[6073] Met Johan kanalenlijst geen geluid bij alle MTV en VH1 kanalen.
Ik heb de Rayhtec 3.12E en de laatste kanalenlijst van Johan maar krijg geen geluid op alle MTV en VH1 kanalen. Alle pids al geprobeerd. Blijft op Nagravision staan. Bij alle andere staat Seca. Wat doe ik verkeerd?
Dit wordt veroorzaakt door de firmware 3.12E
Opnieuw een pidscan uitvoeren zou het geluid probleem moeten oplossen.
Met de 3.12E ondervind ik ook problemen met scannen van kanalen met deze firmware.
Mijn Philips decoders zijn nu allemaal terug geflast naar 2.12d of de originele firmware.
Ik wacht wel op de opvolger van 3.12E.
Vult u rustig aan !!!
Dit probleem is sinds gisteren. Als ik een pidscan doe, bijv. MTV-NL met CA-ID 0100 en ECM Pid 6411 met Provider 006a dan heb ik geluid maar zap ik heen en weer dan is het weer verdwenen. Ook blijft er bij + menu bij CAM Nagravision met CA ID 1817 staan. Voorheen CAM Seca en CA ID 0100. Ik ga nu de 2.12D proberen.
Ik heb nu de 2.12D erin en heb nu geen beeld en geluid bij MTV Music en VH1 Classic. Bij de andere nu wel beeld en geluid. Bij allen blijft hij ook staan op Nagravision.
Ik kan nu niet testen met een 6072/6071 decoder.
Probeer anders eens een harde reset.
Als dit niet helpt kijk dan of je signaal kwaliteit wel goed is.
Dit wil ook wel eens problemen opleveren waardoor je niet de juiste codering kan kiezen.
Alles geprobeerd, schotel is 1.4 meter en 100% uitgericht en ontvangers met originele software en HD ontvanger geen probleem.
Volgens mij is er gisteren iets in de codering veranderd. Nagravision toegevoegd zoals op de RTL's?
Origineel bericht van: gps
Best mogelijk maar zoals eerder gemeld, ik heb geen Philips decoder bij de hand momenteel om wat uit te testen.
Anders even een algehele decoder reset proberen en een nieuwe snelscan uitvoeren met 2.12d
Mogelijk moeten de MTV kanalen opnieuw ingelezen worden door de toevoeging van een codering.
Nog een keer dan.
De V3.12e stemt af op datgene wat er in de kanalenlijst staat. Zijn er problemen dan staat het dus niet goed in de kanalenlijst.
V2.12d kijkt naast de kanalenlijst ook naar de Program Map Table(PMT). Omdat dit bij velen in het verleden ongewenste en willekeurige pid wijzigingen tot gevolg bleek te hebben, is dat eruit gehaald bij V3.12e.
De snelscanlijst van Canal Digitaal bevat fouten, dus als die gebruikt gaat worden icm V3.12e moet er eea handmatig gewijzigd worden.
Daarnaast blijft Canal Digitaal het leuk vinden om de kijker aan het werk te houden door telkens weer wijzigingen door te voeren, dus je moet de lijst up to date blijven houden.
@gps,
Als je pid wijzigd even ontvanger aan en uit zetten met AB. De wijziging wordt dan opgeslagen.
Regards,
Anders nogmaals een algehele decoder reset en alleen de MTV kanalen inlezen.
Transponder 11973 verticaal
en
Transponder 11739 verticaal
Alle twee op de Astra 19.2
Dan sluiten we de omissies van de CanalDigitaal snelscanlijst uit en zouden de gevonden MTV en VH1 kanalen moeten werken.
Mits er een seca3 kaart gebruikt wordt met minimaal een basis abonnement, dat dan weer wel. wink
Alles al geprobeerd, met V2.12D en V3.12E, sinds eergisteren gaat er iets mis met die MTV en VHF1 kanalen. Voorheen heeft het 100% gewerkt, kaart met familiepakket, alle andere kanalen OK. Met de 7141 ook geen probleem. Graag reactie bij wie het ook niet/wel allemaal werkt.
Morgen, maandag kan ik even voor je kijken of het probleem zich ook bij mij voordoet.
Intussen kan je nog een oudere Rayhtev, 2.12B bijvoorbeeld, proberen.
Ik heb de indruk dat de problemen met het inlezen van de zenders zijn ontstaan met het implanteren van de snelscanlijst.
Okee
Ik heb dus ook geen geluid op de MTV's en VH1 zenders.
MTV Music en VH1 Classic geven zelfs geen geluid na een pidscan.
De overige MTV's en VH1 wel maar de pid laat zich niet opslaan.
Een keer zappen en het geluid is weer weg en kan de procedure pidcan opnieuw beginnen.
Lijkt mij een 3.12E firmware klusje voor RayhTec.
Mij nog niet. Canal Digitaal heeft het de laatste tijd teveel op de heupen met hun wijzigingen en het heeft geen zin om daar als een dolle hond achteraan te rennen.
Als ze het straks allemaal zelf weer een beetje op een rijtje hebben en het werkt dan nog steeds niet kan altijd nog uitgezocht worden wat er nu precies aan de hand is en waarom het bij de ene zender wel en de andere zender niet werkt.
Lijkt mij ook niet dat er zoveel gemist wordt. Muziekzenders genoeg die wel werken en door de provider te kiezen met 0d05 kan enig gestuntel van Canal Digitaal omzeild worden.
Groeten,
