korsan Geplaatst: 22 maart 2011 Geplaatst: 22 maart 2011 Ik heb op de VU+ een heleboel MKV samples getest met 720p, 1080p, dts, ac3 en ben tot de volgende conclusie gekomen. (Getest op een Onkyo 508 met spdif connectie en ac3/dts passtrough) Alle MKV's werden correct afgespeeld, zowel video als geluid behalve: MKV bestanden in 1080p met DTS: gaf (bijna) bij iedere sample altijd een stotterend geluid. Maar er waren ook uitzonderingen! Bijvoorbeeld bij deze MKV zitten 2 DTS sporen. Bij Englsh krijg je haperingen en bij DTS Czech speelt ie hem zonder enige problemen af. Kunnen jullie dit ook even checken hoe het bij jullie gaat? H9.Twin ::: H9.2H ::: H9.S ::: HD1265 ::: H2H :::::::::: WaveFrontier T90: 1W, 3, 7, 13, 16, 19, 23, 28, 42E ::::::::::
Gast Duolist Geplaatst: 22 maart 2011 Geplaatst: 22 maart 2011 Origineel bericht van: korsan Bij Englsh krijg je haperingen en bij DTS Czech speelt ie hem zonder enige problemen af. Kunnen jullie dit ook even checken hoe het bij jullie gaat? Precies hetzelfde.
Thomas2000 Geplaatst: 22 maart 2011 Geplaatst: 22 maart 2011 Ik ben er al langer mee aan het knoeien en niet voor elkaar te krijgen. Erg jammer, want het is het moeilijkst om video weer te gven lijkt mij. Het rare is ook dat de versterker het dts geluid om moet zetten en niet de vu. Ik heb het gemeld bij Vu en volgens het antwoord zou er naar gekeken worden, maar ondertussen is er al een nieuwe driverupdate geweest zonder fix. Ik hoop dus dat het wel op te lossen is. Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.
Gast Duolist Geplaatst: 22 maart 2011 Geplaatst: 22 maart 2011 Maar wat is er in dit opzicht aan de hand dan? Dat er bestanden bestaan die niet (goed) worden weergegeven, wil toch niet zeggen dat er een probleem is? Wat wel een probleem is, is dat van DvD's DTS niet wordt weergegeven. En dat begrijp ik dus niet, omdat er voldoende bestanden zijn waarvan DTS wel wordt weergegeven.
Moderator wiz Geplaatst: 22 maart 2011 Moderator Geplaatst: 22 maart 2011 Het is maar of je het een probleem vind of niet. Jammer is het in ieder geval wel dat sommige mkv's gewoon niet af te spelen zijn op een vu+duo. Overigens werken van de meeste dvds (iso / video_ts) dts wel op mijn onkyo die via hdmi aan de vu+duo hangt. Meestal duurt het even totdat de onkyo het signaal "dts" krijgt, omdat er van die content voor zit die niet dts is, en dan begint het feest met dts, en dan hoor je inderdaad niets. Aangezien de meeste dvd content die ik heb muziek is selecteer ik volgende chapter, en dan stuurt de vu wel "dts" mee, en hoor je wel geluid. Maar goed, deze draad ging eigenlijk over mkv's die het niet goed doen of haperen, ik heb daar nog geen oplossing voor gevonden. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
korsan Geplaatst: 22 maart 2011 Auteur Geplaatst: 22 maart 2011 Het is nu GEFIXT!!!! De oplossing is heel makkelijk. Open Popcorn MKV Audioconverter, Laadt de mkv bestand. Rechtsboven; Convert DTS en Cleanup Track aanvinken. De rest hoef je niet aan te vinken. En click op Run. H9.Twin ::: H9.2H ::: H9.S ::: HD1265 ::: H2H :::::::::: WaveFrontier T90: 1W, 3, 7, 13, 16, 19, 23, 28, 42E ::::::::::
Gast Duolist Geplaatst: 23 maart 2011 Geplaatst: 23 maart 2011 Origineel bericht van: korsan Het is nu GEFIXT!!!! Wacht even: nu ben ik de draad kwijt. Jij hebt het over de Popcorn, wij hebben het over de DUO. Ik heb helemaal geen popcorn, maar loop tegen hetzelfde probleem aan als TS.PS: Het is natuurlijk altijd zo, dat als je een bestand dat niet geheel aan de "normale" specificaties voldoet, converteert naar een bestand dat dat wel doet, je het probleemloos op de DUO kunt afspelen.
korsan Geplaatst: 23 maart 2011 Auteur Geplaatst: 23 maart 2011 Origineel bericht van: Duolist Origineel bericht van: korsan Het is nu GEFIXT!!!! Wacht even: nu ben ik de draad kwijt. Jij hebt het over de Popcorn, wij hebben het over de DUO. Ik heb helemaal geen popcorn, maar loop tegen hetzelfde probleem aan als TS.PS: Het is natuurlijk altijd zo, dat als je een bestand dat niet geheel aan de "normale" specificaties voldoet, converteert naar een bestand dat dat wel doet, je het probleemloos op de DUO kunt afspelen. Ik bedoel mbv de software PopCorn MKV AudioConverter . Zonder enige converting wordt je DTS audio spoor gefixt. H9.Twin ::: H9.2H ::: H9.S ::: HD1265 ::: H2H :::::::::: WaveFrontier T90: 1W, 3, 7, 13, 16, 19, 23, 28, 42E ::::::::::
korsan Geplaatst: 23 maart 2011 Auteur Geplaatst: 23 maart 2011 Het probleem dat nu gefixt kan worden staat ook hier beschreven en geldt ook voor de Vu+. Check: Stuttering DTS audio playback in MKV file nummertje 2. H9.Twin ::: H9.2H ::: H9.S ::: HD1265 ::: H2H :::::::::: WaveFrontier T90: 1W, 3, 7, 13, 16, 19, 23, 28, 42E ::::::::::
Thundybirdy Geplaatst: 23 maart 2011 Geplaatst: 23 maart 2011 Korsan, het werkt inderdaad. Gebruikte popcorn altijd om de DTS te converteren naar Dolby Digital maar dit is nog mooier. Probleem zit 'm niet specifiek in de VU, ook de ET9000 heeft hier last van. Thanks!
Tonskidutch Geplaatst: 23 maart 2011 Geplaatst: 23 maart 2011 korsan, dat is mooit recherche werk... waar velen iets aan hebben DANK daarvoor Ebeneezer Good Shamen
Littlesat Geplaatst: 23 maart 2011 Geplaatst: 23 maart 2011 Een echte oplossing is het uiteraard niet... maar wel een goede work-a-round... die ik hier al meerdere maanden gebruik ;-) Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Neptunus Geplaatst: 24 maart 2011 Geplaatst: 24 maart 2011 Ik kom er toch wel steeds meer achter dat veel "externe" content moeilijk afspeelbaar is op de VU terwijl de DM8000 dit vlekkeloos doet. Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
Beheerder Michel Geplaatst: 24 maart 2011 Beheerder Geplaatst: 24 maart 2011 Ik ben blij dat jij dit ook vastgesteld hebt. Als ik dat schrijf ben ik namelijk meteen een subjectieve waardeloze reviewer Mvg, Michel Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.
Gast Duolist Geplaatst: 24 maart 2011 Geplaatst: 24 maart 2011 Origineel bericht van: Michel Ik ben blij dat jij dit ook vastgesteld hebt. Als ik dat schrijf ben ik namelijk meteen een subjectieve waardeloze reviewer Wat een ongenuanceerde onzin-opmerking: waarom zou je dat niet kunnen/mogen constateren? Het gaat er natuurlijk wel om op welke manier en in welke context zoiets wordt geplaatst, maar dat geldt uiteraard voor elke reactie.
