[DM800HD-SE] Gemini3: Hoe picons weergeven op lcd-scherm van dreambox
Is er in gemini3 een optie of plugin om de picons op het lcd scherm van de dreambox te laten weergeven zoals in newnigma2?
merci
Je bedoelt dus om de picons sowieso te laten zien? Kun je niet aangeven vanaf welke locatie de picons geopend moeten worden? En vanaf welke locatie ga je de picons laten starten? USB of HDD?
Mocht toevallig de picons op je harde schijf staan dan zou je de verwijzing misschien eens kunnen proberen.
Open een telnet window en dan:
ln -sfn /media/hdd/picon /usr/share/enigma2/picon
Dan verwijst de standaard locatie naar de HDD en "denkt" de Dreambox dat hij de picons vanaf vanuit het interne geheugen ophaalt.
Hoop dat dit een oplossing is.
toen ik een openpli versie van begin januari in mijn ontvanger had kreeg ik de picons te zien.
bij de latere versies is deze functie eruit gehaald.
Kijk bij openpli eens in /usr/share/enigma2/skin_display.xml (precieze filenaam weet ik zo niet).
Hierin staat voorbeeld code voor Picon display, die kun je naar /etc/enigma2/skin_user.xml overzetten en dan heb je voortaan Picons op het display.
  • 1 maand later...
Op een DM8000 werkt dat anders. De DM800HD SE heeft een kleurenscherm en die kan dus gekleurde picons weergeven. De DM8000HD heeft een zwart wit scherm. Hier kan je alleen eventueel "speciale" gemodificeerde picons meer weergeven.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
ok..
een vriend van mij heeft dat wel geloof ik op een 8000. dat is wel mwet newenigma. en ik gebruik pli. en ik zie dat in dit topic weer gemini staat.
Maar hoe doe je dat dan bij Pli op een 8000?
In PLi is standaard picons op je LCD scherm niet voorzien... Ik neem wel aan dat de nodige plugins die je hiervoor ook in Newnigma of Gemini nodig hebt ook bij PLi moeten kunnen werken, want in princype horen dit gewoon skin renderers te zijn die dit mogelijk maken (hopelijk hebben die ipk-tjes source codes>)
Waarom wil je dat eigenlijk? Het display van de DM8000 is eigenlijk niet echt geschikt om fatsoendelijk picons te kunnen laten zien. Het is wit of zwart..... niet eens grijstinten zijn mogelijk. Dan kun je nog beter de naam en lopende programma e.d. blijven zien lijkt me???
als de picon in het display ten koste gaat van de zender- en programma naam dan wil ik er inderdaad niet aan beginnen! Ik dacht dat hij er bij kwam.
Bij mij is de kleur trouwens niet zwart en wit maar zwart met oranje tekst...
  • 5 maanden later...
de methode van Kimble klopt 100% heb zelf geprobeerd en Voila picons op lcd schermpje 800se. thanks Kimble
ik heb dat ooit gehad in een image ( peter pan dacht ik ) maar daarna nooit meer gezien
ik heb trouwens een groen/zwart display in mijn 8000 , een zwart/wit heb ik wel al gezien maar dat is enkel optioneel ?
VU+ ultimo en ultimo 4K
Dreambox DM8000 ( stofverzamelaar )
Gigablue Quad HD ( stofverzamelaar )
