[DM500HD] CCCam manual installeren in gemini 5.1
ik heb zojuist tunisiasat Addos manager geinstalleerd en dan daarin Gemini2 cams de cccam 2.2.1 geinstalleerd. Als ik dan met bp menu select cam doe dan krijg ik alleen common interface. De melding bij installeren van cccam 2.2.1 is dat het gelukt is. een reboor heeft ook niet geholpen. Waarom kan ik geen cams selecteren in BP menu?
in /var/script moet er het bestand staan CCcam_2.2.1_cam.sh oid met executierechten.
.: AZBox Me OpenRSI-2.1 | DM 8000HD DM 500HD DMM-GP3 | Emitor Satlook Micro+ G2 | TBS 5925 | TechniSat USB 2 HD CI :.
.: Triax TDS110, Stab HH120/MS220 | Visiosat BiSat G3D A123 HB :.
zojuist nogmaals addon geinstalleerd en reboot en nu heb ik wel cccam 2.2.1 kunnen selecteren maar kan de cccam.cfg niet vinden?
niet onder bin/usr of etc nergens.
ben ik iets vergeten?
cccam.cfg staat in de map /var/etc
Origineel bericht van: dagg
enige cccam die ik tegen kom is cccam_info.xml
Ik heb weer onder gemini 2 de cccam 2.2.1. geinstalleerd en weer geen cfg file. ik snap er niets van
gebruik je deze smile
CCcam.zip
Zegt me niks, wanneer wordt dat gezegd?
als ik jou bestand handmatig wil installeren.
misschien moet ik nieuwe image opzetten ebn opnieuw proberen, maar dat wordt dan morgen.
of misschine pli die al cccam heeft?
je moet het bestand in de zip uitpakken en de cccam.cfg die daarin zit handmatig in /var/etc zetten :P
ok. ik heb mijn eigen cfg file ook met mijn server instellingen maar als ik het handmatig kopieer krijg ik zenders niet "open'. maar dat moet dus wel werken, als je handmatig de .cfg naar var/etc kopieert?
Heb net pli opgezet, geen ervaring, maar kan in cam menu geen verbinding met server maken. Heeft ienand de instellingen vd server om cccam op te zetten?
O ja mijn dreamedit geeft error als ik test configuratie doe, welke gebruiken jullie voor de 500 en welke voor 800?
Origineel bericht van: bjkartal
Niemand? Ben zo thuis om weer te stoeien met de dm
Ik denk dat je in de fout bent gegaan met je zin "ok. ik heb mijn eigen cfg file ook met mijn server instellingen maar als ik het handmatig kopieer krijg ik zenders niet "open'." en dat er daarom misschien iemand meer reageert.
Of misschien omdat je een topic van een ander hebt gekaapt.
Weet het niet zeker, maar het kan.
Regards,
SnijdeA.
DM8000, OpenPli Beta
DM7020, Pli
CanalDigitaal STB + HD
If you think nobody cares, try missing a couple of payments.
