[MS-DOS] CALL alle batch bestanden uit een directory
Weet iemand of het mogelijk is om alle batch bestanden uit een bepaalde map (in mijn geval de map "BATCH") aan te roepen met CALL. Ik heb een map waarin steeds meer batch files bij komen en om die nu steeds ook te moeten vermelden in een hoofd batch wordt wat omslachtig.
Als het mogelijk is zou ik de submappen willen behouden maar ik kan mij zo voorstellen dat MS-DOS daar andere ideeën over heeft...
Het wil wel eens voorkomen dat er ook andere bestanden in de mappen zitten dus het moet echt zo zijn dat alleen de *.BAT files aangeroepen worden en met CALL worden uitgevoerd.
Windows: A 32 bit extension for a 16 bit patch to an 8 bit operating system, originally coded for a 4 bit microprocessor, written by a 2 bit company, that can't stand 1 bit of competition.
Ik weet niet of je het kent, maar in mijn vorige baan automatiseerde ik veel dingetjes met AutoIT: --> KLIK <--
Daarmee moet je een script kunnen bouwen welke een subdirectory en de mappen daarin doorzoekt naar batch files, en deze uitvoert.
Kijk daar ook eens op het forum, b.v. hier: --> KLIK <--
vGnp
VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite
Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90
Satlook Digital NIT
het probleem met de submappen kun je met path oplossen, verder weet ik het niet.
PATH=C:\eenmap;C:\anderemap;C:\anderemap\submap
MVG. Gerard
If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
-George Bernard Shaw
niet te moeilijk doen smile
in de map gaan staan met dos
Code:
dir /b /s *.bat >> C:\StartBats.bat
nu heb je op c:\StartBats.bat een mooie batch met alle bats erin
als je het wilt kun je dan nog overal CALL voor zetten smile
**DM800PRO - OpenPli 2.0 - 500GB HDD, 1GB USB
**Triax 78tds + Multifeed + 4x ALPS LNB (13,19,23,28)
Kan, maar deze moet je met regelmaat bijwerken.
Het goede antwoord is:
Code:
for /f %%a IN (‘dir /b *.bat’) do call %%a
Maar ik zou ook eens opzoek gaan naar modernere script taaltjes. Die zijn er wel, kan alleen niet meer op de naam komen.
@Psychosammie, Dat is em smile Bedankt!
Shit hé. Als ik nog dingen weet uit het DOS tijdperk dan betekent dat dat ik echt oud wordt :D
Origineel bericht van: Psychosammie
Zodra je begint met het zo nu en dan (voorzichtig) doorneuzen van overlijdens advertentie's in de krant,
dan pas ben je inderdaad "op leeftijd"
vGnp
Satlook Digital NIT
Origineel bericht van: kees kas
http://www.robvanderwoude.com/batchfiles.php
moet op de favorieten staan :-)
Nou, ik heb het DOS tijdperk toch al weer sinds Windows 3.11 achter me gelaten hoor.
Maar hier zie ik ook weer Kixtart staan. Die bedoelde ik. Lijkt mij goed als de TS hier eens naar kijkt. Is volgens mij veel krachtiger.
Code:
Waarom zo moeilijk ?
Het kan korter : for %%a in (*.bat) do call %%a
Regards,
SnijdeA.
DM8000, OpenPli Beta
DM7020, Pli
CanalDigitaal STB + HD
If you think nobody cares, try missing a couple of payments.
Dat werkt niet!
Kan bestand *.bat niet vinden.
Dat werkt niet!
Dan sta je niet in een folder met .bat files.
Regards,
SnijdeA.
DM7020, Pli
Op de commandline natuurlijk de %% vervangen door %, voorbeeld zoals het er bij mij uit ziet :
C:\ff>for %a in (*.bat) do call %a
C:\ff>call A.Bat
Dit is batchfile A
C:\ff>call B.Bat
Dit is batchfile B
C:\ff>
Regards,
SnijdeA.
DM7020, Pli
