SalimRMAF Geplaatst: 14 maart 2011 Geplaatst: 14 maart 2011 HiephiepHoi! Momenteel heb ik 4 LNB's, met 1 DIsecq splitter. Ik wil echter misschien 2 nieuwe satellietposities erbij doen, waardoor ik dus 6 LNBs heb. Ik vraag me af of de TV's met geintegreerde Satelliet tuner in staat zijn om meer dan 6 LNB's te accepteren, bijvoorbeeld via LNB 1 > LNB A, etc etc. Het gat dan bijvoorbeeld om de C7700 of de C6700 en de nieuwere D6000+ Gr Xtrend ET7500 - Visiosat G4D Quadro - 9 - 13 - 19.2 - 23.5 - 28 - 36
Moderator ceesv Geplaatst: 14 maart 2011 Moderator Geplaatst: 14 maart 2011 Meestal hebben TV's met ingebouwde satelliet tuners diseqc 1.0 en 1.2. Er zijn van Satcon Diseqc schakelaars, die je met 1.2 als rotor kunt aansturen, en daardoor 8 of 10 sat. posities nkunt aansturen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
sevensheaven Geplaatst: 14 maart 2011 Geplaatst: 14 maart 2011 Het juiste antwoord is hierboven gegeven,maar mischien toch even vermelden,dat de overweging van een motor ook een idee is.Ik heb hier de 40 ich led 3d tv(c8700) en die werkt perfect met een rotor. via usals. draait ook verassend snel. mvg stef Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor
SalimRMAF Geplaatst: 15 maart 2011 Auteur Geplaatst: 15 maart 2011 Maar gaat het nou lukken? Met 2x4 Disec Switches? Kabel van TV naar 1 Diseq Switch met 3 LNB's en 1 kabel naar de andere switch. Op die switch zitten dan nog eens 3 LNB's. Xtrend ET7500 - Visiosat G4D Quadro - 9 - 13 - 19.2 - 23.5 - 28 - 36
grunnsat Geplaatst: 15 maart 2011 Geplaatst: 15 maart 2011 Origineel bericht van: SalimRMAF Maar gaat het nou lukken? Met 2x4 Disec Switches? Kabel van TV naar 1 Diseq Switch met 3 LNB's en 1 kabel naar de andere switch. Op die switch zitten dan nog eens 3 LNB's. Als je TV Diseqc 1.1 (of 2.1) ondersteunt kan het werken. Je hebt dan twee 4-voudige Diseqc 1.0 switches nodig (van het type dat je al hebt), en één 2-voudige (of 4-voudige) Diseqc 1.1 switch. Die komt dan tussen de TV en de beide andere switches.
SalimRMAF Geplaatst: 16 maart 2011 Auteur Geplaatst: 16 maart 2011 Ik heb een foto gemaaktvan de C6700 serie: Je ziet dat ie Disecq 1,2,3,4 en A en B heeft. Xtrend ET7500 - Visiosat G4D Quadro - 9 - 13 - 19.2 - 23.5 - 28 - 36
grunnsat Geplaatst: 17 maart 2011 Geplaatst: 17 maart 2011 Origineel bericht van: SalimRMAF Ik heb een foto gemaaktvan de C6700 serie: Je ziet dat ie Disecq 1,2,3,4 en A en B heeft. Dit schema gaat nooit werken. Je kunt geen Diseqc 1.0 switches achter elkaar plaatsen. Ga maar na, als je poort 1 van switch 2 wilt gebruiken, dan zou je eerst een opdracht moeten geven om poort 4 van switch 1 in te schakelen, en dan een opdracht om poort 1 van switch 2 in te schakelen. Echter die laatste opdracht wordt al afgevangen door switch 1, dus poort 1 van switch 1 wordt ingeschakeld. Dit nog helemaal afgezien van het feit dat je dit niet kunt instellen op de TV. Ik kan uit de gebruiksaanwijzing weinig opmaken, maar het ziet er naar uit dat de TV geen Diseqc 1.1 ondersteunt. Je kunt dan alleen nog maar zo'n Diseqc 1.2 switch zoals eerder omschreven gebruiken. Die doet alsof hij een rotor is. Het is toch altijd weer fijn om te kunnen constateren hoe de industrie goede normen negeert en allerlei frutsel oplossingen bedenkt.
Tonskidutch Geplaatst: 17 maart 2011 Geplaatst: 17 maart 2011 kan die diseqc versie die ondersteund wordt helemaal niet terugvinden bij opgegeven samsung types maar heeft salimRMAF het over committed of uncommited diseqc switches? ciao Mi Corazón Campo
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 17 maart 2011 Geplaatst: 17 maart 2011 Op de tekening zou switch 1 inderdaad een uncommitted switch moeten zijn. De foto van het menu doet mij vermoeden dat de max 4 LNB's is... Jammer maar helaas...
Moderator ceesv Geplaatst: 17 maart 2011 Moderator Geplaatst: 17 maart 2011 Tonskidutch, Wel Abraham zien vandaag, maar niet weten of een Samsung Diseqc 1.2 heeft? Gefeliciteerd, en welkom bij de club van 50+! Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Moderator ceesv Geplaatst: 17 maart 2011 Moderator Geplaatst: 17 maart 2011 Instellingen Positioner: hiermee configureert u de antennepositioner. Positioner (Aan / Uit): hiermee schakelt u de besturing van de positioner in- of uit. Type positioner (USALS / DiSEqC 1.2): hiermee stelt u het type positioner in; DiSEqC 1.2 of USALS (Universal Satellite Automatic Location System). –– Lengte: hiermee stelt u de lengte van mijn Uit de gebruiks aanwijzing. In principe kan je dus 10 LNB's aansluiten met een Satcon 10-1 Diseqc 1.2 switch. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
SalimRMAF Geplaatst: 18 maart 2011 Auteur Geplaatst: 18 maart 2011 Hmm, thanks 4 the info. Het gaat dus WEL lukken, alleen niet op de manier die ik bedoelde. Geen probleem: Gaat deze switch dan wel werken? EMP diseqc 8/1 . Disecq 1.2. Dan moet ik wel mijn 4/1 Maximum switch weggooien. Xtrend ET7500 - Visiosat G4D Quadro - 9 - 13 - 19.2 - 23.5 - 28 - 36
grunnsat Geplaatst: 19 maart 2011 Geplaatst: 19 maart 2011 Ja, die kan ook in Diseqc 1.2 mode werken. De gebruiksaanwijzing die ik gevonden heb vermeldt dat wel, maar niet hoe dat dan in zijn werk gaat. Navragen bij de leverancier dus.
Moderator ceesv Geplaatst: 20 maart 2011 Moderator Geplaatst: 20 maart 2011 Bij bestelling opgeven in welke mode hij moet staan. Anders moet je er een programmer bij kopen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
