Gast papacamareo Geplaatst: 12 maart 2011 Geplaatst: 12 maart 2011 Hoi, Ik ben in het bezit van een Triple sat schotel van Canal Digital, verder heb ik een Inverto scena 5 ontvanger. een aantal weken geleden kreeg ik problemen met ontvangst van astra 1 en astra 3 kanalen. Ik dacht kan gebeuren misschien is de schotel een beetje van zń plaats. Dit klopte te dele, ik heb de schotel opnieuw uitgericht zelfs met een satfinder. ASTRA 1 en ASTRA 2 kanalen ontvang ik nu goed echter blijft astra 3 problemen geven terwijl het signaal goed is. Het is wel vreemd omdat de twee buitenste satellieten een goede ontvangst geven en dit er tussenin zit niet de astra3. Astra 1: Signaalsterkte: 87% Signaal Kwaliteit: 51% Astra 3: Signaalsterkte: 87% Signaal kwaliteit: 70% Astra 2: Signaalsterkte: 91% Signaal kwaliteit: 67% De satelieten zijn via het diseqc 1.0 protocol geconfigureerd, het vreemde is als ik bij de astra 3 de bandomschakeling op aan zet in plaats van automatisch springt de signaal kwaliteit de hele tijd van 0% tot 70 % terwijl dit astra 1 en 2 niet hebben? Problemen zijn het ergste met de HD kanalen blijven kort hangen en blokkerig beeld. Wie kan mij in deze ligt het aan de schotel de ontvanger, ik weet het niet meer. Thanks John
columbo Geplaatst: 12 maart 2011 Geplaatst: 12 maart 2011 beste John,zover ik aan de gegevens kan beoordelen staat je schotel niet optimaal uitgericht,het is de signaal kwaliteit die hoog moet zijn signaal sterkte is minder van belang.Dus met de fijnafstelling van je satfinder type??? dus je knopje terug draaien zo dat de meter ongeveer op de helft van de schaal aanduiding staat,vervolgens je schotel op 19,2 zo afstellen dat de meter zover mogelijk uitslaat,dit is mm werk,vervlgens de reciever op de andere satelieten afstemmen ,en dan de LNB voor desbtreffende Sat pos.ook afstellen op max signaal op satfinder.
satencom Geplaatst: 12 maart 2011 Geplaatst: 12 maart 2011 Wat erg vreemd is, dat de schotel zomaar is verdraait ,als hij goed vast zit kan het bijna niet Ik denk dat er iets stuk is , de switch of een lnb je zou dit kunnen opsporen met een andere ontvanger . Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Gast papacamareo Geplaatst: 12 maart 2011 Geplaatst: 12 maart 2011 Hoi Tanks voor de antwoorden, Het probleem is wel dat Triple sat van Canal digitaal zo moeilijk fijn is af te stellen met namen de LNB's omdat die niet kunt afstellen :-(
columbo Geplaatst: 12 maart 2011 Geplaatst: 12 maart 2011 Tja dan moet je een ander schotel kopen met losse LNB's.Bijv.een BigSat.
