[DM800HD] Na inladen nieuwe kanalenlijst geen HistoryHD & eurosportHD meer
Eergister de laatste mooie kanalen lijst van satje erin geladen en alles werkt behalve HistoryHD en eurosportHD.
Op transponder 12110H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK helemaal geen signaal opeens.
Voor de lijst update werkte deze zenders nog gewoon.
Handmatig proberen te scannen op die transponder levert ook geen resultaat op, hij vind geen zender.
Iemand enig idee waar verder te zoeken of te proberen?
Dreambox 800 HD 320GB intern - Pioneer 1530 - PS3 250GB - 2x Bulsatcom ontvangertjes - DM500S - TD110 19.2 23.5 13 28.2 - 120cm Draaibaar - 60 cm vast.
12109 dan? cool
.: AZBox Me OpenRSI-2.1 | DM 8000HD DM 500HD DMM-GP3 | Emitor Satlook Micro+ G2 | TBS 5925 | TechniSat USB 2 HD CI :.
.: Triax TDS110, Stab HH120/MS220 | Visiosat BiSat G3D A123 HB :.
Nee ook geen signaal helaas.
Origineel bericht van: Tonskidutch
bij manueel scannen moet je de optie netwerk zoeken aanvinken
en
oude zendergegevens wissen aanvinken
ciao
Ja jij zegt dit wel en het is ook zo, maar ik merk heelvaak als ik weer eens een nieuwere versie van Pli ga gebruiken en dan natuurlijk ook een nieuwe lijst erin zet,toch History HD geen beeld geeft ook al laat ik de Dreambox zelf zoeken.vaak zet ik er dan wel een nieuwe recente satelliet.xml in.en dan zet ik hem op History HD en doe dan een fastscan en hij springt aan ik vermoed dat de settingseditor hier ergens een bit verliest of misvormt.
Loui(K), ik schrijf dat wel want ik heb er ook mee getest
en
bij derden is dat ook vastgesteld
een fastscan slaat te weinig zendergegevens op waarbij een dynamische pmt (welke sommige zenders tegenwoordig gebruiken) ertoe kan leiden dat geen signaal gevonden wordt.
ciao
Back To The Sea
Sophie Zelmani
Dan staat waarschijnlijk in deze nieuwe settings de transponder fout... Op DVB-S ipv DVB-S2 27500 8-PSK 3/4... even de transponder opnieuw inscannen en je moet weer beeld hebben.
Ben bang dat je bij het scannen dus DVB-S2 vergeten bent.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Jongens bedankt voor de replies!
Heb Tonskidutch zijn advies opgevolgd en we hebben weer beeld.
Toch blijft het een vreemd verhaal sinds satje zijn vorige lijst geen problemen gaf, heb ik net als Loui het vermoeden dat er in de editor iets fout gaat, maar ja hij doet het weer.
Bedankt weer.
Origineel bericht van: Garagebox
Bedankt weer.
Ja dat vermoed ik namelijk ook zoals ik al gezegt heb, ik bazeer deze bevinding namelijk hier op,Ik heb laatst een nieuwe aangepaste Satelliet.xml op mijn dreambox gezet alleen Hotbird Astra 1 Astra 2 en Astra 3 toen heb ik de ontvanger automatisch laten zoeken (duurt even)en toen dit klaar was heb ik de hele lijst naar mijn PC gedownload en daar op weer op volgorde zoals ik die had opgeslagen en toen weer terug geplaatst in de DB.Het vreemde hieraan is dat ik History HD eerst wel kon zien (dit was dus gelijk na de automatische scan en dus beeld) en na het terug schrijven van de lijst History HD geen beeld meer gaf Afsemmen mislukt stond in beeld. nu heb ik deze laten staan en effe fastscan gedaan en toen sprong History Hd gewoon aan.
Welke editor gebruik jij? Ik gebruik Dreamset234.
En als jij dus geen beeld heb op HistoryHD na uploaden kanalenlijst heb je dan wel signaal op die transponder of ook niet?
Als ik een nieuwe lijst upload heb ik geen beeld,Ik gebruik zowel Dreamedit 2.34 als DreamBoxEdit 4.0.1.2 ik weet niet hoe het komt maar ergens gaat er iets mis. als ik op History HD wel beeld heb en ik download deze gegevens en ik sla dit op in mijn lijst,en als ik dan de lijst weer terug plaatst heb ik geen beeld meer op History HD.En als ik dan even Fastscan doe springt hij weer aan.
Ik heb die ervaring met Dreamset al vaak gehad.
Het bleek dan dat ik het kanaal twee keer had, eens met de nieuwe en eens met de oude eigenschappen.
Je kunt dit zien als je met de afstandsbediening kiest voor alle satellieten.
Om de een of andere reden blijkt het kanaal in de ontvanger niet verwijderd te zijn terwijl dit wel het geval is in de lijst van de Dreamset.
Het is daarom dat ik al lang bij PLI (tevergeefs) vraag om met de afstandsbediening een kanaal te kunnen verwijderen.
Ik los dit op door met de afstandbediening de satelliet te verwijderen in de tunerconfiguratie en dan de settings opnieuw te uploaden.
