Supersonic Geplaatst: 2 mei 2011 Geplaatst: 2 mei 2011 Hallo allemaal, Heb een vreemd probleem, heb drie lnb's 19,2, 23,5 en 13. Op 19,2 en 23,5 goed signaal maar op hotbird niet stabiel schommelt tussen 45 en 60 snr. Krijgt het ook niet hoger terwijl het, eerst goed was. Heb niks verandert aan de instellingen. Dit allemaal op een triax van 88 cm schotel. Weet misschien iemand wat het kan zijn?. De switch is een maximum 4/1. Mijn dreambox is een 800 HD. De lnb's zijn ook van maximum. Hopelijk kan iemand helpen. Ben al een paar dagen bezig, maar niet gelukt. Alvast bedankt voor de tips die jullie mij kunnen geven. Groetjes Supersonic DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE
JoSchaap Geplaatst: 2 mei 2011 Geplaatst: 2 mei 2011 ik had dit laatst ook en toen bleek de rail niet meer op de juiste 'scheefte' te staan (had kennelijk een vogel op gezeten ofzo) probeer eens met een satfinder tussen de 13 lnb zonder de disecq de rail schuin/minder schuin te zetten? **DM800PRO - OpenPli 2.0 - 500GB HDD, 1GB USB **Triax 78tds + Multifeed + 4x ALPS LNB (13,19,23,28)
Supersonic Geplaatst: 2 mei 2011 Auteur Geplaatst: 2 mei 2011 Bedankt voor de reactie, maar ik heb de houder schuin gezet en het signaal is niet stabiel veel ber en loopt steeds op en neer. Terwijl 19,2 en 23,5 gewoon stabiel zijn. DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE
JoSchaap Geplaatst: 2 mei 2011 Geplaatst: 2 mei 2011 en als je de 13.0 op een andere poort op de disecq zet. of de disecq er tussenuitlaat? **DM800PRO - OpenPli 2.0 - 500GB HDD, 1GB USB **Triax 78tds + Multifeed + 4x ALPS LNB (13,19,23,28)
aaannk Geplaatst: 2 mei 2011 Geplaatst: 2 mei 2011 Hallo allemaal, Heb een vreemd probleem, heb drie lnb's 19,2, 23,5 en 13. Op 19,2 en 23,5 goed signaal maar op hotbird niet stabiel schommelt tussen 45 en 60 snr. Krijgt het ook niet hoger terwijl het, eerst goed was. Heb niks verandert aan de instellingen. Dit allemaal op een triax van 88 cm schotel. Weet misschien iemand wat het kan zijn?. De switch is een maximum 4/1. Mijn dreambox is een 800 HD. De lnb's zijn ook van maximum. Hopelijk kan iemand helpen. Ben al een paar dagen bezig, maar niet gelukt. Alvast bedankt voor de tips die jullie mij kunnen geven Misschien even met een andere LNB op de hotbird proberen, of de aansluiting van de Hotbird op je Diseqc switch even naar een andere aansluiting wel even dan in je receiver diseqc-instellingen voor hotbird aanpassen.en evt connector opnieuw op de afgestripte coaxkabel zetten. Mvg Wiljo
Supersonic Geplaatst: 2 mei 2011 Auteur Geplaatst: 2 mei 2011 Op een andere poort nog niet geprobeerd, maar de kabel rechtsstreeks erop wel en geen goed resultaat. DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE
Supersonic Geplaatst: 2 mei 2011 Auteur Geplaatst: 2 mei 2011 Welke menu instelling in de Dreambox moet ik dan instellen. Misschien dat over het hoofd gezien. DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE
RVP Geplaatst: 2 mei 2011 Geplaatst: 2 mei 2011 En een andere uitgang van je LNB ? Bij mij is er ook 1 uitgang stuk, dus die gebruik ik niet meer.
Supersonic Geplaatst: 2 mei 2011 Auteur Geplaatst: 2 mei 2011 De lnb is goed, ik denk meer aan de switch, maar deze is nieuw de installatie is recent geplaats door mijn. De switch is een maximum 4/1. Is misschien de switch kapot. DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE
Supersonic Geplaatst: 2 mei 2011 Auteur Geplaatst: 2 mei 2011 Er staat ook veel spanning op de switch. DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE
Sprietje Geplaatst: 2 mei 2011 Geplaatst: 2 mei 2011 Hoezo,er staat ook veel spanning op de switch? Dat kan normaal gesproken nooit meer zijn dan 13 of 18 Volt gelijkspanning afhankelijk van de polarisatie.
Marc put Geplaatst: 2 mei 2011 Geplaatst: 2 mei 2011 Kijk al je aansluitingen eens goed na. Onlangs had ik bij een kennis ook zitten sukkelen. Bleek dat één aansluiting een fijn draadje de kerndraad raakte. Ook hij had stroom op disecq en zo er twee naar de haaien geholpen. http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads...e_s#Post1982538 Marc DM800PVR - met OpenPLI. Vu+Duo2 - met OpenPLI
Supersonic Geplaatst: 3 mei 2011 Auteur Geplaatst: 3 mei 2011 bedankt voor reactie Heb alles nagelopen maar kan niks vinden, toch bljft het signaal bij 13 graden wisselvallige op en neer bij signaalzoeker gaan. Heb ook 13 op een andere ingang gedaan maar geen resultaat. Allemaal vreemd had eerst goed signaal. Een laatste optie is een stabmotor erop en kijken wat dan hotbird doet omdat ik op een rotpunt kwa. uitzicht voor de schotel zit. Groetjes DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE
Supersonic Geplaatst: 4 mei 2011 Auteur Geplaatst: 4 mei 2011 Even een update heb alles weer nagelopen maar wil niet lukken, ik denk dat ik eerst hotbird moet uitrichten dan de rest. Kan dat met wel multifeed? Hoe kan ik dat ongeveer doen met zo opstelling. Alvast bedankt voor de hulp zover. Groet, DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE
