Gast johnnybgoode Geplaatst: 23 april 2011 Geplaatst: 23 april 2011 Ik gebruik de Thomson sateliet ontvanger van TV Vlaanderen in mijn camper en deze deed het goed in Spanje. Maar nu ik thuis ben geeft hij steeds "No Signal". Het eigenaardige is dat ik met de sateliet finder een duidelijk max op het aanwijsmetertje krijg. Het balkje dat de signaalsterkte moet aangeven wordt niet eens rood. Ra, ra. Iemand een idee?
satencom Geplaatst: 23 april 2011 Geplaatst: 23 april 2011 Als je zeker weet dat je op goede satelliet zit, dan kan het ook nog aan de lnb zitten. Wat ook nog kan ,deze voeding wil ook wel stuk, kijk even in de ontvanger of er ook bolle elco's op de voeding zitten ,de twee hoogste elco's staan meestal bol, aan de boven kant Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Gast johnnybgoode Geplaatst: 24 april 2011 Geplaatst: 24 april 2011 Bedankt voor de reactie. Heb de ontvanger open geschroefd maar geen gezwollen elco's gezien. Ook een andere LNB-kop geprobeerd eveneens zonder resultaat. Volgens mij is de voeding van de LNB wel in orde anders zou de satfinder toch geen uitslag geven. Dan dacht ik dat het misschien aan de verbindingskabel van receiver naar tv (scart) zou kunnen zijn. Dus heb ik de pennetjes een voor een uitgemeten en die zijn ok. Ten overvloed heb ik nog een andere scartkabel geprobeerd, maar nog steeds "No Signal".
satencom Geplaatst: 24 april 2011 Geplaatst: 24 april 2011 Heb je ook al geprobeerd om de zenders er op nieuw in te zetten ,wat ik een beetje vreemd vind als je geen signaal hebt, komt er een rood blokje in het beeld ,je heb het over dat er No Signaal in het beeld komt ,dit heeft er meer mee te maken dat je tv niet over schakelt naar het AV kanaal ,Als je op de menu knop drukt, van de Thomson krijg je dan het menu ook te zien . Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Gast johnnybgoode Geplaatst: 25 april 2011 Geplaatst: 25 april 2011 Hallo Satencom, Op de Thomson komt inderdaad een rood blokje. Daar ik dacht dat de Thomson defect zou kunnen zijn, heb ik er een HD-receiver van Philips aangehangen en hierop komt de melding "No signal". Misschien is dat normaal daar deze normaal met een dubbele kop werkt en de Thomson voor single LNB bedoeld is (denk ik). Bij de overschakeling naar HD heeft TV-Vlaanderen de Thomson vervangen door de Philips receiver. De Thomson gebruik ik sindsdien in mijn camper en tot vorige week ging alles goed. Misschien heeft de terugreis van Spanje het een of ander beschadigd. Ik weet alleen niet wat, de LNB, de receiver of de TV. De TV doet het binnenshuis normaal, dus die kunnen we wel uitsluiten. Het enige verschil: in de camper gebruik ik de Scart stekker en thuis de HDMI aansluiting.De scart kabel heb ik ook al pin voor pin doorgemeten en is ok.
Alventali Geplaatst: 25 april 2011 Geplaatst: 25 april 2011 Ik krijg toch het idee dat je niet op de juiste satelleit staat af gestemd. Gezien dat 2 ontvangers geen signaal binnen krijgen. Ofwel dat beide geen lock hebben op betreffende satelliet. Dat je satfinder max uitslaat wil niet zeggen dat je ook op de juiste satelliet staat. Er zijn er wel die aangeven op welke satelliet je staat. Maar die hebben de meeste niet in huis. Groetjes AlvVisiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluitingVU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
satencom Geplaatst: 25 april 2011 Geplaatst: 25 april 2011 het nu bijna wel zeker dat de schotel niet goed staat, de thomson werkt ook prima op een duo lnb, je drukt in het menu op snel kanalen installeren , en je hebt beide satellieten. Wat van schotel heb ,hoe groot, wat van type lnb en als het duo lnb is ,in welke lnb heb je hem vast gezet. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Gast johnnybgoode Geplaatst: 25 april 2011 Geplaatst: 25 april 2011 Het is een single LNB. Ik vind er geen merk op, maar de s/n ratio = 0.1 dB. De schotel heeft een diameter van +/- 60 cm. Zal morgen nog eens proberen om de kanalen te herinstalleren. Ik laat wel iets weten.Alvast bedankt voor de moeite. John
Gast johnnybgoode Geplaatst: 7 mei 2011 Geplaatst: 7 mei 2011 Opgelost! Het bleek de schotel zelf te zijn. Bij goed bekijken van de schotel bleek deze getordeerd te zijn. Na wat wringen en buigen had ik al een 400-tal free-to-air zenders. TV Vlaanderen heb ik met deze schotel nog niet terug kunnen ontvangen. Even aangesloten op mijn thuis schotel en alles was dik in orde. Zal dan maar een nieuwe kopen. De oude kwam van een turkse shop in het Antwerpse en was nogal "blikkerig", daarom waarschijnlijk de misvorming. Daar de schotel een zgn. offset type is weet ik niet goed hoe het brandpunt (focus) te bepalen.Heb vroeger wel eens op een radioamateurdag een uiteenzetting bijgewoond waar men dit door middel van een paar touwtjes klaar kreeg. Maar daar dit toen buiten mijn interesseveld lag heb ik er niet veel van onthouden. Het was nl. voor amateur tv zenders bedoeld.
