: dhcpcd not runningMar 16 14:21:19 localhost dhcpcd[4391]: dhcpcd not runningMar 16 14:21:19 localhost kernel: r8169 0000:07:00.0: eth0: link downMar 16 14:21:19 localhost kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not readyMar 16 14:21:20 localhost acpid: client connected from 4281[1000:100]Mar 16 14:21:20 localhost acpid: 1 client rule loadedMar 16 14:21:30 localhost kernel: eth1: no IPv6 routers presentMar 16 14:21:33 localhost kernel: process `skype' is using obsolete setsockopt SO_BSDCOMPATMar 16 14:27:20 localhost kernel: /home/cedric/download/open-sasc-ng/src/sc/contrib/sasc-ng/dvbloopback/module/dvb_loopback.c: frontend loopback driver v0.0.1Mar 16 14:27:20 localhost kernel: dvbloopback: registering 1 adaptersMar 16 14:27:20 localhost kernel: DVB: registering new adapter (DVB-LOOPBACK)Mar 16 14:27:20 localhost load-modules.sh: 'platform:dvbloopback' is not a valid module or alias nameMar 16 14:27:22 localhost sasc-ng: [4999] Netwatcher thread started (pid=4998, tid=-1223513232)Mar 16 14:27:23 localhost sasc-ng: [5001] SC housekeeper thread started (pid=4998, tid=-1231905936)Mar 16 14:28:30 localhost sasc-ng: [5055] ecmhandler 0 filter thread started (pid=4998, tid=-1247806608)Mar 16 14:28:30 localhost sasc-ng: [5056] logger stats thread started (pid=4998, tid=-1256199312)Mar 16 14:28:30 localhost sasc-ng: [5057] logger 0 filter thread started (pid=4998, tid=-1264592016)Mar 16 14:33:17 localhost kernel: dvblb_fake_ioctl interrupted: 6Mar 16 14:33:19 localhost kernel: dvblb_fake_ioctl failed: 5Mar 16 14:33:43 localhost kernel: dvblb_fake_ioctl interrupted: 4Mar 16 14:33:56 localhost sasc-ng: [5001] SC housekeeper thread ended (pid=4998, tid=-1231905936)Mar 16 14:33:56 localhost sasc-ng: [5056] logger stats thread ended (pid=4998, tid=-1256199312)Mar 16 14:33:57 localhost sasc-ng: [4999] Netwatcher thread ended (pid=4998, tid=-1223513232)Mar 16 14:33:58 localhost kernel: /home/cedric/download/open-sasc-ng/src/sc/contrib/sasc-ng/dvbloopback/module/dvb_loopback.c: Unregistering ca loopback devicesMar 16 14:33:58 localhost kernel: removing dvblb proc adapterMar 16 14:33:58 localhost kernel: dvblb init = 100
Code:
$ tail -f /var/log/sasc-ng.logMar 16 14:27:21.568 : Version: 0.0.2-61975953edd0+Mar 16 14:27:21.688 CAM: initializing plugin: SoftCam (1.0.0pre-HG-61975953edd0+): A software emulated CAMMar 16 14:27:21.721 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ initializing (VDR 1.6.0)Mar 16 14:27:21.766 CAM: starting plugin:Mar 16 14:27:21.811 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ starting (VDR 1.6.0)Mar 16 14:27:21.855 CAM(core.load): ** Plugin config:Mar 16 14:27:21.889 CAM(core.load): ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart)Mar 16 14:27:21.933 CAM(core.load): ** Local systems DON'T take priority over cached remoteMar 16 14:27:21.978 CAM(core.load): ** Concurrent FF recordings are NOT allowedMar 16 14:27:22.012 CAM(core.load): ** Force transfermode with digital audioMar 16 14:27:22.045 CAM(core.load): ** ECM cache is set to enabledMar 16 14:27:22.079 CAM(core.load): ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0Mar 16 14:27:22.123 CAM(general.info): loading cardclient config from /etc/camdir/cardclient.confMar 16 14:27:22.185 CAM(cardclient.newcamd): now using protocol version 525 (cdLen=8)Mar 16 14:27:22.226 CAM(cardclient.core): hostname=localhost port=15050 emm=1 emmCaids 0000/0000Mar 16 14:27:22.259 CAM(cardclient.core): Newcamd: username=user2 password=password2 key=000102030405060708090A0B0C0DMar 16 14:27:22.293 CAM(cardclient.core): client 'Newcamd' readyMar 16 14:27:22.327 CAM(core.net): connecting to localhost:15050/tcp (127.0.0.1)Mar 16 14:27:22.376 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0b00 admin=1 srvUA=00000000551F0EC6 provider 00E030/0000000000000000 000000/00000000002A8F87Mar 16 14:27:22.461 CAM(general.info): loading keys from /etc/camdir/SoftCam.KeyMar 16 14:27:22.516 CAM(core.load): loaded 0 keys from /etc/camdir/SoftCam.KeyMar 16 14:27:22.561 CAM(general.info): loading ecm cache from /etc/camdir/ecm.cacheMar 16 14:27:22.612 CAM(general.info): loading smartcard data from /etc/camdir/smartcard.confMar 16 14:27:22.650 CAM(core.load): loaded 0 smartcard data from /etc/camdir/smartcard.confMar 16 14:27:22.695 CAM(general.info): loading cardslot config from /etc/camdir/cardslot.confMar 16 14:27:22.740 CAM(general.info): loading overrides from /etc/camdir/override.confMar 16 14:27:22.785 CAM(core.load): loaded 0 overrides from /etc/camdir/override.confMar 16 14:27:22.829 CAM(general.error): no keys loaded for softcam!Mar 16 14:27:22.874 CAM(core.load): ** registered systems:Mar 16 14:27:22.919 CAM(core.load): ** Cardclient        (pri -15)Mar 16 14:27:22.963 CAM(core.load): ** Conax             (pri -10)Mar 16 14:27:23.008 CAM(core.load): ** ConstCW           (pri -20)Mar 16 14:27:23.053 CAM(core.load): ** Cryptoworks       (pri -10)Mar 16 14:27:23.097 CAM(core.load): ** Irdeto            (pri -10)Mar 16 14:27:23.142 CAM(core.load): ** Irdeto2           (pri  -8)Mar 16 14:27:23.187 CAM(core.load): ** Nagra             (pri -10)Mar 16 14:27:23.231 CAM(core.load): ** Nagra2            (pri -10)Mar 16 14:27:23.276 CAM(core.load): ** Fake-NDS          (pri -12)Mar 16 14:27:23.309 CAM(core.load): ** SC-Conax          (pri  -5)Mar 16 14:27:23.354 CAM(core.load): ** SC-Cryptoworks    (pri  -5)Mar 16 14:27:23.410 CAM(core.load): ** SC-Irdeto         (pri  -5)Mar 16 14:27:23.466 CAM(core.load): ** SC-Nagra          (pri  -5)Mar 16 14:27:23.522 CAM(core.load): ** SC-Seca           (pri  -5)Mar 16 14:27:23.577 CAM(core.load): ** SC-Viaccess       (pri  -5)Mar 16 14:27:23.633 CAM(core.load): ** SC-VideoGuard2    (pri  -5)Mar 16 14:27:23.678 CAM(core.load): ** Seca              (pri -10)Mar 16 14:27:23.733 CAM(core.load): ** @SHL              (pri -10)Mar 16 14:27:23.778 CAM(core.load): ** Viaccess          (pri -10)Mar 16 14:27:24.838 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/dvr1The thread scheduling parameters indicate:policy = 1priority = 99Mar 16 14:27:24.838 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/frontend1The thread scheduling parameters indicate:policy = 0priority = 0Mar 16 14:27:24.838 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/demux1The thread scheduling parameters indicate:policy = 0priority = 0Mar 16 14:27:25.002 : Listening on port 5456Mar 16 14:27:42.737 CHANNEL: Tuning frontendMar 16 14:27:42.782 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0Mar 16 14:28:28.516 CHANNEL: start: giving up reading nitMar 16 14:28:28.881 CAM(core.pids): 0: now tuned to source 1(1) transponder 0Mar 16 14:28:28.926 CAM: SC completed  Tune cmdMar 16 14:28:28.960 CAM(core.pids): 0: update SID 36 (zero=0 noshift=0)Mar 16 14:28:29.005 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0bf5 typ5=0bf6 typ5=0bf7Mar 16 14:28:29.049 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0Mar 16 14:28:29.094 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 EB FDMar 16 14:28:29.139 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>Mar 16 14:28:29.183 CAM(core.pids): pidca 0bf6: <empty>Mar 16 14:28:29.228 CAM(core.pids): pidca 0bf7: <empty>Mar 16 14:28:29.273 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0Mar 16 14:28:29.317 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 EB FDMar 16 14:28:29.351 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>Mar 16 14:28:29.396 CAM(core.pids): pidca 0bf6: <empty>Mar 16 14:28:29.429 CAM(core.pids): pidca 0bf7: <empty>Mar 16 14:28:29.474 CAM(core.pids): 0: SID=36 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-Mar 16 14:28:29.507 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 36 (0.1 idle=1 idx=1)Mar 16 14:28:29.552 CAM(core.ecm): 0.1: setting new SID 36Mar 16 14:28:29.597 CAM(core.pids): 0.1: pids on entryMar 16 14:28:29.652 CAM(core.pids): 0.1: pids after deleteMar 16 14:28:29.708 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0bf5 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidMar 16 14:28:29.876 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 3061Mar 16 14:28:29.931 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0bf6 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidMar 16 14:28:30.088 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 3062Mar 16 14:28:30.132 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0bf7 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidMar 16 14:28:30.255 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 3063Mar 16 14:28:30.289 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0bf5 typ5=0bf6 typ5=0bf7Mar 16 14:28:30.333 CAM(core.ecm): 0.1: is no longer idleMar 16 14:28:30.367 MSG: Got unprocessed message type: 1Mar 16 14:28:30.427 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID -1/36 idx -1/1 mode -1/0 -Mar 16 14:28:30.468 CAM(core.ecm): 0.1: new caDescr: 09 04 0B 00 EB FDMar 16 14:28:30.535 CAM(core.ecm): from cache: system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm bfd/80Mar 16 14:28:30.579 CAM(core.ecm): 0.1: CA descriptors for SID 36 (len=6)Mar 16 14:28:30.613 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 0b 00 eb fdMar 16 14:28:30.657 CAM(core.ecm): 0.1: found 0b00(0000) (Conax) id 0000 with ecm bfd/80 (already present)Mar 16 14:28:30.691 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm bfd (cached) (pri=-15)Mar 16 14:28:30.758 CAM(cardclient.core): cc-loopMar 16 14:28:30.803 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (localhost:15050)Mar 16 14:28:30.785 CAM(core.au): 0: chain caid 0b00 -> Cardclient(-15) [00b6-82/ff/00]Mar 16 14:28:30.881 CAM(core.au): 0: starting chain 0b00Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:28:31.250 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 9aa3...ceCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:28:31.373 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 2b00...abMar 16 14:28:31.407 CAM(core.ecm): 0.1: correct key foundCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:28:33.608 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 9aa3...ceCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:28:33.730 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 2b00...abCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:28:34.409 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 0412...75Buffer has room, reading 2068 bytesMar 16 14:28:37.955 CSA: Creating csa for rb: 1Buffer has room, reading 188 bytesBuffer has room, reading 188 bytesBuffer has room, reading 188 bytesReturning 2048Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:28:44.380 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: af91...efCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:28:54.394 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: afbd...5bCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:29:04.386 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 9385...3dCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:29:14.388 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 27a9...84Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:29:24.382 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: ff8d...a2Mar 16 14:29:30.723 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min)   66   16    6 pks/sCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:29:34.418 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 4d2f...97Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:29:44.387 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 7281...75Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:29:54.401 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 7227...b3Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:30:04.381 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 702b...2bCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:30:14.406 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 1cb6...fbCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:30:24.397 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: b9bd...65Mar 16 14:30:30.760 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min)   66   33   13 pks/sCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:30:34.400 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: c3ae...c4Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:30:44.391 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: e3b4...12Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:30:54.396 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 683a...5fCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:31:04.399 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 91a7...ffCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:31:14.390 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: a11b...bbCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:31:24.407 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 419c...03Mar 16 14:31:30.788 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min)   66   49   19 pks/sCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:31:34.454 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 8223...ecCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:31:44.424 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 3c24...94Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:31:54.439 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 7f1d...09Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:32:04.397 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 911c...1dCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:32:14.400 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: c3a7...b3Mar 16 14:32:17.141 RINGBUF: Buffer is full, waiting for decode on 2068 bytesMar 16 14:32:17.190 CSA: buf: 0xb712b05c rd: 0xb71da0f0 csa: 0xb71da144 wr: 0xb71da034 end: 0xb7313560Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:32:24.403 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: e892...5eMar 16 14:32:30.817 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min)   66   66   26 pks/sCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:32:34.406 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: d828...9dCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:32:44.409 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 80ab...5fCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:32:54.423 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: b095...91Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:33:04.425 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: bca8...20Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:33:14.408 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 3b9a...a6Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:33:24.435 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 491a...cdMar 16 14:33:30.848 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min)   66   66   33 pks/sCalled cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:33:34.404 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 33af...58Called cSascDvbDevice::SetCaDescrMar 16 14:33:44.463 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 85ac...20Mar 16 14:33:46.939 CAM(core.pids): 0: update SID 36 (zero=0 noshift=0)Mar 16 14:33:46.997 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0bf6 typ5=0bf5Mar 16 14:33:47.053 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0Mar 16 14:33:47.108 CAM(core.pids): prgca: <empty>Mar 16 14:33:47.164 CAM(core.pids): pidca 0bf6: <empty>Mar 16 14:33:47.198 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>Mar 16 14:33:47.253 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0Mar 16 14:33:47.287 CAM(core.pids): prgca: <empty>Mar 16 14:33:47.343 CAM(core.pids): pidca 0bf6: <empty>Mar 16 14:33:47.399 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>Mar 16 14:33:47.454 CAM(core.pids): 0: SID=36 zero=0 | sid=1/36/0 zero=-/-/- idle=-/-/-Mar 16 14:33:47.510 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 36 (0.1 idle=0 idx=1)Mar 16 14:33:47.566 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=0bf5 typ5=0bf6 typ5=0bf7Mar 16 14:33:47.622 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=0bf5 typ5=0bf6Mar 16 14:33:47.677 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0bf5 typ5=0bf6Mar 16 14:33:47.733 CAM(core.pids): 0: update SID 36 (zero=0 noshift=0)Mar 16 14:33:47.789 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0bf5Mar 16 14:33:47.847 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0Mar 16 14:33:47.891 CAM(core.pids): prgca: <empty>Mar 16 14:33:47.936 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>Mar 16 14:33:47.981 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0Mar 16 14:33:47.733 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 36/36 idx 1/1 mode 3/0 syncMar 16 14:33:48.070 CAM(core.ecm): 0.1: new caDescr: <empty>Mar 16 14:33:48.025 CAM(core.pids): prgca: <empty>Mar 16 14:33:48.148 CAM(core.pids): pidca 0bf5: <empty>Mar 16 14:33:48.182 CAM(core.pids): 0: SID=36 zero=0 | sid=1/36/0 zero=-/-/- idle=-/-/-Mar 16 14:33:48.226 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 36 (0.1 idle=0 idx=1)Mar 16 14:33:48.260 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=0bf5 typ5=0bf6Mar 16 14:33:48.305 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete typ5=0bf5Mar 16 14:33:48.349 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0bf5Mar 16 14:33:48.394 CAM(core.pids): 0: update SID 36 (zero=0 noshift=1)Mar 16 14:33:48.394 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 36/36 idx 1/1 mode 3/0 syncMar 16 14:33:48.472 CAM(core.pids): 0: SID=36 zero=0 | sid=1/36/0 zero=-/-/- idle=-/-/-Mar 16 14:33:48.517 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 36 (0.1 idle=0 idx=1)Mar 16 14:33:48.551 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry typ5=0bf5Mar 16 14:33:48.595 CAM(core.pids): 0.1: pids after deleteMar 16 14:33:48.629 CAM(core.pids): 0.1: pids after addMar 16 14:33:48.673 CAM(core.ecm): 0.1: is idle nowMar 16 14:33:48.718 CAM(core.ecm): 0.1: stopMar 16 14:33:48.774 CAM(core.au): 0: stopping chain 0b00Mar 16 14:33:48.774 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 36/-1 idx 1/1 mode 3/-1 syncMar 16 14:33:48.830 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0Mar 16 14:33:56.816 CAM(general.debug): SC cleanup doneMar 16 14:33:56.876 : Exiting...
Code:
$ tzap -a 1 -r 'Discovery Channel'using '/dev/dvb/adapter1/frontend0' and '/dev/dvb/adapter1/demux0'reading channels from file '/home/cedric/.tzap/channels.conf'tuning to 498000000 Hzvideo pid 0x0bf5, audio pid 0x0bf6status 1f | signal 587a | snr 0076 | ber 001fffff | unc 0000001a | FE_HAS_LOCKstatus 1f | signal 5883 | snr 0087 | ber 00002280 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
Code:
$ mplayer /dev/dvb/adapter1/dvr0 MPlayer SVN-r32792-4.5.2 © 2000-2011 MPlayer Team161 audio & 351 video codecsmplayer: could not connect to socketmplayer: No such file or directoryFailed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.Playing /dev/dvb/adapter1/dvr0.TS file format detected.VIDEO MPEG2(pid=3061) AUDIO MPA(pid=3062) NO SUBS (yet)!  PROGRAM N. 0VIDEO:  MPEG2  480x576  (aspect 3)  25.000 fps  15000.0 kbps (1875.0 kbyte/s)Load subtitles in /dev/dvb/adapter1/==========================================================================Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec familySelected video codec: [ffmpeg2] vfm: ffmpeg (FFmpeg MPEG-2)====================================================================================================================================================Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/8.33% (ratio: 16000->192000)Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)==========================================================================AO: [oss] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)Starting playback...Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.VO: [vdpau] 480x576 => 1024x576 Planar YV12 A:36816.8 V:36816.4 A-V:  0.429 ct: -1.016 3145/3145<snip>MPlayer interrupted by signal 2 in module: decode_audioA:36892.3 V:36892.1 A-V:  0.256 ct: -0.964 5037/5037MPlayer interrupted by signal 2 in module: uninit_stream
