Psychosammie Geplaatst: 8 maart 2011 Geplaatst: 8 maart 2011 Een collega heeft op zijn motor een dubbele set Xenon lampen gemonteerd. Omdat de meeste motoren geen lichtschakelaar hebben zou bij het aanzetten van het contact gelijk de verlichting gaan branden. Bij het starten gaan de Xenon lampen door de spanningsdip weer uit waarna ze niet vanzelf meer aangaan. Daarom zit er een relais tussen die schakelt zodra de motor loopt. Tot zover werkt het dus. Nu heeft hij het probleem dat na het 1e keer starten alleen de rechter lamp gaat branden. Hij moet dan de motor uitzetten en opnieuw starten waarna ook de 2e lamp gaat branden. Iemand een idee? Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
Moderator Matchless Geplaatst: 8 maart 2011 Moderator Geplaatst: 8 maart 2011 Is het relais wel sterk genoeg? xenon lampen hebben nogal een hoge startpiek. Kan hij niet 2 relais aansluiten? Niet geschoten is altijd mis. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Psychosammie Geplaatst: 9 maart 2011 Auteur Geplaatst: 9 maart 2011 Wat zou de invloed van het relais kunnen zijn? Het is wel steeds dezelfde lamp dus ik dacht ook al dat die lamp misschien niet genoeg ontstekingsspanning krijgt. Misschien gewoon een slechte verbinding in de kabelschoentjes? Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
Moderator Matchless Geplaatst: 9 maart 2011 Moderator Geplaatst: 9 maart 2011 Of het zo is weet ik niet he Ik probeer alleen maar mee te denken. Ik heb even op een hid unit gekeken en daar staat dat de stroompiek 10A is voor deze 35W lamp. Voor 2 units is dat 20A en je relais moet dat ook aankunnen. Zo schrijvend vraag ik me af of je met die hoge stroompieken rekening heb gehouden. Kabels dik genoeg? Kan de accu deze inschakelstromen wel aan? Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Moderator ceesv Geplaatst: 9 maart 2011 Moderator Geplaatst: 9 maart 2011 Wanneer ik het zo lees, levert je installatie niet genoeg stroom, om beide lampen tegelijk te ontsteken. Misschien eens proberen de 2e lamp d.m.v. een 2e relais na het ontsteken van de 1e lamp te laten plaatsvinden? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
