Gast lientje. Geplaatst: 14 maart 2011 Geplaatst: 14 maart 2011 Door mijn akelige karaktertrekje ( ik stop nooit voor iets klaar is of is gelukt) ben ik heel de dag ( ja echt) heen en weer wezen lopen tussen schotel buiten en woonkamer om de astra 1 en 3 tegelijk te kunnen ontvangen, ik heb nog net niet buiten lopen vloeken haha. Had ik de astra 1 goed te pakken, dan kreeg ik alleen maar dat gedeelte te pakken van de astra 3 met de Duitse zenders. Had ik een goede ontvangst op de hele astra 3 ( waarbij ik echt maar een paar mm hoefde te schuiven, dan was de hele astra 1 weer om zeep. Wat doe ik fout? Ik heb astra 1 op diseq AA en astra 3 AB op AB. Andersom heb ik ook geprobeerd, ook zonder succes. Ik heb 2 losse lnb's, 1 lnb heb ik in het verleden gebruikt om hotbird te ontvangen, maar die was de laatste tijd ook niet meer goed afgesteld. Wie geeft me de laatste tip om het zelf te proberen voor ik er iemand bij moet halen?
Golfdiesel Geplaatst: 14 maart 2011 Geplaatst: 14 maart 2011 Als je alleen de LNB voor Astra 3 (23.5E) verschuift dan blijft de ontvangst van Astra 1 toch onveranderd? Of draai je de hele schotel bij? Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
satencom Geplaatst: 14 maart 2011 Geplaatst: 14 maart 2011 Wat van schotel heb je hoe groot is hij ,wat van type lnb's gebruik je En wat van lnb steun gebruik je Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Gast lientje. Geplaatst: 14 maart 2011 Geplaatst: 14 maart 2011 Oh jee, al sla je me dood, ik zal het morgen eens bij daglicht aanschouwen om je hier antwoord op te geven. Ik dacht eigenlijk dat dit niet belangrijk zou zijn omdat ik wel een gedeelte van de astra 3 samen met de astra 1 kan ontvangen. Blijkbaar dus verkeerd gedacht.
smoking Geplaatst: 15 maart 2011 Geplaatst: 15 maart 2011 Ik snap je uitleg in de eerste post noet goed . De meeste duitse kanalen zitten toch op 19.2 en niet op 23.5 ( openbare , sky.de , ....? ). vu+ ULTIMO, SAB titan II, triax 88 cm , multi feed houder triax , 4 vizyon quad lnb's 0,1dB , astra1,2,3, hotbird
Gast Tha Great Mac Geplaatst: 15 maart 2011 Geplaatst: 15 maart 2011 Ik heb zo het vermoeden dat je aan de schotel zit te draaien, dat moet je juist niet doen. Je kunt de LNB(s) ook bij-/verstellen.
Eduard07 Geplaatst: 15 maart 2011 Geplaatst: 15 maart 2011 Wellicht moet lientje. er nog maar een dag tegenaangooien. Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
volvo2003 Geplaatst: 17 maart 2011 Geplaatst: 17 maart 2011 Ook ik wordt helemaal leip om die schotel af te stellen heb een nieuwe duo LNB en een 45 cm vierkantige schotel en ook voor mij is het onmogelijk om deze zo af te stellen dat ik beide kan zien, het is of astra 1 of 3 heb de handleiding gevolgd om de lnb iets te draaien maar het werkt niet, heb vrij uitzicht naar het zuiden.iemand een idee? of ligt het aan de schotel?
paardengek Geplaatst: 18 maart 2011 Geplaatst: 18 maart 2011 Origineel bericht van: volvo2003 Onieuwe duo LNB en een 45 cm vierkantige schotel of ligt het aan de schotel? Ja, die combinatie gaat niet. Je schotel is simpelweg te klein voor die LNB. Je hebt een Triax 64 cm nodig. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
