qompaqniet Geplaatst: 19 mei 2011 Geplaatst: 19 mei 2011 Mijn ontvanger was aan het opnemen een duits sd kanaal. Toen TV en ontvanger werden ingeschakkeld om naar een HD kanaal te kijken werd er alleen een audio signaal doorgezet naar de TV via de HDMI kabel. Geen beeld, geen info, en ook het menu was niet op te starten. Alleen de audio van de diverse kanalen. Na een reset van de ontvanger, stekker er uit, en het weer aanzetten alles normaal. Komt dit vaker voor, en als er nog meer van dit soort onverklaarbare storingen zijn zou ik graag wat info over krijgen. Misschien dat een briefje naar Philips dan op zijn plaats is. Philips DSR8121, astra 1, 2 en 3, Triple LNB op 78cm TriaxSamsung SyncMaster B2330HD met digitene (FTA)
satencom Geplaatst: 19 mei 2011 Geplaatst: 19 mei 2011 Je bent niet de enigste die dit probleem heeft ,als je dit in typt bij Google 8121 HD neemt niks op dan zie je dat dit een veel voorkomend probleem is. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Johan45 Geplaatst: 19 mei 2011 Geplaatst: 19 mei 2011 Als je de decoder terug zet naar de fabrieksinstellingen is het probleem tijdelijk verholpen. Vult u rustig aan !!!
