Ik heb twee CD gecertificeerde ontvangers en krijg prima signaal op de 19.2 & 23.5 Astra satellieten.
Ik heb net een CD gecertificeerde Samsung gekocht. Laatste Firmware geinstalleerd. Also ik zoek krijg ik alleen maar kanalen op een aantal transponders met Spaanse kanalen, maar geen signaal of de CD transponders. Hoe kan dat zijn? Ik zoe het nog begrijpen als ik de hele satelliet niet op mijn Samsung ontvangen kan door bv foute Diseqc kanalen, maar dit is wel raar...
Zoek je wel op CanalDIgitaal/TVV? Ipv Satteliet. En/of de CAM uit je TV, en/of de CD smartcard erin/eruit, etc. Probeer dit eens.
Welke tv heb je precies? Ik de D6530, CD zenders werken wel erg goed, buiten een paar foutjes om. (Zenders zijn soms blokkerig, door compressie o.i.d.) en soms krijg ik een CI-certifictie bericht. Maar valt mee te leven!
Xtrend ET7500 - Visiosat G4D Quadro9 - 13 - 19.2 - 23.5 - 28 - 36
Samsung als sateliet ontvanger??? Nieuw voor mij.
Je hebt een gecertificeerde TV dus die DVB-T en Cable doet.
Niks satelliet. en geen CD. Vlgs mij is KPN of Ziggo een optie nu. Of een losse receiver
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
Ik zoek via Canal Digitaal en niet via Sateliet.
Als ik via Sateliet zoek krijg ik 1300 kanalen op 19.2 en 23.5, inclusief enige CD kanalen.
Als ik via CD zoek, maakt niet uit of HD of SD voorkeurslijst krijg ik geen enkele zenders, ook niet met de instellingen van rickring.
Interessant is dat also ik via CD zoek maar een transponder gescand wordt, en dan komt een message "no channels found".
Ik heb de laatste firmware en een Samsung C8780 met S2 Tuner.
had je ook gelezen op de bekende fora voor samsung wat de voor en de nadelen waren voordat je de firmwar geflashed hebt?
wat je overigens niet vertelt is of je een CI+ module van canalDIGITAAL gebruikt of een ander?
en
wat je niet verteld is welke setup en landstaal je gebruikt?
ciao
Pabadam
Yonderboi
Ja, en ik heb de laatste firmware nodig zodat CD kanalen netjes in een zenderlijst staan
CI+ module van Canal Digitaal, maar dit heeft denk ik niets te maken dat ik de zenders niet kan vinden. Ik heb het probleem met en zonder kaart + CAM
Nederland en Nederlands. Ik heb precies de instructies van Samsung en CD gevolgd.
nu ja ik wilde enkel bevestigd zien of de informatie klopte
waar anderen van uit gaan zonder dat in je vraag te hebben gelezen
en de kaart zit ook juist om in de CI+ cam?
het kan best zijn dat die nieuwe firmware nu ook kijkt of er een kaart in de module zit vooraleer die zenders te tonen en of te vinden tijdens zenderzoekloop.
dan is die instructie fout en zou canalDIGITAAL (na veelvuldige feedback van gebruikers) toch wel moeten weten waar het euvel zit... toch?
misschien weet het lid SatMann (Sat4all Core Member) raad die heeft ook een samsung met dvb-2 werkende
ciao
Pabadam
Yonderboi
  • 2 weken later...
Ben inmiddels iets wijzer geworden door meerdere forums te lezen (incl. Duitse).
1/ Mijn Samsung 46C8780 heeft niet alle CD transponders in zijn menu, die moest ik manueel aanmaken
2/ Ik krijg geen signaal op de high frequency transponders op de 19.2 Astra.
- 12,515
- 12,544
- 12,622
Het interesante is dat al deze frequenties de "H" polarisatie gebruiken. De "V" polarisatie high frequency krijg ik wel.
Heeft iemand een idee waar dit aan ligt? Mijn Philips receiver van CD krijgt wel een signaal op deze transponders. Kan het zijn dat de Samsung receiver gevoelig is?
Heb je de Samsung wel goed aangesloten op de lnb?
Als hij de lnb niet aanstuurt om te polariseren, kan er wat mis zijn met de 13/18 puls, of met de kabelverbinding. In ieder geval krijgt de lnb geen puls "om horizontaal te gaan".
winkblush
Eduard07: Ik krijg wel H polarisatie op low frequency en op de 23.5 Astra. Also ik mijn Philips receiver aansluit krijg ik wel alle transponders dus ik denk dat het aan mijn Samsung TV / S2 receiver ligt.
Ton: hij is niet doorgelust
kijk even in het menu bij de lnb instellingen , staat de Polarisatie op Auto
of op verticaal ,kijk daar even naar.
In die richting zocht ik het ook.
Die instelling heb ik niet. Alleen de volgende instellingen onder LNB:
LNB LOW: 9750mhz
LNB HIGH: 10600mhz
Tone 22khz: Auto
en de diseqc.
Bovendien krijg ik zowel horizontaal als ook verticaal op de lage frequenties en op alle frequenties op de Astra 23.5
