Ik was vorige week bij een kennis met 2 strong 8000. (v15)
Ze miste een paar kanalen dus de eerste opnieuw laten zoeken.
Dat lukte zonder problemen. De 2e krijg ik niet voor elkaar.
Er word geen een CD kanaal gevonden. Wel een hele andere lijst zenders o.a. Telemelody (zit op astra 19,2)
Ook als geprobeerd om als eerste schotel 2 te selecteren, dit geeft hetzelfe resultaat. Heeft iemand een up to date kanalenlijst voor Sattracker? Dan zet ik die wel op de Strong.
Update: op de wel werkende Strong vallen regelmatig Nederland 1/2 uit.
Wie heeft hiervoor een oplossing?
Echostar 5020 PVR + Strong 8000 +80 cm Wok + Motor+Alps Twin LNB + Abo+X-cam+Aston 1.5
  • Reacties 32
sattracker 4 er op zetten,
dat werkt gewoon,
de truuk met eerst schotel2 zoeken werkt alleen als je ook daadwerkelijk astra3 kan ontvangen
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
weet ik echt niet meer, meen dat ook sattracker er een beetje problemen mee had maar doordat je 4000 kanalen kan opslaan, heb je ze meestal wel allemaal en kun je ze naar voren schuiven
Hier hetzelfde. Het leek dat het opgelost was door met schotel 2 te beginnen, maar ook hier viel een paar keer Ned 2 weg. Ik had dit al toegeschreven aan een hardware probleem met de box... tot ik dit bericht las.
Is er een website waar de Sattracker 4 procedure wordt beschreven?
Vriendelijk groeten, Henk
Triax A1,2,3 en HB. Nokia d-Box (Dr Jamal), Micronik 1200S, Philips (Rayhtec), Powersky 8210, DM 500 (Gemini 4.7), DM800 (Open PLi), VU+Duo. Panasonic 42" Plasma HD Ready, Sony Bravia KDL-50W656A.
ja het moet op sat4all diverse malen staan
ook de sattracker 4 en eventueel benodigde interpol patch.
afhankelijk van wat voor kaart je hebt.
eerst heb je nodig:
1x paralelle kabel
1x serieële kabel
strong loader of EDStrong
Dan
voeg in windows een generieke text printer toe,
maak geen testprint maar maak hem wel de standaard printer.
sluit beide kabels aan op de pc
start de strong loader,
selecteer de juiste com poort,
selecteer de firmware file,
zet de strong in standby,
druk de twee buitenste toetsen van de strong, deze zou nu in CHA modus moeten springen,
en in de loader moet text komen
is de melding in het frans is het een "8000"
is de melding in het engels is het een "8100"
als je andere firmware hebt geladen moet je afbreken.
anders de file transfer starten.
als hij klaar is (melding in frans of engels) kun je de strong uitzetten en weer aan.. klaar is kees.
Let op voor de 8000 zijn er ook 3 flash uitvoeringen te vinden, deze zijn enkel voor strongs waar een geheugen uitbereiding in is gezet.
Het is al enige tijd geleden dat ik dit voor het laatst heb gedaan (half jaar geleden 1x en de keer daarvoor was 2,5 jaar geleden) dus wellicht ben ik iets vergeten, hoor ik graag van iemand.
Vriendelijk dank. Nu ga ik op zoek naar de software!
Ciao, Henk
De strong 8000 heeft maar 999 kanalen bij het scan zit het geheugen bij 25% vol. De truc is een canaldigitaal scan doen zonder antenne kabel tot dat balk 25% heeft berijkt kabel weer inplugen. Op die manier moet het lukken. Bij de pioneer dbr s100nl werkt het prima op deze manier.
Maar dat geld toch alleen voor een 8000 ik heb een 8100.
Gisteravond getest zonder patch .Kanalen we gevonden maar geen beeld.
Heeft iemand toevallig een sattracker werkende kanalenlijst?
yup niet aan gedacht,
een pid scan doe je met:
+, b, 1, en dan zoek je er een die begint met 100, en 6a aan het einde heeft.
Sorry maar was even druk..
Ik kreeg wel de kanalen geladen maar had geen beeld.
Seca omgezet naar none. Pidscan gedaan maar weet niet goed hoe dat werkt , volgens mij stond er iets van 006a. vervolgens weer eruit maar nog geen beeld. Wat nu?
