HD_freak Geplaatst: 9 maart 2011 Geplaatst: 9 maart 2011 Ik heb sinds enige weken een Cloneplus ingebruik, deze voldoet vooralsnog prima, alleen merk ik sinds enkele dagen dat er na een tijdje kijken het signaal voor enkele seconden wordt verbroken, er verschijnt géén mededeling over de CAM of de kaart, gewoon een scherm wat even zwart wordt en na enkele seconden weer verder gaat. Kan dit te maken hebben met de Cloneplus? (dat is dus zo ongeveer hetzelfde als de Smartwi). Overigens gebeuren die onderbrekingen -voor zover ik het nu kan overzien- meestal in de avonduren... Panasonic TX-P42V20E + Aston cam, Sony KDL-24EX325 + Aston cam + Quad LNB + Kathrein UFS 922si + 1x Mediaguard cam + 1x Aston cam+ Cloneplus 3x. Visiosat Bisatellite met 3x LNB.
topie Geplaatst: 9 maart 2011 Geplaatst: 9 maart 2011 probeer de kaart eens rechtsstreeks in de ontvanger s'avonds. Het kan zijn dat er een stoorsignaal in de buurt zit die de clonekaart stoort, of de clonekaart verplaatsen kijken of dit helpt. Anders een nieuwe clonekaart proberen. succes, topie Topfield TF5000ci met aston 1.05, Amiko alien 8900, 80cm schotel gericht op astra 1 en 3 (duo lnb)
HD_freak Geplaatst: 9 april 2011 Auteur Geplaatst: 9 april 2011 Na een heractivatie leek het probleem over te zijn....leek helaas. Clonecard al gewisseld. Stoorsignaal van buren (modeltreintjes) ook niet het probleem. Iemand anders dezelfde ervaring? Panasonic TX-P42V20E + Aston cam, Sony KDL-24EX325 + Aston cam + Quad LNB + Kathrein UFS 922si + 1x Mediaguard cam + 1x Aston cam+ Cloneplus 3x. Visiosat Bisatellite met 3x LNB.
CronoS Geplaatst: 10 april 2011 Geplaatst: 10 april 2011 Ik heb zelf al een tijdje de smartwi. Het zal toch waarschijnlijk wel ergens een storingsbron zijn (b.v. garagedeur). Probeer hem zo dicht mogelijk bij je decoder te zetten, zo heb je de minste kans op storingen. Ik had hem vroeger in mijn garage staan en hier hoefde hij maar 1 muur door, hemelsbreed 3 meter en liep hij toch regelmatig vast. Nu staat hij er ongeveer een meter naast in de woonkamer en sindsdien geen storing meer gehad (gelukkig).. Dus dat zou je kunnen proberen om te zien of het verbeterd. --- Rebox RE8000HD L1.54 V1.11.57 ------ Rebox RE9000HD L1.54 V1.11.57 ------ Philips 46PFL9705 ------ Visiosat Bi-satellite HB-A1-A2-A3 ---
jedeje Geplaatst: 11 april 2011 Geplaatst: 11 april 2011 Dect telefoon in de omgeving van de ontvanger? Gr JeDeJe ---------------------------- Clarke Tech ET-9000 E2, TF 7700HDPVR E2 Smartmouse, TF 7700HDPVR Titan smargo, HTPC met TT-3200-S2 en DVB-T, Visiosat A1-A2-A3-HB, SG-2100A, 78cm schotel.
HD_freak Geplaatst: 13 april 2011 Auteur Geplaatst: 13 april 2011 Origineel bericht van: jedeje Dect telefoon in de omgeving van de ontvanger? Gr JeDeJe Wel een DECT telefoon, maar die staat verder van de ontvanger vandaan als de Clonecard... Ga 'm toch maar verhuizen naar een nieuwe locatie... Panasonic TX-P42V20E + Aston cam, Sony KDL-24EX325 + Aston cam + Quad LNB + Kathrein UFS 922si + 1x Mediaguard cam + 1x Aston cam+ Cloneplus 3x. Visiosat Bisatellite met 3x LNB.
satarno Geplaatst: 3 mei 2011 Geplaatst: 3 mei 2011 Hoi, ik heb zelf de smart wi. werk zonder probleem. je moet alleen niet op 2 ontvangers naar het zelfde net kijken. Maar dat komt zelden voor. (kun je beter naar 1 tv kijken) Arno
Terradon Geplaatst: 3 mei 2011 Geplaatst: 3 mei 2011 Hoi, Das toch gek heb er twee eentje voor cd en de ander voor tvv en er word hier veel en vaak opgenomen en gekeken ook vaak op dezelfde zender en nooit problemen er hangen in totaal en dat geld voor beide smartwi's minimaal 3 ontvangers aan.........zonder problemen heb dikke betonvloeren en een dect telefoon.....plaatsing is boven op een kast. Groetjes............
HD_freak Geplaatst: 4 mei 2011 Auteur Geplaatst: 4 mei 2011 Heb 'm NAAST de Tv gehad, maar nog steeds onderbrekingen.... soms meer dan 1 minuut... De software updaten gaat ook niet lekker; als ik de Cloneplus aansluit op de USB en vervolgens het setup programma draai (zoals opgegeven door Cloneplus) dan krijg ik de melding dat de uitgever van de software niet herkend wordt, accoord, toch maar installeren, alles gaat ok, alleen wordt de aangesloten Cloneplus NIET herkend... in apparaatbeheer staan er ook gele driehoekjes met een uitroepteken door de cloneplus heen... zucht.... Oh ja, ik werk met Windows 7 Ultimate 64 bit... Panasonic TX-P42V20E + Aston cam, Sony KDL-24EX325 + Aston cam + Quad LNB + Kathrein UFS 922si + 1x Mediaguard cam + 1x Aston cam+ Cloneplus 3x. Visiosat Bisatellite met 3x LNB.
Terradon Geplaatst: 4 mei 2011 Geplaatst: 4 mei 2011 Hoi HD freak, Ik heb zo'n vermoeden dat je win 7 64 bit de boosdoener is , zeker als je gele uitroeptekens in apparaatbeheer ziet,dit is meestal een driver probleem heb je geen mogelijkheid dit met een 32 bit versie te proberen? XP Vista of win 7 Ik werk met bijde versies 32 en 64 maar zie vaak dat het onder 64 niet gaat en met 32 bit wel...de makers van de hardware lopen dus nog achter met de software. Groetjes...........
HD_freak Geplaatst: 6 mei 2011 Auteur Geplaatst: 6 mei 2011 Pfff.....eindelijk gelukt, nieuwe software erop gekregen. Naar het zich laat aanzien is dit een verbetering. Nog even wat langer testen. Panasonic TX-P42V20E + Aston cam, Sony KDL-24EX325 + Aston cam + Quad LNB + Kathrein UFS 922si + 1x Mediaguard cam + 1x Aston cam+ Cloneplus 3x. Visiosat Bisatellite met 3x LNB.
Terradon Geplaatst: 6 mei 2011 Geplaatst: 6 mei 2011 Ok dan, misschien handig voor een ander om ff uit te leggen wat je exact hebt gedaan Ben ook wel benieuwd naar je bevindingen want wil misschien naast de smartwi er ook eentje voor mijn mediacenter op welke ik maar een common interface slot heb en wel twee kaarten cd en tvv en weet dat de clone deze mogelijkheid wel bied....nou heb ik al wel gelezen dat twee gelijke kaarten dus bv mediaguard niet zou gaan maar ik denk dat dat slechts een software probleem is en daar met de tijd wellicht een oplossing voor zal gaan komen. Groetjes.....................
HD_freak Geplaatst: 9 mei 2011 Auteur Geplaatst: 9 mei 2011 Wat heb ik gedaan: Ik heb de clonecard aan een PC gehangen met 32 bits windows 7, vervolgens de nieuwste Clonecard software geinstalleerd op de PC, de clonecard updater starte daarna automatisch op, op knop voor uodate geklikt en enkele seconden later was de Clonecard receiver up-to-date. Boel afgekoppeld en terug naar z'n oorspronkelijke plaats (de meterkast). Daarna originele CD kaart in de box, enkele seconden wachten, de clientkaarten allemaal even updaten, CD kaart terug in de box, client kaarten in de tuners et voila..... er was weer beeld. Panasonic TX-P42V20E + Aston cam, Sony KDL-24EX325 + Aston cam + Quad LNB + Kathrein UFS 922si + 1x Mediaguard cam + 1x Aston cam+ Cloneplus 3x. Visiosat Bisatellite met 3x LNB.
Terradon Geplaatst: 9 mei 2011 Geplaatst: 9 mei 2011 Hoi HD freak, Dus uiteindelijk toch een win 64 driver probleem, ik had nog ff op de site van de makers gekeken maar daar geven ze wel 64 bit aan maar kennelijk wert dat niet naar behoren...misschien je bevindingen ff terugkoppelen naar de makers. Groetjes..............
