Gast Trizone Geplaatst: 10 maart 2011 Geplaatst: 10 maart 2011 Gisteren een 2e tuner in de box gemonteerd. Als ik nu een zender aan het opnemen ben, en schakel naar een andere zender, dan krijg ik de melding dat de opname moet worden afgebroken.... Wat kan ik verkeerd doen?
satencom Geplaatst: 10 maart 2011 Geplaatst: 10 maart 2011 Heb je de ontvanger doorgelust, of hebben ze alle bij ,een eigen antenne aan sluiting Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
VluggeW Geplaatst: 10 maart 2011 Geplaatst: 10 maart 2011 Hallo, Onder instellingen op loopthrought zetten. Je kan alleen kanalen op dezelfde transponder kijken bij doorlussen. Dit geldt voor satelliet. Voor kabel op loopthrought en het moet werken. Geen idee wat jij hebt. Greetz
Jap Geplaatst: 10 maart 2011 Geplaatst: 10 maart 2011 Origineel bericht van: VluggeW Hallo, Onder instellingen op loopthrought zetten. Je kan alleen kanalen op dezelfde transponder kijken bij doorlussen. Dit geldt voor satelliet. Voor kabel op loopthrought en het moet werken. Geen idee wat jij hebt. Greetz Met 2 Sat tuners op doorlussen kan je toch op hetzelfde segment kijken (H/V H/L) ? Dus net iets meer dan alleen dezelfde transponder zoals met 1 tuner. AZBoxHD : 19.2 - 23.5 - 28.2 (T55) DSR2210 : 19.2 - 28.2
satencom Geplaatst: 10 maart 2011 Geplaatst: 10 maart 2011 Als je doorlust zal alleen de eerste tuner in staat zijn om de LNB aan te sturen, de tweede is slaaf die kan alleen zien wat de eerste tuner doorgeeft. Dit betekent dat de 2e tuner alleen een zender kan weergeven op dezelfde satelliet, in dezelfde frequentieband en dezelfde polarisatie als de 1e tuner. Geef je de 2e tuner echter een eigen aansluiting, dan is die volledig onafhankelijk. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
