[DM800HD] Hoe kan ik programmas opnemen naar mijn USB
Gast Abida0201
nou ik heb een dreambox DM800 HD PVR en ik wil graag weten hoe ik iets kan opnemen naar mijn USB..
ik sluit het namelijk aan op de bovenste vakje...en daarna weet ik echter niet hoe ik iets moet opnemen
als ik via de menu naar timer ga, is de locatie automatisch ingesteld op HDD/MOVIE, maar hoe kan ik mijn USB als de locatie instellen en ik begreep dat ik oook eerst de USB moet formatteren en mounten?? maar hoe gaat dat:S
Formatteren gaat via menu, instellingen, systeem, harddisk.
Mounten van de USB gebeurt vanzelf, en als je geen harddisk hebt, zou de PVR toets meteen de usb moeten laten zien. Anders kun je op de gele knop drukken en dan moet hij in het lijstje staan. Als je dan op "menu" drukt, is er ook een optie om de huidige directory aan je favorieten toe te voegen, wat weer handig is voor de volgende stap:
Onder OpenPLi kun je de opname lokatie in de instellingen aanpassen, die is default /media/hdd.
Gast Abida0201
wat is de PVR toets??
dus als eerst moet ik de USB aansluiten en formatteren (hoe jij het zei)
daarna gebeurt het mounten vanzelf dus?? en kan ik direct als ik op timer druk, de locatie veranderen naar waar mijn USB locatie is? dat is toch ergens bij list of devices??
kan je aub in stappen vertellen hoe ik alles moet doen??
dus in het begin formatteren
menu > instellingen > systeem > harddisk
en hoe moet ik daarna mijn opnemen/locatie veranderen??
Gast Abida0201
niemand die mij kan helpen aub???
Als je naar het menu gaat, opnamen instellingen daar kan je instellen welke lokatie die moet opnemen.
Dit is in de PLi 2.0 image.
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
