digitenne kijken via oscam en sasc-ng, kan virtuele dvb-t adapter niet openen
Origineel bericht van: Candymirror
Ik vermoed dat dit het logging probleem van je sasc-ng configuratie is. Zie http://wiki.mythtv.nl/index.php/Overleg:Open-sasc-ng Bug #6 Zet logging in je sasc init script uit. als je wil dat sasc logged dan kun je beter de sasc laten opstarten met deze toevoeging erachter ">> $LOGFILE 2>&1"
Ik had dit probleem ook voortdurend. nu even niet want sinds mijn upgrade van ubuntu 10.10 naar 11.4 draait Sasc niet meer. Ik twijfel nog of ik de kernel 2.6.38 ga patchen met v4lv1 of dat ik eerst maar weer terug ga naar 2.3.37
Je hebt helemaal gelijk, nu draait het goed (Nou ja, ik heb nog andere problemen, maar die hebben niet te maken met sasc-ng :-) )
Bedankt,
Cedric
  • Reacties 66
Ik ben er nu bijna, ik zit nog even te stoeien met het automatisch opstarten van de services.
Als ik mythbackend te vroeg opstart, dan krijg ik de volgende meldingen in /var/log/mythbackend.log:
Code:
2011-05-29 17:22:24.567 mythbackend version: exported [0.24] www.mythtv.org2011-05-29 17:22:24.634 Using runtime prefix = /usr2011-05-29 17:22:24.701 Using configuration directory = /root/.mythtv2011-05-29 17:22:24.784 Unable to read configuration file mysql.txt2011-05-29 17:22:24.823 Empty LocalHostName.2011-05-29 17:22:24.868 Using localhost value of tvpc2011-05-29 17:22:25.020 New DB connection, total: 12011-05-29 17:22:25.148 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost2011-05-29 17:22:25.440 Closing DB connection named 'DBManager0'2011-05-29 17:22:25.482 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost2011-05-29 17:22:25.845 Current locale nl_NL2011-05-29 17:22:25.904 No locale defaults file for nl_NL, skipping2011-05-29 17:22:25.945 Current MythTV Schema Version (DBSchemaVer): 12642011-05-29 17:22:26.031 ThreadPool:HTTP: Initial 1, Max 25, Timeout 600002011-05-29 17:22:26.139 MediaServer:: Loopback address specified - 127.0.0.1. Disabling UPnP2011-05-29 17:22:26.184 MythBackend: Starting up as the master server.2011-05-29 17:22:26.318 New DB connection, total: 22011-05-29 17:22:26.360 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost2011-05-29 17:22:26.461 DVBChan(1:/dev/dvb/adapter1/frontend0) Warning: Opening DVB frontend device failed.			eno: Bad address (14)2011-05-29 17:22:26.503 DVBChan(1:/dev/dvb/adapter1/frontend0) Error: Failed to open DVB frontend device due to fatal error or too many attempts.2011-05-29 17:22:26.531 DVBChan(6:/dev/dvb/adapter1/frontend0) Warning: Opening DVB frontend device failed.			eno: Bad address (14)2011-05-29 17:22:26.559 DVBChan(6:/dev/dvb/adapter1/frontend0) Error: Failed to open DVB frontend device due to fatal error or too many attempts.2011-05-29 17:22:26.586 DVBChan(7:/dev/dvb/adapter1/frontend0) Warning: Opening DVB frontend device failed.			eno: Bad address (14)2011-05-29 17:22:26.626 DVBChan(7:/dev/dvb/adapter1/frontend0) Error: Failed to open DVB frontend device due to fatal error or too many attempts.2011-05-29 17:22:26.665 DVBChan(8:/dev/dvb/adapter1/frontend0) Warning: Opening DVB frontend device failed.			eno: Bad address (14)2011-05-29 17:22:26.704 DVBChan(8:/dev/dvb/adapter1/frontend0) Error: Failed to open DVB frontend device due to fatal error or too many attempts.2011-05-29 17:22:26.754 DVBChan(9:/dev/dvb/adapter1/frontend0) Warning: Opening DVB frontend device failed.			eno: Bad address (14)2011-05-29 17:22:26.782 DVBChan(9:/dev/dvb/adapter1/frontend0) Error: Failed to open DVB frontend device due to fatal error or too many attempts.2011-05-29 17:22:26.838 MythBackend, Warning: No valid capture cards are defined in the database.2011-05-29 17:22:26.876 New DB scheduler connection2011-05-29 17:22:26.941 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost2011-05-29 17:22:27.088 Main::Registering HttpStatus Extension2011-05-29 17:22:27.117 Enabled verbose msgs:  important general2011-05-29 17:22:27.190 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 1.0 GB w/freq: 15 min2011-05-29 17:22:30.118 Reschedule requested for id -1.2011-05-29 17:22:31.668 Scheduled 2 items in 1.0 = 0.48 match + 0.51 place2011-05-29 17:22:31.724 Seem to be woken up by USER2011-05-29 17:22:31.893 MainServer::ANN Monitor2011-05-29 17:22:31.927 adding: tvpc as a client (events: 0)2011-05-29 17:22:31.959 MainServer::ANN Monitor2011-05-29 17:22:31.990 adding: tvpc as a client (events: 1)2011-05-29 17:22:32.037 MainServer: HandleRemoteEncoder(cmd GET_STATE) Unknown encoder: 12011-05-29 17:22:32.081 MainServer: HandleRemoteEncoder(cmd GET_STATE) Unknown encoder: 62011-05-29 17:22:32.114 MainServer: HandleRemoteEncoder(cmd GET_STATE) Unknown encoder: 72011-05-29 17:22:32.147 MainServer: HandleRemoteEncoder(cmd GET_STATE) Unknown encoder: 82011-05-29 17:22:32.181 MainServer: HandleRemoteEncoder(cmd GET_STATE) Unknown encoder: 92011-05-29 17:22:33.027 MainServer: HandleRemoteEncoder(cmd GET_STATE) Unknown encoder: 12011-05-29 17:22:33.070 MainServer: HandleRemoteEncoder(cmd GET_STATE) Unknown encoder: 62011-05-29 17:22:33.103 MainServer: HandleRemoteEncoder(cmd GET_STATE) Unknown encoder: 72011-05-29 17:22:33.137 MainServer: HandleRemoteEncoder(cmd GET_STATE) Unknown encoder: 82011-05-29 17:22:33.170 MainServer: HandleRemoteEncoder(cmd GET_STATE) Unknown encoder: 9
Als ik dan mythbackend restart werkt het wel:
Code:
2011-05-29 17:23:19.440 mythbackend version: exported [0.24] www.mythtv.org2011-05-29 17:23:19.471 Using runtime prefix = /usr2011-05-29 17:23:19.504 Using configuration directory = /root/.mythtv2011-05-29 17:23:19.527 Unable to read configuration file mysql.txt2011-05-29 17:23:19.549 Empty LocalHostName.2011-05-29 17:23:19.571 Using localhost value of tvpc2011-05-29 17:23:19.621 New DB connection, total: 12011-05-29 17:23:19.648 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost2011-05-29 17:23:19.699 Closing DB connection named 'DBManager0'2011-05-29 17:23:19.720 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost2011-05-29 17:23:19.746 Current locale nl_NL2011-05-29 17:23:19.761 No locale defaults file for nl_NL, skipping2011-05-29 17:23:19.793 Current MythTV Schema Version (DBSchemaVer): 12642011-05-29 17:23:19.843 ThreadPool:HTTP: Initial 1, Max 25, Timeout 600002011-05-29 17:23:19.890 MediaServer:: Loopback address specified - 127.0.0.1. Disabling UPnP2011-05-29 17:23:19.920 MythBackend: Starting up as the master server.2011-05-29 17:23:19.957 New DB connection, total: 22011-05-29 17:23:19.986 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost2011-05-29 17:23:20.073 New DB connection, total: 32011-05-29 17:23:20.120 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost2011-05-29 17:23:22.017 New DB scheduler connection2011-05-29 17:23:22.065 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost2011-05-29 17:23:22.113 Main::Registering HttpStatus Extension2011-05-29 17:23:22.141 Enabled verbose msgs:  important general2011-05-29 17:23:22.196 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 1.0 GB w/freq: 15 min2011-05-29 17:23:25.130 Reschedule requested for id -1.2011-05-29 17:23:26.335 Scheduled 2 items in 0.7 = 0.20 match + 0.46 place2011-05-29 17:23:26.384 AUTO-Startup assumed2011-05-29 17:23:26.446 TVRec(6): ASK_RECORDING 6 0 0 02011-05-29 17:23:26.943 TVRec(7): ASK_RECORDING 7 0 0 02011-05-29 17:23:26.976 TVRec(8): ASK_RECORDING 8 0 0 02011-05-29 17:23:27.014 TVRec(9): ASK_RECORDING 9 0 0 02011-05-29 17:23:27.053 TVRec(6): Changing from None to RecordingOnly2011-05-29 17:23:27.109 TVRec(6): HW Tuner: 6->62011-05-29 17:23:27.145 TVRec(1): ASK_RECORDING 1 0 0 02011-05-29 17:23:27.251 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 3.0 GB w/freq: 14 min2011-05-29 17:23:27.338 Started recording: "Cheetah kingdom": channel 1017 on cardid 6, sourceid 12011-05-29 17:23:27.767 TVRec(1): ASK_RECORDING 1 0 0 02011-05-29 17:23:27.914 New DB connection, total: 42011-05-29 17:23:27.978 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost2011-05-29 17:23:27.993 TVRec(7): ASK_RECORDING 7 0 0 02011-05-29 17:23:28.049 TVRec(8): ASK_RECORDING 8 0 0 02011-05-29 17:23:28.082 TVRec(9): ASK_RECORDING 9 0 0 02011-05-29 17:23:28.195 TVRec(6): ASK_RECORDING 6 0 0 02011-05-29 17:23:28.313 TVRec(1): Changing from None to RecordingOnly2011-05-29 17:23:28.349 TVRec(1): HW Tuner: 1->12011-05-29 17:23:28.539 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 3.0 GB w/freq: 7 min2011-05-29 17:23:28.634 Started recording: "The Simpsons": channel 1014 on cardid 1, sourceid 12011-05-29 17:23:33.266 PID 0x7f0 status: Encrypted2011-05-29 17:23:33.314 MainServer::ANN Monitor2011-05-29 17:23:33.346 adding: tvpc as a client (events: 0)2011-05-29 17:23:33.382 MainServer::ANN Monitor2011-05-29 17:23:33.424 adding: tvpc as a client (events: 1)2011-05-29 17:23:34.168 PID 0x804 status: Encrypted2011-05-29 17:23:37.053 PID 0x803 status: Encrypted2011-05-29 17:23:37.396 PID 0x7ef status: Encrypted2011-05-29 17:24:42.152 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 3.0 GB w/freq: 7 min2011-05-29 17:27:18.963 PID 0x803 status: Unknown2011-05-29 17:27:19.020 PID 0x804 status: Unknown2011-05-29 17:27:19.055 PID 0x7ef status: Unknown2011-05-29 17:27:19.078 Updating status for "Cheetah kingdom" on cardid 6 (Tuning => Recording)2011-05-29 17:27:19.088 PID 0x7f0 status: Unknown2011-05-29 17:27:19.211 TVRec(6): rec->GetPathname(): '/storage/tv/1017_20110529172300.mpg'2011-05-29 17:27:19.222 Updating status for "The Simpsons" on cardid 1 (Tuning => Recording)
Weet iemand hoe ik oscam, sasc-ng en mythbackend zo start dat het altijd werkt? Hoe kan ik zien dat oscam en sasc-ng klaar zijn om op te nemen?
Groetjes,
Cedric
Vreemd. Ik kan alle zenders, zowel fta als versleuteld perfect kijken via de virtuele adapter, als ik tzap cat en mplayer gebruik.
Via mythtv kan ik alleen de encrypted kanalen zien.
Heeft iemand enig idee wat ik kan controleren?
Groetjes,
Cedric
Ik heb de services zo staan:
DAEMONS=(syslog-ng network oscam sasc-ng netfs crond sshd mysqld mythbackend)
Ik denk alleen dat oscam een tijd nodig heeft om de digitenne kaart te vinden. Ik zal het nog eens proberen met een sleep instructie ertussen (al is dat wel erg smerig)
de kanalen editor van mythtv-setup laat wel nederland 1, 2 en 3 zien. ik kan de zenders ook kiezen als ik in mythfrontend watch TV kies, en vervolgens 1, 2 of 3 kies. Ik krijg wel partial lock te zien, maar geen beeld. Ook niet na enkele minuten.
Groetjes,
Cedric
Laat de log van sasc ook nog wat zien of mythtv ?
Mythbuntu 12.04
Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Origineel bericht van: Herman Gerritsen
Origineel bericht van: Lamko
Dvbn staat gewoon benoemd in de link die je zelf aangeeft smile Daar gebeurd ook de ontwikkeling van vdr-sasc-ng
Sorry dat dit even offtopic gaat (als het naar een andere thread moet dan hoor ik het wel denk ik)
Maar ik snap niets van die naam dvbnforum, ik zie de kreet nergens staan. De link die ik stuurde is gewoonvan arch linux user repositories. Iemand heeft dus een package gemaakt van vdr-sasc-ng dit is geen ontwikkelings forum. Of ik mis hier het een en ander of we gooien dingen door elkaar heen.
Ik ben namelijk wel geinterreseerd in een alternatief voor sasc-ng (dat werkt op ubuntu 11.04) of als het niet anders kan de vedere ontwikkeling van dit stukje source opnemen (had al even gekeken in de code, het vergt nog behoorlijk wat aanpassingen en ik ben zelf niet thuis in het V4L programmeren. Maar ik kan wel wat leren natuurlijk :))
[edit]
My bad, nu zie ik de link naar het dvbn forum van happysat...
Ga ik daar nog even zoeken hoe het zit met de ontwikkeling van vdr-sasc-ng smile
[/edit]
misschien heb je hier ook nog iets aan
ik heb niet enorm veel verstand van linux maar wellicht dat dit russische forum je iets verder kan helpen: http://for*m.*b*nt*.ru/index.php?topic=79331.75 (*=u)
ik heb de patch (op pagina 6) gebrukt. als ik nu sasc-ng probeer te installeren werkt "./configure", "make" en "make module"
probleem dat ik nog heb is dat mijn dvb device altijd bezet is door sasc-ng en niet te benaderen is door een ander programma:
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfs-fuse-daemon file system /home/henk/.gvfs
Output information may be incomplete.
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sasc-ng 2301 root mem CHR 212,5 17956 /dev/dvb/adapter1/frontend1
sasc-ng 2301 root 3u CHR 212,5 0t0 17956 /dev/dvb/adapter1/frontend1
mijn kernel versie: 2.6.38-8-generic-pae
zowel geprobeerd met 32 als 64 bit
ik zie sasc-ng wel als client op mijn cccam server, dat lijkt dus goed te werken.
