hallo,
door omstandigheden ben ik verplicht om mijn schotel op zo'n 100m afstand te zetten. Wat zouden de specialisten aanraden om te gebruiken als kabel? koka 799 of ...
Alvast bedankt!
  • Reacties 35
Gast Tha Great Mac
Koka is prima... De gemiddelde goede kabel voldoet, geen probleem.
nou 100 meter is best een heel eind, nu kan dat deels opvangen een iets grotere schotel (meer signaal sterkte) en goede kabel is natuurlijk ook een vereiste.
maar i.p.v. standaard 7mm kabel kan je ook de 10 mm variant gebruiken en dat scheelt je al snel 7-10 db op 100mtr aan signaal en de signaal kwaliteit zal hierdoor ook een stuk beter worden.
als noodoplossing kan je als je met een kleine schotel en toch 7mm goede kabel ook een speciale signaal versterker kunnen gebruiken.
maar die moet wel vlakbij de schotel geplaatst worden want ook storing/ruis word versterkt.
Dreambox 7000 + 60GB HD /1mtr alu schotel op sg2100 motor/cas interface/season2 int./nokia dbox2 2xi op 1mtr schotel met smd12 motor.
Gast Tha Great Mac
Mwoach, zo'n vaart zal het niet lopen allemaal met signaalverlies. Mijn grootste schotel-ontvanger-afstand is ca. 75-80 meter, geen centje last. Die laatste 20 meter zullen dan ook weinig uitmaken.
@ bluefoxamazone
Met de beste coaxkabel voor normaal gebruik, heb je in de hogere frequenties natuurlijk aanzienlijk meer verlies dan met coaxkabel van 10, 12 en 14mm dik. Niet voor niets dat kabelmaatschappijen die nog niet aan de glasvezelkabel zijn, ook deze dikkere kabel gebruiken. Maar deze is wel erg duur. Bovendien moet je natuurlijk aan weerseinden verloopstukken naar 6mm gebruiken want die dikke kabel is niet te verwerken aan lnb’s en tuners.
Veel goedkoper ben je uit door i.p.v. bijv. een Triax 78cm schotel, een triax 110cm te gebruiken. Hierdoor verkrijg je extra signaalwinst en je hebt tevens veel meer regen reserve.
Prima coaxkabels met weinig verlies zijn de Koka 779 en de belden H-125 zwart. Deze laatste is ook geschikt om in de grond te leggen. Als je een rol van 100 meter koopt, moet je hem voor ongeveer 75 euro kunnen kopen. Een versterker er tussen zetten zal ik je niet aanraden.
mijn ervaring is dat je met de LNB van nu en een goede grote schotel 80 of een wavefrontier achtig iets veel winst kan behalen die nodig is bij lange lengte van 75-100 m
Zelf hen ik ook lang gezocht welke kabel maar heb nu belden 125
gebruikt en de resultaten zijn goed.
Dikkere kabels zullen mogelijk beter zijn, je kan bij een goed bedrijf zo 100 meter kabel op halen om het te proberen.
Dan weet je het vanuit de praktijk.
succes
Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
Satkijker, voor de door jou bedoelde dikkere coax kabels
zijn ook passende connectoren te koop, die je gewoon op je lnb en ontvanger kunt schroeven.
Hobby Gr. Wiel.
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
Ik zag onlangs in Duitsland van een bekend merk coax liggen met 4-lagige isolatie en 100Db. Duitsers raden minstens 3-lagige isolatie aan.
alvast dank voor de antwoorden. Ik ben eigenlijk niet zo precies geweest. Ik heb 2 triax 110 schotels met een high line ap8t2nrc lnb's verbonden met een spaun switch en ruim 100 m kabel omdat ik het signaal aan de rand van een bos moet plukken. Ik heb momenteel een viertal jaar witte, gewone kwaliteits kabel (niks speciaals). Ik zie dat mijn binnenkomend signaal niet meer is zoals 4 jaar terug en ik vrees dat de isolatie van de kabel wel eens zou kunnen defect zijn hier of daar. Ik heb nu de Hirschmann KOKA kabel in zwart gekocht en hoop hiermee binnenkort mijn signaal wat op te peppen.
Gast Tha Great Mac
Vergeet ook niet buiten zo mogelijk een mantelbuis te gebruiken.
Origineel bericht van: Tha Great Mac
En dan slagvaste, natuurlijk. cool
Gast Tha Great Mac
Slagvast hoeft niet per sé, maar ja... 't Is maar net waar je hem legt he? Mijn mantelbuis is welliswaar dubbelwandig etc, maar slagvast... Geen idee...
ach 16-25 mm tyleenslang werkt ook heel goed:) en is goedkoper als mantelbuis:)
vanwege indirecte bliksem inslag is een mantelbuis onder de grond altijd aan te bevelen:)
mijn kabels zweeft... Ik heb een staalkabeltje gespannen waarlangs ik de sat kabel met bandjes heb vastgetrokken.
Beter de kabel in een flexibele buis stoppen en dan het geheel tegen het kabeltje sjorren? Ik nam nu speciaal de zwarte versie aangezien deze beter zou geschikt zijn voor buitengebruik.
Zwarte kabel heeft minder last van weers invloeden. maar ik dacht dat een vertegenwoordiger van belden een keer tegen me zij dat ook de witte van hun ook wel voor 15 jaar gegarandeerd goed waren.
Gezien de grote van de schotels moet de kabel wel voldoen.
Ik heb wel eens klachten gehad dat bij langere kabels (meer dan 50 meter) de diseqc schakelaar niet altijd goed werkten.
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
