Na veel problemen is onze 40PFL8664H/12 led-tv vervangen door een toestel van het type 40PFL7605H/12.
Wat bij dit toestel opvalt is de beeldvertraging bij snelle bewegingen.
Het valt zelfs erg op wanneer text van links naar rechts over het beeld loopt.
Is de onscherpte die door de beeldvertraging veroorzaakt wordt meetbaar of zichtbaar te maken met een soort demo filmpje?
Zou mijn toestel graag eens vergelijken met dat van een kennis.
Het onscherpe beeld bij bewegingen schijnt bij lcd/led tv's te horen, valt bij mijn toestel wel erg op.
Wijzigingen aanbrengen in de instellingen van het beeld levert niets op.
Groeten,
Peter
Gast Tha Great Mac
Hmmmm... De specs geven aan responstijd van 2ms en een refresh rate van 100Hz... Zou je niet erg moeten opvallen denk ik...
Gast Tha Great Mac
... en je oude had een responstijd van 3ms. Misschien is het een instelling in het menu, dat je 100Hz expliciet aan moet zetten?
  • Moderator
Schakel eens al je "beeldverbeteraars" uit.
Ik lees in jouw verhaal niets over analoog / digitaal of HD ontvangst... over de kabel . satelliet of Digitenne ??
De mate van bewegingsscherpte is afhankelijk van de rekenfactor
het beste is dus 1 op 1 HD uitzending HD ontvangst.
Zodra er van analoog ( echt 430 lijnen-breedbeeld) naar 1080 omgerekend moet worden..krijgt het toestel het erg voor z'n kiezen.
Voor vergelijking zijn de kalibreer DVD's, maar je kunt natuurlijk ook een blueray speler met blueray-disk meenemen naar die kennis om te vergelijken.
Snurker
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Hallo Peter
wij hebben ook de 40PFL7605H/12.heb je al een update gedaan??
en hoe heb je het aangesloten ? goed kwl kabel,scart enz enz
probeer via de uitgebreide menu alle beeld instellingen even
en de tip die je al kreeg van ,zet alle beeld verbeteraars eens uit,ook even proberen
wij hebben super beeld maar als ik mijn sat ontvanger met hdmi aansluit heb ik waardeloos geluid /knetterend krakend !!!
servis van phillips is goed ,anders maar even bellen
als je je tv nog niet bij phillips hebt geregisteerd als nog doen ,dan gaat alles stukken sneller
gr eagle
De tv is via HDMI aansluiting 1 verbonden met een AZbox Premium HD Plus.
Het signaal afkomstig van de AZbox is 1080p.
De laatste firmware voor de tv is geïnstalleerd.
Het geluid is perfect, geen problemen.
De "beeldverbeteraars" geven geen verbetering van het beeld te zien, eerder een kleine verslechtering als het om bewegingsonscherpte gaat.
Het verhaal van Snurker klopt: bij HD kanalen valt de onscherpte iets minder op.
Voor de HD-kanalen geldt natuurlijk ook dat niet alles werkelijk HD is
De test met de blueray speler is een goed idee.
Het zou handig voor een vergelijk zijn als de onscherpte meetbaar zou zijn met een testfilmpje.
Tot slot valt te vermelden dat de tv bij stilstaande beelden een ongelofelijk scherp beeld te zien geeft.
Groeten,
Peter
Probeer eens 1080i vanaf de AZ-Box, dat geeft bij mij ook een beter beeld.
2x Vu+ Zero (S), 1x Vu+ Uno 4k (C)
2x Vu+ Duo 4k. 28E/23E/19E/13E/Ziggo
1x DB 7020 (C).
  • 2 maanden later...
Gast Henri Aalten
Hier heb ik alle beeld verbeteraars uitgezet, en indien mogelijk op 200 Hertz of hoger.
Echter bij snelle bewegingen is er wel beeld vertraging te zien.
Maar zoals gezegd, met de juiste instellingen is een verbetering mogelijk.
Gast Tha Great Mac
't Blijft altijd even experimenteren om de juiste instellingen te vinden. De meest gemelde oplossingen liggen in de sfeer van beeldverbeteraars uitzetten.
Gast SatMann
@henri,
staat je sat ontvanger op 60 hz of 50?
indien 60 zet die eens op 50 en kijk dan eens.
Het scherm kan wel 2ms zijn maar je kan natuurlijk ook input lag hebben...
De meeste LCD schermen hebben veel last van ghosting door input lag.
Een hoop LED LCD's hebben ook last van clouding, vooral samsung schermen hebben hier last van.
CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
Input lag komt bijna altijd door "beeldverbeteraars". In deze verbeteraars wordt het beeld bewerkt en dat kost nu eenmaal tijd. Uit zetten helpt hierin altijd.(al eerder gemeld in deze thread). Soms heeft de tv ook een game mode. Hierin wordt elke vorm van vertraging zo veel mogelijk vermeden. Misschien is dat een optie?
