Sjattuh Geplaatst: 6 mei 2011 Geplaatst: 6 mei 2011 Als ik een SD kanaal op heb staan kan ik het geluid regulieren met mijn DB afstandbediening. Echter wanneer ik naar een HD kanaal schakel verspringt de weergave op de BOSE 3.2.1. systeem naar Dolby Digital 5.1 en kan ik het geluid niet meer aanpassen via de dreambox. Op een SD kanaal staat de weergave op AUX, de gebruikte ingang. Ik kan het geluid alleen maar uit of aan zetten met de dreambox. Of ik dus het geluid vol zet of op 1 bolletje, het blijft even luid afspelen. Ik moet het geluid dus totaal regulieren via de Bose afstandbediening bij de HD kanalen. Dit was voorheen niet zo. Maar ik heb onlangs mijn op Astra 3 gerichte schotel een paar dagen plat gehad i.v.m. werkzaamheden op het dak en alles is een paar keer geheel uit en aan geweest. Maar het geheel uit en aan schakelen van de apparatuur gebeurt wel vaker. Verder is er niets veranderd, zo ver ik weet, en ik kan mij niet herinneren dit probleem ooit eerder gehad te hebben. Ik draai OpenPli. En het Bose systeem is een aantal jaartjes oud, de DB800 is een van de eerste. Het kabeltje van de DB naar de Bose is een, uhm ik weet de naam even niet, zo een dun zwart kabeltje met een rood lichtje erin wanneer hij aan een kant is aangesloten en je kijkt "erin" via de andere kant. Weet je wat erger is dan een worm in je appel? Een halve worm in je appel...
topie Geplaatst: 6 mei 2011 Geplaatst: 6 mei 2011 kun je de audio niet op stereo zetten van de dreambox. Ik draai gemini en daar kun je onder de audio toets kiezen tussen dolby of stereo. Als je hem op stereo moet het volgens mij het probleem opgelost zijn. succes topie Topfield TF5000ci met aston 1.05, Amiko alien 8900, 80cm schotel gericht op astra 1 en 3 (duo lnb)
vGnp Geplaatst: 6 mei 2011 Geplaatst: 6 mei 2011 Origineel bericht van: Sjattuh Ik heb nu de AC3 Downmix op - Off gezet, maar dit is wel jammer natuurlijk. Geen oplossing maar een lapmiddel. Iemand een idee hoe dit op te lossen met Dolby aan? Is er iets mis met de database op de nieuwe server? Ik blijf dit bericht als nieuw zien omdat er een tijdsstempel van 20110507@0000 aanhangt. vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
Sjattuh Geplaatst: 6 mei 2011 Auteur Geplaatst: 6 mei 2011 Origineel bericht van: topie kun je de audio niet op stereo zetten van de dreambox. Ik draai gemini en daar kun je onder de audio toets kiezen tussen dolby of stereo. Als je hem op stereo moet het volgens mij het probleem opgelost zijn. succes topie Vast wel... maar als je Dolby kan krijgen dan wil je toch Dolby luisteren? Ik denk overigens dat het voorheen wel zo heeft gestaan, omdat hij voorheen ook niet versprong naar Dolby Digital 5.1 maar op AUX bleef staan. Weet je wat erger is dan een worm in je appel? Een halve worm in je appel...
egypt Geplaatst: 6 mei 2011 Geplaatst: 6 mei 2011 Wel een beetje off topic maar Sjattuh je kunt ook niet uitloggen en ik denk dat het iets is dat voortkomt van Powered by UBB.threads Ik heb dat op een gelijkaardig board met de zelfde Powered by UBB ook gemerkt. Dus laat ons hopen dat de Admin iets met deze info kan.
Sjattuh Geplaatst: 6 mei 2011 Auteur Geplaatst: 6 mei 2011 Ik heb nu de AC3 Downmix op - Off gezet, maar dit is wel jammer natuurlijk. Geen oplossing maar een lapmiddel. Iemand een idee hoe dit op te lossen met Dolby aan? Weet je wat erger is dan een worm in je appel? Een halve worm in je appel...
Sjattuh Geplaatst: 7 mei 2011 Auteur Geplaatst: 7 mei 2011 test Ik kan iig weer posten, toenstraks kreeg ik de melding dat ik maximaal een bericht per 0 seconde kon plaatsen en werd er niets gepost. Weet je wat erger is dan een worm in je appel? Een halve worm in je appel...
Gast Duolist Geplaatst: 7 mei 2011 Geplaatst: 7 mei 2011 Origineel bericht van: Sjattuh .....Ik denk overigens dat het voorheen wel zo heeft gestaan, omdat hij voorheen ook niet versprong naar Dolby Digital 5.1 maar op AUX bleef staan. Dat is wel zeker: met "Downmix = off" wordt de gehele bitstream 1:1 doorgestuurd. Daar kunnen geen veranderingen, zoals volume aanpassingen, op plaatsvinden. Als je dus per se de A/B van de DM wilt gebruiken, moet je inderdaad "Downmix = On" gebruiken.
Sjattuh Geplaatst: 7 mei 2011 Auteur Geplaatst: 7 mei 2011 Echt irritant... Maar goed, thx. Weet je wat erger is dan een worm in je appel? Een halve worm in je appel...
