Gast vincere Geplaatst: 22 april 2011 Geplaatst: 22 april 2011 Dus ga er ook ff van uit dat je een HD abbo hebt. ---------------------------------------------------- Ja ik heb een HD pakket, EN gisteren ook opnieuw de kaart van canaal digitaal geactiveerd, maar op de HD zenders geen beeld. Ook geen beeld op NED 1-2 en 3. EN het heeft wel gewerkt tot gisteren met de PLI versie 1.0 van september vorig jaar,En heb toen de PLI beta versie 2.0 er op gezet En vanaf dat moment geen beeld meer op de HD zenders. gr vincere.
Alventali Geplaatst: 22 april 2011 Geplaatst: 22 april 2011 Probeer de firmware nog eens opnieuw te instaleren. En hoe heb je de zender lijst er in gezet. Via een programma of gewoon via Menu--> applicaties etc .etc. Al eens van tuner gewisseld ? Dus alleen Tuner A en daarna alleen tuner B gebruiken. Kaart + softcam zijn zeer waarschijnlijk goed anders hadden de SD kanalen ook niet gewerkt. Signaal is lijkt ok zoals je zelf al aangeeft + daar is verder niets aan veranderd. Ik zou de volledige laatste firmware bij PLI ff downloaden. En het nog eens proberen. Zoveel werk is dat ook niet. Probeer anders eens stap voor stap aan te geven wat je exact gedaan hebt. Dan word het voor sommige mischien duidelijker waar het probleem kan zitten. Groetjes AlvVisiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluitingVU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
Gast vincere Geplaatst: 22 april 2011 Geplaatst: 22 april 2011 Via een programma of gewoon via Menu--> applicaties etc .etc. ----------------------------------------------------------- Ik heb het gedaan met dreamset 234. En met DreamBoxEdit. Probeer anders eens stap voor stap aan te geven wat je exact gedaan hebt. --------------------------------------------------------------- Dat wil ik wel doen maar dan krijg je een heel lang verhaal,waar je misschien ook niet wijzer van word. Ik heb van te voren alle instellingen opgeschreven zoals ze stonden, en weer zo terug gezet. gr vincere.
Gast vincere Geplaatst: 22 april 2011 Geplaatst: 22 april 2011 Sorry wat vergeten er bij te zetten bij applicatie staan er 3 niet bij te weten; You Tube player ( Ik denk niet dat die er mee te maken heeft) V L C video player. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CCcam info v 1.3 c ( als deze het zou zijn zou je dan kunnen vertellen hoe ik die activeer dat weet ik niet meer. gr vincere
Alventali Geplaatst: 22 april 2011 Geplaatst: 22 april 2011 Kun je met een internet kabel(via router) bij de VU+ Komen. Zo ja kun je via menu--->Applicaties---->Downloaden plugins (groene knop)---> softcam. De laatse cccam 2.09 eens downloaden. Mischien dat dat beter werkt. Groetjes AlvVisiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluitingVU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
Gast vincere Geplaatst: 22 april 2011 Geplaatst: 22 april 2011 CCcam info v 1.3 c ( als deze het zou zijn zou je dan kunnen vertellen hoe ik die activeer dat weet ik niet meer. ----------------------------------------------------------- Hebben jullie soms enig idee of het aan bovenstaande kan liggen? Kun je met een internet kabel(via router) bij de VU+ Komen. Zo ja kun je via menu--->Applicaties---->Downloaden plugins (groene knop)---> softcam. De laatse cccam 2.09 eens downloaden. ------------------------------------------------------------- Ik kan gewoon via Applicaties en dan downloaden en dan softcam er bij komen , ik heb de 2.1.2 gedownload. gr vincere.
quattro Geplaatst: 25 april 2011 Geplaatst: 25 april 2011 Sorry maar ik begin langzaam kwijt te raken wat je nu allemaal geprobeerd hebt. Hier en hier heb je ook al topics gestart en dat komt de duidelijkheid niet ten goede. Heb je nu al geprobeerd om helemaal opnieuw te beginnen met een schone installatie? - Vergewis je ervan dat je schotel goed staat uitgericht (heb ik mijn twijfels over aangzien je zei ongeveer 65% signaal te hebben) - Installeer openpli opnieuw - Schotel / tunerinstellingen goed zetten (en ook even aangeven wat voor opstellingen je hebt, draaibaar, switch, doorglust, 2 aparte kabels, etc.etc...) - Via het menu CCcam 2.2.1. installeren en starten. Dan zou het gewoon moeten werken. Zeg maar bij welke stap het misgaat.... VU+ Solo2, VTI Visiosat BIG Bisat met Alps op 28,2E; 23,5E; 19,2E; 13E; 5E; 1W; 5W; 15W
