[RE-4000HD][RE-8000HD][RE-9000HD] Nieuwe Atevio firmware: V1.08.94
Zustermerken Atevio en Icecrypt hebben vandaag de laatste versie firmware met nummer V1.08.94 vrijgegeven.
De release notes van Icecrypt luiden:
1. USALS freezing issue : solved
2. Playback problem in Standby Mode : solved
3. Minor Spelling error corrections
4. Portuguese Language : added
5. French OSD language translation : amended
6. Dutch OSD language translation : amended
Een Nederlandse vertaling hiervan:
1. USALS hanger: opgelost
2. Afspeelprobleem in standby opgelost
3. Kleine spelfouten verbeterd
4. OSD Taal Portugees toegevoegd
5. Franse OSD vertaling verbeterd
6. Nederlandse OSD vertaling verbeterd
De andere merken, inclusief Rebox en het doorgaans vlotte Octagon, hebben zich nog niet gemeld. De versie heeft als interne datum 16 maart 2011.
De versie is beschikbaar voor de Atevio AV7000/Icecrypt S4000 (Rebox RE-9000HD/RE-8000HD) en de Atevio AV700 (Rebox RE-4000HD).
De langverwachte ondersteuning voor het NTFS-bestandssysteem zit er (nog) niet in; bij het formatteren van een schijf kan nog steeds alleen gekozen worden tussen FAT32 en Journaled.
Groeten,
Audioniek.
2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000
Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd)
SAB Unix Triple HD (eigen E2image)
Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Zoals gebruikelijk staat weer niet alles in de release notes.
In het A/V menu is een derde display-optie naast de al beschikbare Full en Pillarbox toegevoegd: Pan&Scan. Ook de AB-toets VFormat is dus aangepast en heeft dus nu drie mogelijkheden.
Als Pan&Scan is ingesteld is de beeldweergave als volgt:
TV type = 4:3
16:9 wordt onvervormd weergegeven met een afgeknipte linker en rechter zijkant. 4:3 wordt geheel weergegeven.
TV type = 16:9
4:3 wordt onvervormd weergegeven in de breedte, met een afgeknipte boven- en onderzijde. 16:9 wordt geheel weergegeven zonder verlies van beeldinfo of vertekening.
Verder zijn volgens andere sites een hanger bij het scannen van transponder 12266H 27500 op Astra 1 (19.2E) en de onterechte melding WAIT OFF in het display bij opname in standby verholpen.
Groeten,
Audioniek.
Origineel bericht van: Audioniek
Zou komen omwille van instabieliteit op 8000/9000. En men geeft de voorkeur een stabiel product (zijnde de firmware) aan te leveren. (bron = octagon forum; betreffende release v10894 - octagon1018)
[Vu+ Solo4K] - [VTi 13.x]
[TVV Basic+] - [CD TopHD]
Ik vind het nieuwe overzicht met ongelezen topics in een tijdslijn maar niks...
Eerste gebruikservaringen.
Ik heb een tijdje geleden een tweede RE-4000HD gekocht voor de caravan.
Direkt uit de doos heb ik hier Octagon SF-1008 firmware opgezet met wat plugins.
Met twee gelijke sets voorzien van verschillende reseller firmware kan ik de zaak goed vergelijken.
Vandaag heb ik er dus Octagon v1.08.94 opgezet.
Om de interne kaartlezer te kunnen gebruiken, is ook de kersverse plugin octaCAM__MCAS_EMU_MCLIENT__29032011 erbij gezet.
Zoals gebruikelijk is het upgraden weer smetteloos verlopen.
Aangezien ik een draaibaar antenne systeem gebruik, is de zenderlijst vanaf de USB stick zonder problemen teruggezet.
Het hele systeem werkt weer prima en ik ben nog geen gekke dingen tegengekomen.
De verbeterde functie onder de AB knop VFormat is absoluut een aanwinst.
Er zijn op diverse satellieten zenders, die maar een heel klein beeld uitzenden, zwarte randen rondom en die haal je nu in één keer weg.
Uiteraard met een slechte resolutie, maar wel beeldvullend.
Rebox Haarlem mag dit zijn klanten zeker niet onthouden!!
Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200Hz
Mesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand)
Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas
Schotel: 65 cm met dual LNB
Hierbij nog een aanvulling. Zoals vaker zijn de release notes van Octagon het meest uitgebreid en gedetailleerd.
Hier zijn ze in het Duits:
--> Fronttasten (CH & Vol) Vertauschung behoben (7105)
--> BlindScan verbessert (Doppelte TP`s & hängen bleiben)
--> Zeitberechnung für Aufnahmen & Timer-Aufnahmen korrigiert
--> Wait off Anzeige während Standby Aufnahmen behoben
--> Asiasat 3S TP Suchlauf problem behoben
--> 12266 H 27500 Astra19 problem behoben
--> OSD Sprache nicht mehr abhängig vom TXT Info wie EPG CH. Info usw.
--> Neue OSD Menü-Sprache eingefügt : portugiesisch
--> Übersetzungen aktualisiert für folgende OSD Menü-Sprachen :
--> französisch, niederländisch und englisch
--> A/V Output Setting : Power Saving in Standby Mode
--> Tuner1 & Tuner2 Anzeige korrigiert für Single Tuner Modelle
--> USALS problem behoben
--> Wiedergabe problem im Standby Modus behoben
--> Suchlauf Tuksat42E & Eutelsat7E night Ch. behoben
--> Plugin OSD Anzeige-Fehler behoben (7110+7105)
--> Plugin Schnittstelle upgrade : Plugin API V1.07
--> Bitte Neue Plugins und WebZeal V1.80 verwenden !
--> PanScan Format für 16:9 TV Seitenverhältnis eingebaut
--> Full Format für 4:3 TV Seitenverhältnis eingebaut
En in het Nederlands:
--> Verwisseling Frontpaneeltoetsen (CH & Vol) verholpen (7105 modellen)
--> Blindscan verbeterd (dubbele transponders en hangers)
--> Tijdberekening voor opnamen en timers aangepast
--> WAIT OFF melding bij opnamen vanuit standby verholpen
--> Probleem bij scan op Asiasat 3S verholpen
--> 12266 H 27500 Astra19 probleem verholpen
--> OSD-taal niet meer afhankelijk van teletekst- of EPG-info
--> Nieuwe OSD-taal: Portugees
--> Vertalingen verbeterd voor de volgende OSD-talen: Frans, Nederlands en Engels
(?? niets veranderd t.o.v. V1.08.83, alleen een spelfout aangepast)
--> Onterechte T1 & T2 indicatie in FAV-lijst bij single tuner modellen verwijderd
--> USALS-probleem verholpen
--> Weergaveprobleem in standby verhlopen
--> Scanprobleem op Tuksat42E & Eutelsat7E night Ch. verholopen
--> Displayfout bij plugins verholpen
- Nieuwe Plugin interface versie: Plugin API V1.07
- LET OP: Nieuwe Plugins gebruiken!
--> Pan&Scan display modus toegevoegd in A/V menu en Vformat-toets
Groeten,
Audioniek.
Bedankt Audioniek voor het Nederlandse lijstje.
Dat werkt een stuk makkelijker
Ik heb hem helemaal afgelopen en alles doet het.
Nu nog even verder kijken naar de plugins.
Kleine moeite, graag gedaan.
Groeten,
Audioniek.
Zo zou het er bij Rebox ook uit moeten zien.
Het plaatje is gemaakt met OSDCapture een plugin, die hoort bij een web interface om de satelliet ontvanger via internet op afstand te kunnen bedienen.
De layout die op het PC scherm komt is volledig in overeenstemming met de Octagon.
Ook een grafische afstandbediening ontbreekt niet.
Er ligt een mooie uitdaging voor de importeur uit Haarlem...
Neem aan dat ze hier meelezen.
Wellicht ziet men toch een keer het 'licht' om niet meer ja te knikken naar die gasten van CDS en de policy aan te passen.
Ziggo instap abo
Visiosat Bisat + 4x Alps LNB A1-A2-A3-HB FTA
VU+ Solo 4k
  • Moderator
Bedoel je voor de Atevio, of voor de Rebox?
Voor de Rebox staan er in het andere draadje de nodige opmerkingen over de nieuwe software.
De topic "Nieuwe firmware versie V1.08.94 op de Reboxsite" is toch niet zo moeilijk te vinden?
Misschien moet hij toch wel een beetje op weg worden geholpen want deze thread staat intussen al op de 6e plaats van boven. :D
De thread staat dus <HIER>
