Zilverster Geplaatst: 14 mei 2011 Geplaatst: 14 mei 2011 @All, [Humax IR Fox - C] Afstandsbediening defect Een veel verkochte ontvanger. Het gaat hier om een Humax IR fox - C cabel ontvanger waarvan de bijbehorende afstands bediening defect is. Natuurlijk kan men dan een nieuwe afstands bediening bestellen, maar een zoektocht leverde toch nog een behoorlijke hoge prijs op voor een vervanger. Als nood oplossing heb ik eerst een afstands bediening van een Humac 5400 schotel ontvanger geprobeerd, die ook leek te werken, maar gezien ik die nodig ben voor de schotel ontvanger bleef ik zoeken naar een andere oplossing. Op een bepaald moment heb ik een 2 tal 6 in 1 universele afstands bedieningen gekocht bij de Action voor zo'n 1 - 2 Euro per stuk. In dit geval gaat het om een die aan de voorkant een blauw kleurige verpakking heeft en waarvan de importeur uit Roosendaal blijkt te komen. Dan begint de ellende, het zoeken van de juiste code voor de Humax IR Fox - C, deze was niet aangegeven in het bijgeleverde overzichtje. Eindelijk dan toch resultaat en tijd om deze code met jullie te delen : Code > 505 Gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
chellohacker Geplaatst: 17 mei 2011 Geplaatst: 17 mei 2011 Hallo, Wellicht niet helemaal de bedoeling van dit stukje, maar AB werken over het algemeen met keramische resonators( kristallen) op of rond 455 KHZ, zijn vrijgoedkoop. Een ander probleem wat zich kan voordoen is dat de toetsen geen goed kontakt meermaken met de printplaat. Dit komt omdat er grafiet op die rubber rondjes is geverfd oid wat wegslijt. Een oplossing daarvoor, is om een mal temaken van de bevenkant met de gaatjes. letwel op spiegelbeeldig etc. Dan neem je iets als boeklon, of andere zelfklevende plastic Dat knip je ook uit in de goede vorm, en als laatste alufoil, dat leg je als een geheel over het rubber ding, dan de boeklon met uiteraard gaatjes erin, met de plakkant op het rubber. Als het goed gedaan is werkt de AB weer als vanouds, zelfs nog beter. Heb het zelf zo gedaan.
Zilverster Geplaatst: 17 mei 2011 Auteur Geplaatst: 17 mei 2011 @chelloanarchist, Citaat: Wellicht niet helemaal de bedoeling van dit stukje Maakt niet uit, iig een aardige aanvulling voor mensen die willen repareren ........... Mij ging het meer om een goedkope alternatieve oplossing, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
