Ik ga mijn openhaard eruit slopen en blijf dan dus met een gat achter in mijn dak.
Hoe maak ik dit goed dicht?
Plank eronder tegenaan boren/schroeven en dan van boven beton erin laten lopen?
Ik dacht een paar gleuven te frezen in het al bestaande dak zodat ik dat kan gebruiken om een soort van bakje van betonijzers in te hangen?
Weet je wat erger is dan een worm in je appel?
Een halve worm in je appel...
Gast Tha Great Mac
Heb jij een betonnen dak dan? Vlak of hellend (even zeker weten)?
Origineel bericht van: Tha Great Mac
Beton, vlak.
Gast Tha Great Mac
Hoe is je plafond afgewerkt? Stucwerk hoop ik voor je?
In principe zou je inderdaad een plaatje moeten stempelen aan de onderkant, paar wapen-ijzertjes ergens vastmaken (fresen kan), plaatje IN het gat afpurren en vullen maar.
Na uitharden van het beton stempel weghalen en plafond afwerken en natuurlijk dakbedekking aanbrengen.
nu ja je hebt eigenlijk zelf al de oplossing gegeven.
en bevestigd door Tha Great Mac
dus wat nog meer schrijven?
het is echter enkel een gat en daarmee geen constructieve noodzaak om te bewapenen of zelfs beton te gebruiken.
allemaal zwaar en lastig of bewerkelijk.
uiteindelijk gaat er een wbp plaat onder en twee lagen dakfolie over
dus je kunt het ook dichten met PUR (jawel de eerste keer dat ik zoiets schrijf en adviseer)
je eigen methode, een plaat met overmaat eronder schroeven als (pseudo) blijvende bekisting is de start
volledig uitvullen met pur is stap 2
een dubbele plaat fermacel met overmaat erop schroeven (bovendaks) is stap 3
tweelagen dakbedekking van gelijke soort en ook glasvezel gewapend erover aanbrengen / aanbranden is stap 4
scheelt je een betonmolen en zwaar tillen op de ladder
ciao
September Fifteenth
Pat Metheny, Lyle Mays
Gast Tha Great Mac
Origineel bericht van: Tonskidutch
Mwoach, de hoeveelheid benodigd beton is nog wel te maken met een keukenmixer :D
da klop...
en een nieuwe keukenmachine kost ook geld.
ofschoon zo'n minder zware dichting een geluidlek zou kunnen zijn, dat was het ook al met een rookgas afvoer kanaal
dus neem dat wat je zelf snel kunt aanbrengen en ter beschikking hebt
wil je een plafond restaureren zoals "ernaast" dan is er een heel andere methode gewenst.
ciao
September Fifteenth
Ik zou er gewoon zand in kieperen. Kun je, als je later spijt krijgt, altijd weer een open haard maken.
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Glasvezel?? Wat bedoel je?
Origineel bericht van: Mojo
Dan heb je wel heel veel zand nodig, wand dat zand blijft echt niet in dat gat zitten.
Krijg je zoiets als die reclame, met die muis, waar ze een betonvloertje aan het storten zijn op de verdieping.
Ik dacht dat het van even apeldoorn bellen was.
Het best kun je even in het gat, een paar gaten boren, waar je dan een paar staven bouwstaal in zet.
Dan doe je even een rilletje acrilaat kit rondom het gat tegen het plafond.
Zo kan er geen beton uit het gat lopen.
Daarna even een plank onder tegen het plafond zetten.
En deze goed tegen het plafond aan klemmen met een stempel of houten paal.
Voordat je het gat dichtstort met beton, eerst even het bestaande gat insmeren met een dun mengsel van cement en water.
Zo hecht de beton beter aan de bestaande beton.
Dan het gat dicht gieten met beton, en na 2 dagen de houten plaat onder je plafond weghalen.
Zorg er voor, dat er in de tussentijd geen regenwater bij kan komen.
Daarna boven op het dak de boel afwerken met dakbedekking, en verders het plafond afwerken.
Origineel bericht van: pearlpeter
In een gat een gat boren???
Mooi stukje nederlandse taal(begrijpen doe ik het wel)
Dus jij denkt dat het zand wegloopt en beton niet?
"Voordat je het gat dichtstort met beton, eerst even het bestaande gat insmeren met een dun mengsel van cement en water.
Zo hecht de beton beter aan de bestaande beton."
Op die manier heb je een arm van een meter of 6 nodig crazy
Maar ja: in mijn huis hebben ze de schoorsteen onder dichtgemaakt en er van boven af zand in gegooid.
Ja want beton wordt hard, en zand niet.
En hoezo heb je dan een arm van 6 meter nodig?
Ik lees nergens, dat het bestaande betonnen dak 6 meter dik is.
Want volgens mij wonen ze niet in een bunker.
En het betreft hier geen schoorsteen, maar een gat in het betonnen platte dak, waar het rookkanaal doorheen heeft gelopen.
Tenminste als ik het goed heb gelezen.
Er staat een schoorsteen op, maar die ram ik ook weg. Vandaar dat ik die verder niet vermeld heb.
Ik denk dat ik genoeg weet. Het regent hier nog een paar dagen en dan ga ik aan de slag.
Thx Allen!
Gast Tha Great Mac
Origineel bericht van: Sjattuh
Alrighty, plaats ff paar foto's van voor en na, altijd leuk...
