Ik wil een schotel voor mijn TV signaal ik heb namelijk een slecht kabelsignaal en maar 3 HD zenders .
Ik heb natuurlijk een schotel met ontvangstkop nodig maar als ik 4 tv's wil aansluiten wat heb ik dan eventueel verder nog nodig ,TV's moeten wel onafhankelijk kunnen schakelen .
Ik heb een plasma met CI s tuner ,daar zou ik eventueel geen ontvanger nodig hebben ?
Alvast bedankt Willem
Gast Tha Great Mac
De allereerste vraag dan: welke zenders wil je per sé kunnen ontvangen? Uit het antwoord kun je halen, welke satelliet(en) belangrijk is/zijn.
In principe is het zo, dat als je 4 tv's wilt aansluiten, je een quad LNB nodig hebt, 4 satelliet tuners en ook 4 abonnementskaartjes. Jouw tv heeft kennelijk een satelliet-tuner, maar is dat DVB-S of DVB-S2 (HD)?
Bedamkt ,
Alle Nederlandse zenders , Belgie en Animal planet ,NG ,alles zoveel mogelijk in HD
Ik wil de Panasonic 50VT 30 gaan kopen (als de verbouwing klaar is ) deze heeft een DVB-S HD tuner.
Toch 4 tuners nodig ? Voor mn Panasonic met DVB S tuner heb ik toch geen tuner nodig ,wel een CI module ?
Gast Tha Great Mac
Voor je Panasonic tv inderdaad dan geen tuner nodig, wel wellicht een CAM module.
Ok bedankt ,
Voor de zenders die ik wil ontvangen , heb ik dan zo,n duo LNB nodig of kan dat met een enkele?
Als ik met meerdere LNB's wil werken zal er nog een DiSEqC switch tussen moeten ?
Beste jiskefet
Om alle Nederlandse zenders te kunnen ontvangen op 4 TV’s heb je een duo-lnb Astra 1-Astra 3 nodig met 4 aansluitingen. Deze duo-lnb quad is verkrijgbaar in de uitvoering van CanalDigitaal duo-lnb quad ten behoeve van de Triax 64cm schotel voor ongeveer 59 euro maar is ook verkrijgbaar als de LNB Duo Astra 1/3 Quad Maximum AMBQ 24 voor een 80-90cm schotel voor ongeveer 60 euro.
Gast Tha Great Mac
Daarmee kan TS inderdaad uit de voeten, kijkende naar de wensen. In principe is een 64cm dish voldoende hiervoor icm een quad duo LNB.
Origineel bericht van: jiskefet
Bedamkt ,
http://www.flysat.com/astra19.php
http://www.flysat.com/canaldigitaal.php (19,2°E)
DVB-S MPEG 2
http://www.flysat.com/astra23.php
http://www.flysat.com/canaldigitaal23e.php
DVB-S MPEG 2
DVB-S MPEG 4
DVB-S2/QPSK MPEG-2
DVB-S2/QPSK MPEG-4/(HD)
DVB-S2/8PSK MPEG 4/(HD)
Panasonic TX-P50VT30 specificaties
TV tuner
• Geïntegreerde tuners: PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L’, DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), / DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264])
• Teletekst ontvangst: 1.500 pagina’s
Beeld
• Contrast: Infinite Black Pro (5.000.000 : 1 Native Contrast)
• Motion technologie: 600Hz Sub-field Drive Intelligent Frame Creation Pro
• Schermafmetingen: 50 inch (127 cm) diagonaal
• Panel: G14 Progressive Full-HD NeoPlasma
• Filter: High Contrast Filter Pro (AR Filter)
• Kijkhoek: Maximale kijkhoek
• Responssnelheid: 0,001 msec. (Ontlaadtijd nadat het stuursignaal van het panel is uitgezonden.)
• resolutie: Full HD 1.920 x 1.080 (16:9)
• Toepasbaar scanformat: Full HD 1080p (alleen via HDMI), 1080i, HD 720p, SD 576i/p, 480i/p
• Resolutie bewegende beelden: 1080 lijnen
• 24p Smooth Film/Playback
• Schaduwgradaties: 6.144 gelijkwaardige gradatiestappen
• Deep Colour (10/12-bit)
• x.v. Colour
• THX mode: 3D/2D
• isf Modus (met geavanceerde calibratie)
• Super Resolutie
• 3D Colour Management
• Beeld mode: Dynamisch / Normaal / THX / Cinema / Spel / Foto / Pro1 / Pro2 / ISFccc
• V-Real: Vreal 3D
Full HD 3D
• 3D Panel
• 3D 24p Film Weergave / Smooth Film
• 2D naar 3D Conversie
• 3D Image Viewer
• 3D brillen: 2 stuks bijgesloten
Geluid
• Luidsprekers: 2 x 6 Watt, 1 x 10 Watt (Woofer), 3 luidsprekers
• Geluid mode: Muziek/Spraak/Gebruiker
• Virtual Surround: V-Audio ProSurround 2.1
• Dolby Digital / dts / CoNEQ Dolby Digital Plus / DolbyPulse / dts2.0 / dts Digital Out / CoNEQ
Aansluitingen
• CI (Common Interface): CI+
• VIERA Image Viewer: AVCHD / SD-VIDEO / Motion JPEG [Lumix] / MP4[Xacti] / DivXPlusHD / WMV / JPEG / MPO / MP3 / AAC / WMA weergave
• USB: 3x (1 zijkant, 2 bovenkant); Opslagmedia / Toetsenbord / WiFi-adapter / HD-Skypecam / USB-HDD Opname
• USB HDD / SD-kaart Opname (USB HDD / SD-kaart)
• HDMI Input/ Ondersteuningstoepassing: 4x (zijkant)/ Audio Return Channel (Ingang 2)
• Composiet video ingang: AV2 CVBS m.b.v. kabeladapter (onderkant)
• Component Video ingang: RCA telefoontype m.b.v. kabeladapter (onderkant)
• Audio-ingang (voor HDMI, Composiet, Component): RCA telefoontype m.b.v. kabeladapter (onderkant)
• Scart (21-pin) in/uit: AV1: AV In/Uit, RGB In, Q-Link m.b.v. kabeladapter (onderkant)
• LAN aansluiting
• Analoge audio uitgang: RCA telefoontype m.b.v. kabeladapter (onderkant)
• Digitale audio uitgang (optisch): m.b.v. kabeladapter, gedeeld met analoge audio-uitgang (onderkant)
• Hoofdtelefoonaansluiting: 1x (onderkant)
• Service aansluiting
Toepassingen
• Draadloze LAN Adapter(bijgesloten)
• Eco Navigatie
• EPG (nu en volgende)
• EPG voor DVB-T (7 dagen) Gemstar EPG: Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Spanje
• VIERA Connect
• VIERA Tools
• DLNA gecertificeerd
• VIERA Link (HDAVI Control 5)
• Multi Window: PIP/PAP/PAT
• Game mode
• Q-Link
• Off timer
• Kinderslot
Algemeen
• Gemiddeld energieverbruik:
• Power Save Mode
• Voeding: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
• Geschat energieverbruik:
• Energieverbruik standby:
• Afmetingen (B x H x D) (zonder voet): 1.202 x 733 x 50 mm (Diepte panel: 37 mm)
• Afmetingen (B x H x D) (met voet): 1.202 x 768 x 335 mm
• Gewicht zonder voet:
• Gewicht met voet
• One-Sheet-of-Glass Design
• Muurbeugel TY-WK4P1RW
TV + 3 tuners !!
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
Ok dat is duidelijk dan
1 duo quad
1 Schotel
3 tuners
4 CI modules
Moet er geen DiSEqC bij voor het schakelen tussen de 2 satellieten of zit dit in de duo LNB?
Welke tuner (SD kwaliteit voor kinderkamer en keuken)heeft een probleemloze en simpele werking ?
Is er in Rotterdam of de directe omgeving een zaak die jullie kunnen aanbevelen mag ook via PM
3 tuners
4 CI modules
Dat niet persé nodig. Als je tuners kiest die zijn voorzien van een geschikte kaartlezer heb je alleen een CI module nodig voor de TV, niet voor de losse tuners.
De duo lnb heeft een ingebouwde diseqc schakelaar.
SD tuners zijn niet meer aan te bevelen aangezien steeds meer SD kanalen in MPEG4 uitzenden waarvoor ook een HD ontvanger nodig is. De verwachte economische levensduur van SD ontvangers is daardoor zeer beperkt.
1 duo quad
1 Schotel
3 tuners
4 CI modules
Mijn persoonlijke visie : Als je een duo LNB gaat gebruiken (ingebouwde DiSEqc), wordt eventuele uitbereiding met de Engelse (HD) zenders mogelijk wat lastiger. Als je voor een losse LNB opstelling kiest met dito schotel, is het eenvoudiger om 1 of meerdere tuners ook te voorzien van de engelse zenders. Je hebt natuurlijk ook 4x een CD kaart met Abo nodig, maar voor 4 tuners is de mogelijkheid van intern sharen wellicht interessant (de TV kan daar waarschijnlijk niet aan meedoen). Je moet daarvoor natuurlijk wel de juiste tuners hebben.
AZBoxHD : 19.2 - 23.5 - 28.2 (T55)
DSR2210 : 19.2 - 28.2
Hoe werkt dat intern sharen dan , heb ik dan minder tuners nodig ?
Ik heb ook 4 CD kaarten nodig , kan ik die apart bij kopen of bestellen als ik een abbo afsluit ?
Gast Tha Great Mac
Je kunt bij een CDS abonnement meerdere kaarten verkrijgen, welke tegen een geringe(re) vergoeding ook geactiveerd worden.
Je kan met een clone+ of met Linux-bakken met cccam met één kaart de tuners voorzien van de juiste abbo info, zodat je op alle 4 de tuners kan kijken naar hetzelfde pakket. Afhankelijk van welke pakketten je wilt ontvangen op je tuners kan dat interessant zijn. Extra kaarten op een abbo kan ook tegen geringe kosten, maar dan heb je b.v. al geen HD pakket erop en moet je dat alsnog nemen. Kijk ook maar eens bij CD welk pakket interessant zou zijn en/of je overal dezelfde wil.
