satsatsat Geplaatst: 17 maart 2011 Auteur Geplaatst: 17 maart 2011 Ik denk hier vandaan: http://www.linowsat.de/settings/vdr.html Waar kan je ze het best vandaan halen dan?
satsatsat Geplaatst: 17 maart 2011 Auteur Geplaatst: 17 maart 2011 Ik heb zelf een regel aangepast is deze zo goed? Code: AstraHD:11719:h:2:27500:255:259=ger:0:0:6000:3:3201:0 echter geeft hij nu wel een gevonden video stream weer maar nog geen beeld Code: # ./szap-s2 -a 0 -r -S 1 -c channels.conf AstraHDreading channels from file 'channels.conf'zapping to 14 'AstraHD':delivery DVB-S2, modulation QPSKsat 2, frequency 11719 MHz H, symbolrate 27500000, coderate auto, rolloff 0.35vpid 0x00ff, apid 0x0103, sid 0x0000using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'status 1b | signal 05aa | snr 001b | ber 00000000 | unc fffffffe | FE_HAS_LOCK Code: # mplayer -vo vdpau /dev/dvb/adapter0/dvr0 MPlayer SVN-r1.0~rc3+svn20090426-4.4.3 © 2000-2009 MPlayer Teammplayer: could not connect to socketmplayer: No such file or directoryFailed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.Playing /dev/dvb/adapter0/dvr0.TS file format detected.VIDEO MPEG2(pid=255) AUDIO A52(pid=259) NO SUBS (yet)! PROGRAM N. 0MPlayer interrupted by signal 2 in module: video_read_propertiesMPlayer interrupted by signal 2 in module: video_read_properties
satsatsat Geplaatst: 17 maart 2011 Auteur Geplaatst: 17 maart 2011 Ik had hem net per ongeluk lang aan laten staan (met framedrop) en toen zij hij het onderstaand (ook met -ni geprobeerd dat maakte niet uit) Code: # mplayer -framedrop /dev/dvb/adapter0/dvr0 MPlayer SVN-r1.0~rc3+svn20090426-4.4.3 © 2000-2009 MPlayer Teammplayer: could not connect to socketmplayer: No such file or directoryFailed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.Playing /dev/dvb/adapter0/dvr0.TS file format detected.VIDEO MPEG2(pid=255) AUDIO A52(pid=259) NO SUBS (yet)! PROGRAM N. 0Too many audio packets in the buffer: (4096 in 31457280 bytes).Maybe you are playing a non-interleaved stream/file or the codec failed?For AVI files, try to force non-interleaved mode with the -ni option.MPEG: FATAL: EOF while searching for sequence header.Video: Cannot read properties.==========================================================================Opening audio decoder: [liba52] AC3 decoding with liba52Using SSE optimized IMDCT transformUsing MMX optimized resamplerAUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 384.0 kbit/25.00% (ratio: 48000->192000)Selected audio codec: [a52] afm: liba52 (AC3-liba52)==========================================================================AO: [pulse] Init failed: Connection refusedFailed to initialize audio driver 'pulse'AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)Video: no videoStarting playback...A:56102.2 (15:35:02.1) of -0.2 (unknown) 0.9% MPlayer interrupted by signal 2 in module: play_audioA:56102.2 (15:35:02.1) of -0.2 (unknown) 0.9% Exiting... (Quit)
Lamko Geplaatst: 17 maart 2011 Geplaatst: 17 maart 2011 Met scan wat in dvb-utils zit kun je zelf er een aanmaken ! De gegevens lijken goed, maar probeer ook eens een ander kanaal. cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 > /home/user/file.ts probeer op deze manier eens een opname te maken. En die dan af te spelen met mplayer. Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
satsatsat Geplaatst: 17 maart 2011 Auteur Geplaatst: 17 maart 2011 het lijkt een bekend probleem te zijn: http://gagravarr.livejournal.com/141140.html Zonder vdpau speelt hij nu iets af alleen daarvoor is die bak veel te traag. Met vdpau krijg ik nu allemaal vdpau gerelateerde errors: Code: mplayer -vo vdpau -demuxer lavf /dev/dvb/adapter1/dvr0 MPlayer SVN-r1.0~rc3+svn20090426-4.4.3 © 2000-2009 MPlayer Teammplayer: could not connect to socketmplayer: No such file or directoryFailed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.Playing /dev/dvb/adapter1/dvr0.libavformat file format detected.[NULL @ 0x9785200]non-existing PPS referenced[h264 @ 0x9785200]non-existing PPS referenced[h264 @ 0x9785200]decode_slice_header error[h264 @ 0x9785200]no frame![h264 @ 0x9785200]non-existing PPS referenced Last message repeated 1 times[h264 @ 0x9785200]decode_slice_header error[h264 @ 0x9785200]no frame![h264 @ 0x9785200]non-existing PPS referenced[h264 @ 0x9785200]B picture before any references, skipping[h264 @ 0x9785200]decode_slice_header error[h264 @ 0x9785200]no frame![h264 @ 0x9785200]non-existing PPS referenced[h264 @ 0x9785200]B picture before any references, skipping[h264 @ 0x9785200]decode_slice_header error[h264 @ 0x9785200]no frame![h264 @ 0x9785200]non-existing PPS referenced[h264 @ 0x9785200]B picture before any references, skipping[h264 @ 0x9785200]decode_slice_header error[h264 @ 0x9785200]no frame![h264 @ 0x9785200]non-existing PPS referenced[h264 @ 0x9785200]B picture before any references, skipping[h264 @ 0x9785200]decode_slice_header error[h264 @ 0x9785200]no frame![h264 @ 0x9785200]non-existing PPS referenced[h264 @ 0x9785200]B picture before any references, skipping[h264 @ 0x9785200]decode_slice_header error[h264 @ 0x9785200]no frame![h264 @ 0x9785200]non-existing PPS referenced[h264 @ 0x9785200]B picture before any references, skipping[h264 @ 0x9785200]decode_slice_header error[h264 @ 0x9785200]no frame![h264 @ 0x9785200]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one Last message repeated 45 times[h264 @ 0x9785200]mmco: unref short failure[lavf] Video stream found, -vid 0VIDEO: [H264] 1920x1080 0bpp 50.000 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)==========================================================================Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec familySelected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)==========================================================================Audio: no soundStarting playback...[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one~~~[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]reference picture missing during reorder[h264 @ 0xb64d6ac0]Missing reference picture[h264 @ 0xb64d6ac0]mmco: unref short failure[h264 @ 0xb64d6ac0]reference picture missing during reorder[h264 @ 0xb64d6ac0]Missing reference picture[h264 @ 0xb64d6ac0]mmco: unref short failureVDec: vo config request - 1920 x 1080 (preferred colorspace: Planar YV12)VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.VO: [vdpau] 1920x1080 => 1920x1080 Planar YV12 [ASPECT] Warning: No suitable new res found![vdpau] Error when calling vdp_output_surface_create: A catch-all error, used when no other error code applies.[vdpau] Error when calling vdp_output_surface_create: A catch-all error, used when no other error code applies.[vdpau] Error when calling vdp_output_surface_create: A catch-all error, used when no other error code applies.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_block_until_surface_idle: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_video_mixer_render: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_block_until_surface_idle: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_video_mixer_render: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_display: An invalid handle value was provided.[h264 @ 0xb64d6ac0]mmco: unref short failure[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_block_until_surface_idle: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_video_mixer_render: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_display: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_block_until_surface_idle: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_video_mixer_render: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_display: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_block_until_surface_idle: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_video_mixer_render: An invalid handle value was provided.pts value < previous[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_display: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_block_until_surface_idle: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_video_mixer_render: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_display: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_block_until_surface_idle: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_video_mixer_render: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_display: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_block_until_surface_idle: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_video_mixer_render: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_display: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_block_until_surface_idle: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_video_mixer_render: An invalid handle value was provided.pts value < previous ~~~~[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_display: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_block_until_surface_idle: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_video_mixer_render: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_display: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_block_until_surface_idle: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_video_mixer_render: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_display: An invalid handle value was provided.[h264 @ 0xb64d6ac0]error while decoding MB 108 58, bytestream (-3)[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one~~~[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one[h264 @ 0xb64d6ac0]reference picture missing during reorder[h264 @ 0xb64d6ac0]Missing reference picture[h264 @ 0xb64d6ac0]illegal short term buffer state detected[vdpau] Error when calling vdp_presentation_queue_block_until_surface_idle: An invalid handle value was provided.[vdpau] Error when calling vdp_video_mixer_render: An invalid handle value was provided.
Lamko Geplaatst: 17 maart 2011 Geplaatst: 17 maart 2011 Een goed moment om nu te stoppen met mplayer en Mythtv aan te slingeren ! Er zullen nu vast wel updates zijn zodat het ook werkt in Mythtv. Mythbuntu 12.04 Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
