Mijn moeder heeft een:
Samsung TV waarvan ik de volgende gegevens kon achterhalen:
UE32C600RWXXN
UE32C6000/32 &quot ;
LED FHD 100Hz 4HDMI
Volgens mij kom ik dan op de volgende type TV uit:
Samsung UE32C6000
Klopt dit type?
Mijn vragen:
Hoe kan ik zien welke software er op draait?
Hoe kan ik de betreffende TV updaten via een USB-Stick?
Ze heeft een KPN kaart van Digitenne er in, maakt dat verschil?
En
Ik las ergens op het Forum dat bepaalde Samsung TV's zijn te updaten zodat ze direct als satelliet ontvanger gebruikt kunnen worden, valt deze TV daar ook onder?
Ik weet dat er een handleiding bestaat, maar als ik daarom vraag is het meteen zoeken met een hoop geklaag, ook als de handleiding niet te vinden is. Echter zou het mogelijk zijn dat de handleiding na een update niet meer up-to-date is.
Ga ik later invullen, de oude info klopte niet meer.
Gast Tha Great Mac
En ik was een beetje kippig, ontdekkende dat mijn antwoord 'weg' was, hahaha...
Deze tv heeft geen DVB-S tuner, dus niet te gebruiken voor directe sat-tv zonder externe tuner.
Nieuwe firmware is gewoon te downloaden via de site van Samsung en kan middels een usb-stick op het apparaat worden geladen.[/qoute]
Hoe dat dan moet en werkt, zo ver ben ik nog niet.
Origineel bericht van: Steve
complete manual staat op de server.
uhm,.............................., ook in het Nederlands?
Waar?
Het is mijn eerste keer dat ik zoiets ga doen, maar zo durf ik het niet.
Ik moet eerst zien welk type het nou echt is en welke software versie in de TV zit.
4. Troubleshooting
4-3. Factory Mode Adjustments
4-3-1 Entering Factory Mode
To enter ‘Service Mode’ Press the remote -control keys in this sequence :
- If you do not have Factory remote - control
INFO MENU MUTE Power on
- If you have Factory remote - control
PICTURE ON INFO FACTORY
- The buttons are active in the service mode.
1. Remote - Control Key : Power, Arrow Up, Arrow Down, Arrow Left
Arrow Right, Menu, Enter, Number Key(0~9)
2. Function - Control Key : Power, CH +, CH -, VOL +, VOL -,
Menu, TV/VIDEO(Enter)
4-3-2 How to Access Service Mode
Using the Customer Remote
1. Turn the power off and set to stand-by mode
2. Press the remote buttons in this order; POWER OFF - INFO - MENU - MUTE - POWER ON to turn the set on.
3. The set turns on and enters service mode. This may take approximately 20 seconds.
4. Press the Power button to exit and store data in memory.
- If you fail to enter service mode, repeat steps 1 and 2 above.
5. Initial SERVICE MODE DISPLAY State
Mode: CDTV . RES : 480I
Option
Control
SVC
Expert
ADC/WB
Advanced
T-VALDEUC-XXXX
T-VALDEUS-XXXX
EDID SUCCESS
CALIB : AV O COMP O PC O HDMI O
Option : xxxx xxxx xxxx
T-VALDEU-0101
DTP-SP-VAL-1098
RFS : 61-1G-62
0000-00-00
READING : XXXX
Type : 32D1UF0E
Model : UE32C6500
MAC SUCCESS
CIP SUCCESS LOCK X
Factory Data Ver : XXX
EERC Version : XXXX
DTP-AP-COMP-XXX-XX-XXXX
DTP-HIIG-XXXX-XX
DTP-BP-XXXX-XX
Date of purchase : XX/XX/XXXX
de handleiding is verkrijgbaar onder bestel nr BN68-02694A.Dus even bellen naar samsung (hoort wel bij de tv te zitten)
En om mijn vraag op hetzelfde topic nog maar eens te herhalen:
Waarom in hemelsnaam?
