[Elektra] HP L1520 tft monitor geeft vertikale gekleurde strepen in beeld
Mijn HP L1520 tft-monitor geeft aan de rechterzijde een aantal fel gekleurde vertikale dunne lijnen in beeld. Dit loopt door het beeld heen van boven tot onder.
Als er geen input is, zijn de lijnen niet zichtbaar.
Als er bijv. de melding in beeld komt dat er geen ingangsignaal is, dan zijn de lijnen er niet.
Kan iemand mij tips geven waar ik de fout moet zoeken en hoe ik het op kan lossen?
Volgens mij moet het in de aansturingsprint zijn (van Acer) die achterin de monitor zit. Elco's lijken nog goed te zijn.
Voeding van deze monitor is extern.
Graag jullie hulp, waarvoor dank.
doe de LVDS kabel die van het scherm komt eens VOORZICHTIG los maken ,evt connector reinigen met alcohol.Elco's moet je meten.Soldeer alle kontacten die een beetje aan de dunne kant lijken over.EVT. extra massa kontakten aan brengen tussen scherm en print als het nog niet verholpen is.
