postduif Geplaatst: 4 maart 2011 Geplaatst: 4 maart 2011 geen geluid via mijn laptop op de TV. Ik heb een acer laptop 7741 met HDMI aansluiting, en een sony tv KDL-40W4220. De HDMI kabel aangesloten en een filmpje afgedraaid, maar ik krijg geen geluid op de tv. 2 kabels geprobeerd 1.3 en 1.4 versie. Zou dit ook een CEC probleem kunnen zijn ???? gr. ger Homecast hs 9000 cicd pvr 500gb -Triax 78-4x Lnb twin -2x Diseq -Astra 1-Astra 23-Astra 28-Hotbird
clark-kent Geplaatst: 4 maart 2011 Geplaatst: 4 maart 2011 Het kan ook een kwestie van geluidskaart instellingen zijn. Mogelijk moet de digitale audio via de HDMI aansluiting gestuurd worden. Iedere fabrikant lijkt een eigen interface te hebben om zoiets te doen, dus ik kan je zo niet een linkje sturen met instrukties...
postduif Geplaatst: 5 maart 2011 Auteur Geplaatst: 5 maart 2011 Als ik het goed bekijk dan gaat de geluidsmixer autm. hdmi uitgang. Gecontroleerd door volumemixer te openen en dan zie ik HDMI geluid op open staan ger Homecast hs 9000 cicd pvr 500gb -Triax 78-4x Lnb twin -2x Diseq -Astra 1-Astra 23-Astra 28-Hotbird
satencom Geplaatst: 5 maart 2011 Geplaatst: 5 maart 2011 Heb je in het menu van jou tv ook aan aangegeven dat je het geluid via hdmi wilt laten lopen. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
postduif Geplaatst: 7 maart 2011 Auteur Geplaatst: 7 maart 2011 Ik kan zo gauw niets vinden in het menu van de sony,denk dat het autm.gaat ger Homecast hs 9000 cicd pvr 500gb -Triax 78-4x Lnb twin -2x Diseq -Astra 1-Astra 23-Astra 28-Hotbird
postduif Geplaatst: 7 maart 2011 Auteur Geplaatst: 7 maart 2011 Mijn blue ray speler geeft autm geluid. Zal wel niet aan CEC liggen, want ik heb net een HDMI kabel aangepast. Het CEC contact met een dun stalen pennetje weggedrukt in het kunststof huis, was niet meer zichtbaar en kan ook geen contact meer maken. In het meunu van de tv div. instellingen geprobeerd, maar gaf ook geen resultaat. Volume mixer op ATI HDMI gezet en vol open, maar nog steeds geen geluid op de TV. Ik weet het niet meer. gr. ger Homecast hs 9000 cicd pvr 500gb -Triax 78-4x Lnb twin -2x Diseq -Astra 1-Astra 23-Astra 28-Hotbird
Gast Sende115 Geplaatst: 10 maart 2011 Geplaatst: 10 maart 2011 Volgens mij heeft geluid helemaal niets met CEC te maken, CEC wordt gebruikt om bivoorbeeld een HDMI DVD-speler te bedienen met de afstandsbediening van je tv of het gelijktijdig in/uitschakelen van bijvoorbeeld je dvd-speler en tv. Voor audio zijn er gewoon 3 pinnen, Wat ook nog wel eens wil helpen is je laptop standby zetten of uitzetten, dan de kabel aansluiten en dan weer uit standby halen/ weer aan zetten. Voor de pinout van HDMI kun kijken op google. p.s. Welk besturingssysteem gebruik je?
postduif Geplaatst: 11 maart 2011 Auteur Geplaatst: 11 maart 2011 Ik gebruik win 7 home premium ger Homecast hs 9000 cicd pvr 500gb -Triax 78-4x Lnb twin -2x Diseq -Astra 1-Astra 23-Astra 28-Hotbird
Eddy VL Geplaatst: 11 maart 2011 Geplaatst: 11 maart 2011 Je hoeft niet ver te zoeken: Google op "Acer 7741 HDMI Audio" Voor zover ik zie kan het met de bios versie (A02) te maken hebben. Sommigen lossen het op met de driver up te graden: Zoeken op Acer Aspire 7741 Notebook Realtek Audio Driver of Acer HDMI audio driver. Veel leesgenot... Eddy Vl
postduif Geplaatst: 12 maart 2011 Auteur Geplaatst: 12 maart 2011 De nieuwste Realtek driver zit er al op. Ik ga wel eens contact met Acer opnemen. Bedankt vast voor het meedenken. ger Homecast hs 9000 cicd pvr 500gb -Triax 78-4x Lnb twin -2x Diseq -Astra 1-Astra 23-Astra 28-Hotbird
postduif Geplaatst: 14 maart 2011 Auteur Geplaatst: 14 maart 2011 Opgelost !!! Heb contakt met Acer gehad. als de laptop is aangesloten op de tv via HDMI ging ik naar volumemixer en zette de geluidskaart voor HDMI aan. Dat was goed, alleen kreeg ik geen geluid op de TV. Oplossing:::: Ik moet de speakers van de laptop uitschakelen , en dan krijg ik meteen geluid op de TV. Dacht dat het autm. ging,maar is niet zo.!! Eind goed al gooed, iedereen bedankt voor het meedenken. vrgr. ger Homecast hs 9000 cicd pvr 500gb -Triax 78-4x Lnb twin -2x Diseq -Astra 1-Astra 23-Astra 28-Hotbird
