is er misschien iemand die een werkende kanalenlijst heeft voor de 6073.met de nieuwe indeling NA de "verhuizing" van CD.
heb nu de rayhtec 212 erin gezet met de kanalenlijst van Johan.
de meeste kanalen heb ik werkend gekregen met de PIDscan etc. Maar SBS6 en nog een paar verhuisde kanalen blijven zwijgen. frown.
Ik hoor het graag.
Wim
Lelystad
weet je toevallig ook of sbs6 etc ook nog met een seca2 kaart werkt?
Weet je toevallig of het je nog kan lukken voor woensdag. Ga de flips meenemen op vakantie nl.
SBS6 maakt deel uit van het Set Top Box pakket en dat pakket is nog volledig seca2 gecodeerd.
Wel in SD kwaliteit uiteraard.
De Nederlandse 19.2 zenders aanpassen zal nog wel lukken voor woensdag.
Vult u rustig aan !!!
Het was dit keer niet zo eenvoudig als in eerste instantie gedacht.
De RayhTec firmware leest de nieuwe instellingen van SBS6, Net5 en Veronica/Disney niet goed in.
Daarom uitgeweken naar de originele firmware voor de 6072 decoders en hiermee werd de nieuwe data wel goed ingelezen.
Met deze nieuwe gegevens kon ik de data aanpassen voor mijn nieuwe lijst.
Zoals gebruikelijk is mijn lijst ingesteld op de seca3 kaart.
Seca2 kaart gebruikers moeten nog even een pidscan uitvoeren om de resterende seca2 kanalen open te krijgen.
Een pidscan gaat als volgd.
Open het plus menu met + en vervolgens B --> 1 en kies voor videopid 16** 06A
De nieuwe lijst is nu te downloaden in het sticky voor de RayhTec firmware. Klikkerdeklik ....
Origineel bericht van: Johan45
Dan doe je denk ik iets niet goed.
Met versie 3.12e staan die zenders gewoon in de snelscanlijst.
De snelscanlijst van CDN bevat echter wel andere fouten. Zo klopt o.a de video ecm van RTL7 niet. Die moet geen 520 zijn maar 518.
Groeten,
Ik gebruikte in eerste instantie versie 3.12E voor de nieuwe snelscan kanalenlijst.
Desondanks ontstonden de eerder gemelde problemen.
De Vlaamse zender EEN en Ketnet/Canvas werkten in de snelscanlijst van de 3.12E overigens ook niet goed.
Hier was een tweede pidscan nodig om geluid op de zenders te krijgen.
Deze twee hoefden wel niet vervangen te worden maar er was wel een probleem mee in de nieuwe gescande kanalenlijst.
Een algehele decoder reset leverde hetzelfde resultaat op in de opnieuw gescande lijst.
Na het flashen van de originele firmware ( KLIK ) kreeg ik een snelscanlijst waar ik wat mee kon.
Schiet mij maar lek, maar ik zie niet wat ik verkeerd doe.!
Zeg Johan je hebt de oude radio kanalen nog gebruikt want die zitten nog op de oude frequentie in jou "nieuwe lijst" of heb ik dat nou mis.
Ik had speciaal de nieuwe lijst erin gezet voor de radio kanalen maar dat werkt dus niet.
Bij alle CD kanalen moest ik een pidscan doen en daarna werkte het perfect.
Graag even jou reactie!!!!
Je hebt helemaal gelijk.
Ik heb alleen SBS6, Net5 en Veronica/Disney even snel willen aanpassen.
Dat is ook wat ik aangegeven heb.
Maar de radio zenders zal ik een volgende keer ook meenemen.
Maakt verder ook niet uit de rest werkt weer prima bedankt daarvoor.
Kan ik zelf die nieuwe radiokanalen niet toevoegen?
Of is dat een heel karwei?
Ik stop altijd de nieuwe lijst van jou (Johan45) in de ontvanger maar ik doe dat nooit via het menu van de ontvangeri, ik zou ook niet precies weten hoe dat moet.
Je kan de zenders ook zelf toevoegen.
Maar eerst moeten de zenders verwijderd worden.
Als de oude zenders nog in de lijst staan worden er geen nieuwe ingelezen door de Philips decoder.
Verwijderen doe je in menu --> 5--> 4
Als dit gebeurd is de decoder op standby zetten om de wijzigingen op te slaan.
Nu pas kan je de nieuwe scan uitvoeren in Menu --> 5 --> 3 --> 2
Polarisatie moet op H staan (horizontaal)
Transponder 12344.
Plaats na kanaal 700 (bijvoorbeeld) dan met OK bevestigen schotel A.
Scan Type op Radio en ook hier met OK bevestigen.
Dit herhaal je met transponder 12515 en 11914.
Dan moet je alle radio kanalen weer in je lijst hebben staan en rest je nog de kanalen te sorteren op volgorde.
Of je het veel werk vind weet ik niet, dit mag je zelf beoordelen. ... wink
