[RE-8000HD] Nieuwe Firmware op Rebox8000 zetten?
Kan iemand mij vertellen/schrijven hoe ik de nieuwste octagon FW op mijn Rebox8000 kan zetten?
Ik werk met een USB-stick maar weet niet hoe te beginnen. De nieuwe firmware van octagon heb ik gedownload en uitgepakt, maar hoe nu verder? Graag heb ik een stap voor stap uitleg van het hoe en waar.
Rebox 8000HD PVR L1.54 FW 1.09.90 ,WD MyBookLive + WD Elements 750GB usb device,
Aston Wamba311
Triax TDS 88 2LNB's 19,2E+28,2E+31,5E
Ik heb dat al enkele malen gelezen, en het installeren is me ook duidelijk, maar ik kan nergerns zien of vinden welke cccam versie ik moet gebruiken. Er zal toch wel ergens te vinden zijn welke firmwareversie met welke cccam versie werkt? (Ik ga het liever niet uitproberen met de kans om met een onbruikbare box te zitten...)
Ook op het Octagon forum is weinig te vinden...
VuPlus SoloSE2 met OpenPLI
Gilbertini OP100L 100cm - MTI AP82-XT2N twin LNB - DG380 rotor
Aals je het op deze (AutoUpdateCCcam 24.04.2010) wijze zoekt is het de tweede link en die kan je daar ook gelijk laden.
Of er een nieuwere versie is weet ik niet omdat ik het zelf niet gebruik.
Waarom ccam.
Je hoeft allen maar mcas erin te stoppen en aan te zetten.
Daarna moet de interne reader het doen.
Groeten Remo
Dat werkt hier prima (de Mcas), zelfs de fastscan en zoals ik ook al met de rebox firmware had het kaartje ook in de bovenste kaartlezer.
Alleen heb ik de rebox/Octagon nu losgekoppeld vanwege mijn Clarke Teck ET 9000.
Maar de Ccam is voor educatieve doeleinden, dus ieder wat wils en voor arsat er is geen update.
Onderstaand een lijstje met de meest gebruikte Firmware, Software en Plugins
Dit zijn de laatste versies en deze week in Duitsland uitgebracht
Gebruik Google, er zijn sleutelwoorden genoeg aanwezig
V10909 : OCTAGON_SF1008_HD_INTELLIGENCE_V10909__19_05_11
V10909 : OCTAGON_SF1008_SE_HD_INTELLIGENCE_V10909__19_05_11
V10909 : OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_V10909__19_05_11
octaCAM__MCAS_EMU_MCLIENT__20052011 - SF1008, SF1008SE, SF1008SE+, SF1018, SF1028P
octaCAM__CS_CCcam_Multi__20052011 - SF1008, SF1008SE, SF1008SE+, SF1018, SF1028P
octaCAM__Dongle_NET&SAT__20052011 - SF1008, SF1008SE, SF1008SE+, SF1018, SF1028P
redCAM_Config_v002_SF10x8_HD_20-05-2011 - SF1008, SF1008SE, SF1008SE+, SF1018, SF1028P
OSD config support für redcam (octagon.user octagon.server)
Sat + Kabel - Neue Software für Linux-Sat-Receiver Octagon SF1008, SF1008SE, SF1018
HDF-Flasher für E2 und 1.54 Plugin zum Flashen von Bootloader - E2-Maxiboot und retur zum Original
HDF-Flasher für Single-Original-Loader Plugin zum Flashen des Loaders 2.54 -07 inkl. Reseller-Auwahl
HDF-Flasher für Combi-Original-Loader Plugin zum Flashen des Loaders 5.04 - 07 inkl. Reseller-Auwahl
Thuis: Rebox RE-4000HD PVR - Firmware: Octagon V1.11.70 (loader 2.54) - HDTV LG 42LX6500 3D LED 200Hz
Mesh schotel 88 cm - Rotor HH100 Stab - Kijkhoek: 53E --> 5.0W (20 satellieten gescand)
Caravan: Amiko Micro HD SE - Firmware 2.2.14 mcas
Schotel: 65 cm met dual LNB
