[RE-9000HD] nieuwe Atevio firmware
hallo beste forumleden,
kan ik de nieuwe Atevio firmware zonder problemen op mijn rebox 9000 zetten?
alvast bedakkt voor de reacties.
vrgr.
Ton Könst
Nee dat gaat niet zomaar.
Elke kloon heeft een ingebakken reseller ID en die verhindert dat er "vreemde" software wordt geladen.
Nu is die reseller ID via een stukje software wel te wijzigen.
In het verleden is daar een topic over geweest en een gebruiksaanwijzing hoe je dat doet door een mede forumlid: "Sathopper".
Gebruik even de zoek functie van het forum om dit op te sporen.
Als je geen of weinig ervaring met flashen hebt, dan moet je er wel goed over nadenken om dit te doen.
Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200Hz
Mesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand)
Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas
Schotel: 65 cm met dual LNB
  • Moderator
Bedenk ook, dat er geen weg terug is.
Door het laden van een ander merk software zal de leverancier geen garantie klachten meer accepteren.
Het is aan jou te beslissen wat er zwaarder weegt.
Origineel bericht van: ceesv
Dit is een argument, wat maar al te nadrukkelijk door de importeur wordt gehanteerd.
De tijd staat echter niet stil en hiervoor is een oplossing gevonden.
Er bestaat een plugin genaamd HDF Flasher.
Hiermee kan je de originele boot loader terugplaatsen en je kan ook de reseller wijzigen.
Hij herkent zelf het type ontvanger en je hebt geen kabeltjes nodig.
Ik heb het zelf toegepast om mijn van Rebox naar Octagon omgebouwde RE-4000 van maxi boot naar de originele boot loader (v2.23) terug te zetten.
In een seconde tijd is het gebeurd.
Een goed omgebouwde ontvanger kan hiermee dus altijd terug.
Toch geef ik een ieder de raad, om bij twijfel niet aan ombouwen te beginnen.
Als het bij het flashen fout gaat, dan wordt het heel moeilijk of zelfs onmogelijk om de zaak te herstellen.
Dat de importeur dan niet thuis geeft, kan ik me voorstellen.
Dagoe,
Je verhaal klopt helemaal, maar er is één klein puzzeltje: om de HDF-flasher te kunnen gebruiken, heb je firmware met plugin-mogelijkheid nodig. En die kun je pas installeren als je met HDF-flasher de bootloader hebt veranderd. Iets met kippen en eieren...
Je moet dus eerst via AAF een andere reseller/bootloader erin knutselen, voordat je de met de HDF-flasher aan de gang kunt. Maar zoals je hebt gezegd, er is inderdaad inmiddels een weg terug.
Overigens kun je, als je dat wilt inmiddels met HDF-flasher ook de laatste loader 1.54 of 2.54 installeren, met reseller-
ID naar keuze. Met loader 1.54/2.54 of een andere reseller-ID wordt de ontvanger echter weer herkenbaar als gemodificeerd en ben je weer mogelijk garantie en service kwijt.
Groeten,
Audioniek.
2x Rebox RE-8000, 1x RE-9000, 1x RE-2200 (allen Icecrypt firmware) en 1x RE-4000
Vu+ Ultimo (2xDVB-S, 1x DVB-T, image openAAF gewijzigd)
SAB Unix Triple HD (eigen E2image)
Astra 1,2,3 & Hotbird, SG-2100A rotor
Je hebt natuurlijk gelijk, dat je de Rebox op deze manier niet kan wijzigen,
Daar hebben we tenslotte de AAF Recovery tool voor.
Omslachtig, maar evengoed bruikbaar.
Met het opwaarderen van de loader ben ik een beetje voorzichtig, het is net als met de BIOS van een PC, als je geen klachten hebt, liever niet doen.
Nog een tip aan allen, als je hem terug brengt naar origineel Rebox, de /var directory even leeg maken, want daar blijven de plugins in staan. (met FTP of Total Commander)
Groeten,
Dagoe
