dagg Geplaatst: 11 maart 2011 Geplaatst: 11 maart 2011 Probeer eens een nieuwe transponderscan te doen op die frequentie, ik lees dat je dat nog niet hebt gedaan? Misschien staat er een pidje/bitje verkeerd van het kanaal. .: AZBox Me OpenRSI-2.1 | DM 8000HD DM 500HD DMM-GP3 | Emitor Satlook Micro+ G2 | TBS 5925 | TechniSat USB 2 HD CI :..: Triax TDS110, Stab HH120/MS220 | Visiosat BiSat G3D A123 HB :.
Littlesat Geplaatst: 11 maart 2011 Geplaatst: 11 maart 2011 Al de CCcam.cfg file gewist die in /etc staat? Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
hooger Geplaatst: 12 maart 2011 Auteur Geplaatst: 12 maart 2011 Origineel bericht van: happysat Ik had hetzelfde probleem heb dit in de prio gezet: P: 0100:00006A:1B6C I: 0d03:000000:1B6C I: 0d70:000000:1B6C Geen probs meer gehad Dank voor je reaktie. Kun je mij iets meer uitleggen hoe ik dit in de box krijg? Mijn kennis is helaas te beperkt hiervoor. DM800 HD DVR CCcam 2.2.1 Open Pli 1.0 Triax 80cm 13.0 19.2 23.5 28.0
Littlesat Geplaatst: 12 maart 2011 Geplaatst: 12 maart 2011 Als je geen CCcam.cfg hebt dan heb je die prio en ignore regeltjes niet nodig... omdat hij zich niet in cryptoworkts zal kunnen verslikken... Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Rasta 87 Geplaatst: 12 maart 2011 Geplaatst: 12 maart 2011 Ik heb dit probleem ook en nog steeds, heb er al een compleet topic over: http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/1816484/1 Helaas heb ik het probleem nooit op kunnen lossen en ik ben er goed pissig over want uitgerekent RTL 4 is bij ons de meest bekeken zender. Ik overweeg dan ook mijn 800HD weg te doen om wille van dit probleem. Ook bij een schone installatie treed het probleem op. Echt er is geen zinnige oplossing behalve een andere ontvanger. Overigens heeft mijn tuner de revisie gehad en het probleem blijft. VU+ Duo, dreambox 500s, Rebox 4000, Openbox, cccam, Wavefrontier 90 met 13,19,23,en 28,2
mobieltje Geplaatst: 12 maart 2011 Geplaatst: 12 maart 2011 Het lijkt me sterk dan de ontvanger de oorzaak is dat je geen RTL4 kan ontvangen. Welke CCcam gebruik je nu? Heb je via OpenPLi 2.0 wel eens een fastscan geprobeerd? Met mijn 2x DM800 en een DM8000 (CCcam 2.21) heb ik geen enkel probleem, ook nooit gehad. Grts.
hooger Geplaatst: 12 maart 2011 Auteur Geplaatst: 12 maart 2011 Origineel bericht van: hooger Ik had hetzelfde probleem heb dit in de prio gezet: P: 0100:00006A:1B6C I: 0d03:000000:1B6C I: 0d70:000000:1B6C Geen probs meer gehad Dank voor je reaktie. Heb het geprobeerd, maar werkt niet. Ga box opnieuw installeren DM800 HD DVR CCcam 2.2.1 Open Pli 1.0 Triax 80cm 13.0 19.2 23.5 28.0
aardbeì Geplaatst: 12 maart 2011 Geplaatst: 12 maart 2011 Origineel bericht van: happysat Ik had hetzelfde probleem heb dit in de prio gezet: P: 0100:00006A:1B6C I: 0d03:000000:1B6C I: 0d70:000000:1B6C Geen probs meer gehad thnx!!!! je hebt voor mij iig een slepend issue opgelost (y) (2.0.9 wél werken maar dan hier en daar geen geluid op HD kanalen, 2.2.1 kreeg ik -totnutoe dus- niet aan de gang) mvrgr 1 x Vu+ Solo 2 1 x Vu+ Solo SE 1 x Vu+ Zero allen OpenPLi uptodate incl. EPG Team Rytec EPG dataVisiosat Big Bisat 28.2 23.5 19.2 13 9 4.8
Loui (K) Geplaatst: 12 maart 2011 Geplaatst: 12 maart 2011 Probeer anders toch maar eens openPli 2.0 te installeren en als het dan nog niet lukt zal het toch aan je kanalenlijst liggen neem ik aan.Ik wil je nog wel de laatste lijst van Hotbird Astra1 Astra3 Astra2 geven,want hier werkt alles wel.
mereltje Geplaatst: 12 maart 2011 Geplaatst: 12 maart 2011 Of de kaart eens opnieuw activeren Groeten Willy Luister naar ieders kritiek maar behoud je eigen oordeel (William Shakespeare)
Gast pvr-02 Geplaatst: 12 maart 2011 Geplaatst: 12 maart 2011 ga terug naar ccam 2.09 en alles werkt weer.
hooger Geplaatst: 13 maart 2011 Auteur Geplaatst: 13 maart 2011 gisteren moest ik nog melden het werkt niet. Vanmorgen vol verbazing gaat RTL4 HD open, zonder probleem. Wat heb ik gedaan, alleen de kaart verwijderd. Al het andere is bij hetzelfde gebleven. Probeer het en succes. DM800 HD DVR CCcam 2.2.1 Open Pli 1.0 Triax 80cm 13.0 19.2 23.5 28.0
paardengek Geplaatst: 13 maart 2011 Geplaatst: 13 maart 2011 Soms blijft het vreemd. Zo was ik gister bij iemand, die een dm 8000 heeft. Nederland 1 HD gaf geen beeld. Een nieuwe zenderlijst was de oplossing niet. Toch maar even opnieuw geflashed ( openpli ) en zie daar nederland 1 HD geeft nu wel beeld. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
Neptunus Geplaatst: 14 maart 2011 Geplaatst: 14 maart 2011 Origineel bericht van: hooger gisteren moest ik nog melden het werkt niet. Vanmorgen vol verbazing gaat RTL4 HD open, zonder probleem. Wat heb ik gedaan, alleen de kaart verwijderd. Al het andere is bij hetzelfde gebleven. Probeer het en succes. Maar dat garandeert nog niet dat het probleem blijvend is opgelost. Bij mij werkt het meestal wel maar laatst tot twee keer toe zwart beeld bij een opname. Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
